查看: 239|回复: 5
RAM相当于电脑运行内存,内存条,是否也可以外扩?
发表于 2022-1-10 16:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.EEPRom和flash都可以外挂,比如24W128和WQ256,有什么不同?
9 G3 u/ o- H0 L% y, E7 P, J. C! r3 n9 r* a/ M% x
2.RAM相当于电脑运行内存,内存条,是否也可以外扩?
; k( m, K) Y, w# C. M& ]1 p7 B$ Y( T! O3 V$ T, l* x
3 ^8 n/ x8 F$ u
发表于 2022-1-10 17:59 | 只看该作者
看看其他人怎么说
发表于 2022-1-11 09:34 | 只看该作者
可以外扩,不过要用并行总线方式,占用io口特别多,感觉是得不偿失的
发表于 2022-1-11 14:56 | 只看该作者
1:容量、成本、工艺和读写方式的区别
7 C7 e5 ~7 }7 G9 x5 }EEPROM可以随机访问和修改任何一个字节,可以往每个bit中写入0或者1,掉电后数据不丢失,具有较高的可靠性,但是电路复杂/成本也高。因此目前的EEPROM都是几十千字节到几百千字节的,绝少有超过512K的。
# _, U5 G2 ]9 J/ o+ L. b5 Uflash属于广义的EEPROM,因为它也是电擦除的rom,flash做的改进就是擦除时不再以字节为单位,而是以块为单位,一次简化了电路,数据密度更高,降低了成本。上M的rom一般都是flash,LZ列举的SPI FLASH一般就存储引导程序。* r, W" ^% `  |9 y5 Q+ K1 M
2、你说的外扩是通过PCIE扩展还是啥意思?桥片不就干的这个事吗.
 楼主| 发表于 2022-1-11 16:56 | 只看该作者
 ALIENTEK 战舰 STM32F103 板载资源如下:  ◆  CPU:STM32F103ZET6,LQFP144,FLASH:512K,SRAM:64K;  ◆  外扩 SRAM:XM8A51216,1M 字节  ◆  外扩 SPI FLASH:W25Q128,16M 字节  ◆  1 个电源指示灯(蓝色)  ◆  2 个状态指示灯(DS0:红色,DS1:绿色)  ◆  1 个红外接收头,并配备一款小巧的红外遥控器  ◆  1 个  EEPROM 芯片,24C02,容量 256 字节    既然都有W25Q128大容量了何必用24C02?考虑的是什么
    2023-12-28 15:57
  • 签到天数: 147 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2022-1-11 19:04 | 只看该作者
    需要具体到用啥mcu
    GMT+8, 2025-9-21 01:39 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
