/ U+ c X/ z ~. V
电磁兼容EMC相比电磁干扰EMI分别表示什么区别在哪里?
* J# w5 p0 ^ P: S7 V8 K0 P, v8 L! j, V9 ^ h
在讨论电子和电气产品的法规测试和合规性时,经常提到电磁兼容性(EMC)和电磁干扰(EMI)。然而,虽然它们可能密切相关,但重要的是要了解EMC和EMI不是一回事。
1 F) {2 t' i, W, W/ c3 L EMI是由影响设备性能的电磁干扰引起的干扰,EMI的来源可能是环境因素,例如电风暴和太阳辐射,但通常更多的是电子设备或电气系统。如果干扰在射频频谱中,则也称为射频干扰或RFI。* `0 X& Y* K5 O* m0 Q
& @7 z$ S- w' I6 N" o& c
EMC衡量设备在其共享操作环境中按预期运行的能力,同时不影响同一环境中其他设备按预期运行的能力,EMI指的是电气产品本身通电后,因电磁感应效应所产生的电磁波对周围电子设备所造成的干扰影响;EMS则是指电气产品本身对外来电磁波的干扰防御能力。
2 P4 g8 v6 b ~
9 v# d+ a% J! d' Z 电磁兼容性和干扰是非常重要的设计考虑因素。在产品开发的早期阶段未能考虑它们可能导致在稍后阶段重新设计产品以满足EMC/EMI规范测试并防止产品故障或安全风险的耗时且昂贵的需求。& ?! a5 P& A* j/ K) N# h+ T: \6 S( z( K
: C3 v/ G$ \9 d# D, ?0 A电磁兼容EMC与电磁干扰EMI有什么区别" T" P- C5 N7 h' I E/ E
0 p: U0 \! c/ C8 |( Q* w) |
定义EMC或EMI
7 ` h6 } o+ z5 g0 J
- N) ~4 y, X6 j" ]* @# K6 x; B T 但是,美国和欧盟(EU)的不同要求,以及对EMC和EMI含义的不同解释,在测试时经常会引起混淆。此外,具体的工业或军事标准将根据其目标市场适用于该产品,因此也需要考虑。
% h; h& T3 y) C9 L, A; }, j1 j9 r, ]2 x9 q% v k9 P: ]
评估设备在暴露于电磁能量时如何反应被称为磁敏度或抗扰度测试,并涉及确定设备容忍来自外部源的噪声的能力。
! h7 j+ o8 O: N- w2 M( u6 L
3 i# m" c" g1 P& D* [/ Q- | 同时,排放测试测量设备产生的可能影响其他电气产品的EMI量,并可以准确测量设备产生的噪声量和类型,这称为EMC级别。. w0 p. Q6 I6 f1 U/ b- E0 K6 ~$ b
, |/ L+ j+ K& Y: }1 Y4 c/ F3 ` 确定要使用的测试
; b- \ y# e+ v! l( s0 k, k4 e0 K
# y& ^0 z) N) @9 Q 设备的预期应用将确定所需的确切测试类型。要问的关键问题是:& H5 c! T8 K9 S* s, S, j$ G
4 M4 X+ J% R) _1 D) y: d0 a3 u8 } 这个产品将在哪里使用?
. w) @' _1 q6 b, R$ I* D o
6 w/ J& H2 t9 ^: v 与谁干涉?6 _; k1 T, p2 p2 A; S3 U" Y
U; B% \/ s, r
能量将如何从产品传播到“受害者”?
* C* ]2 {2 e# [6 A, R
' O$ i1 z0 V# ]9 V 电磁活动或“能量”可以到达产品的两个关键方法是通过空气(辐射)或通过电缆(传导)。因此,所使用的标准主要基于辐射和传导测试。
, X# a) A: }+ e( J# l0 s7 P2 ]4 ?+ ~
+ }4 B$ e* x( W0 ^3 k# J 良好的产品设计可降低风险
6 a* Q, d; }& f9 F) n9 l1 S* z
. L/ Q: ~* F+ O 如果必须重新设计产品,则可能会非常昂贵并导致市场延迟和消费者信心的丧失。糟糕的产品设计(从EMC或EMI的角度来看)是在没有考虑接地,过滤和屏蔽的情况下。其结果将包括测试期间和现实世界中的产品故障将意味着产品将不可靠并且不能按预期工作。良好的产品设计结合了基本EMC原理的应用,如有效的屏蔽,接地和滤波,将同时提高电磁抗扰性并减少电磁辐射。 |
