查看: 261|回复: 3
电路失效机制
发表于 2022-1-10 13:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电路失效机制: @6 z+ z- O( \
6 _6 _! R, n7 T; r
集成电路虽然是一个精巧的不相容device 集合体,但是很少有绝对完美的。很多都包含了一些很小的缺陷,它们的存在有时会使电路不可避免的走向失效。
) A* A, h8 y8 J( }7 {$ o5 b; q$ u: r/ I. X6 L3 z
% A) d# F5 A) u, h" f1,  EOS ( electrical overstress )
& I/ I$ V" G; o* }0 J. y) a
, p6 t" ~( c9 X; _) E% w/ mEOS 指的是由于过多的电压和电流的使用而导致芯片失效。它有三种表现形式,首先是我们常见的ESD,ESD是由于静态电流引起的过应力,一般我们在脆弱的pad旁边加上保护电路可以减小这种ESD的失效。其次是electromigraTIon,它是由电积累引起的缓慢的失效,一般会在相邻的路径旁形成open&short,我们可以通过把通路画的足够宽来处理大的电流。还有一种就是antenna effect ,它是由于在化学腐蚀或离子注入时门极上电势的积累造成。
+ H" l0 a! B! Y# b/ {6 d
& r: y" c7 Z4 z1,1          ESD2 n4 S/ C  ]6 @8 o. \: G
9 D' i" {" J: j: |" E4 q8 U
ESD能引起很多形式的损坏,包括gate 断裂,gate退化,极端情况下可以使金属或硅气化。不到50V的电压就可以使MOS的gate损坏,它通常会使gate短路。使用氧化物或氮化物的电容也易受ESD攻击。如果一个pin是连接到diffusion上的,那么它通常会在门氧化物的毁坏前引起diffusion的雪崩。没有完全损坏的雪崩通常会引起持续的漏电。! k! h2 u4 D4 v; S2 O
; J7 F  q4 m7 K/ R解决方法:
4 F( e8 w8 p' N% ^$ O) ^: k1 U: ~0 S  X
所有易受攻击的pin都必须有ESD保护电路连接到它们的bonding pads。但是有些连接到substrate或是large diffusion 的pin不需要ESD保护。因为这些电路可以在ESD损坏其它电路之前疏散或吸收ESD能量。如很多电路的power pad一般都连到diffusion,所以它们本身就有很强的ESD抵抗力。
% n0 P; c3 i/ U
9 n* l+ v" {8 {1 d" B9 }连接到相对较小的diffusion的pin,尤其是那些连接到小NPN的base 或emitter的pin,容易被ESD损坏。因此因该在这些pin上加上ESD保护电路。这些电路通常包含一些串连电阻,或primary ESD protecTIon 和secondary ESD protecTIon.
% C. l& y5 s& m- f8 I# [5 ^! Z  A6 x; v  G. Q( B" J2 n; S) \8 A$ b# ?
1,2          ElectromigraTIon
" V; @) F+ f# i% h) R+ q( C3 c( O/ W. [" g0 V, l) c
Electromigration 是由极高的电流浓度引起的缓慢失效现象。移动的载流子和固定的金属原子的碰撞使金属原子慢慢被替代。尽管这看起来需要极大的电流浓度,但是在现在次微米的制成中,用最小宽度的电流通路有时会经受milliamps的电流。
+ y+ W% w% d3 g4 t) |1 R1 y* Q# F' |% Y' R6 M
通常我们会用Al作为poly的材料。它的晶格粒子通常是连接在一起的,但是电迁移使金属原子慢慢离开它们的粒子边界,在相邻的粒子之间形成空洞。这种机制导致通路的有效区域减少因此提升了电流浓度。" T; i% y  e" E; x" t7 F6 e$ D- h
6 g. G8 n4 c4 w1 A' q解决方法:
8 B" `. G- y% A+ Q- S8 _
$ V7 D+ E: S# l# F7 @) h加入难熔金属可以改变我们看到的失效模型,既然难熔金属有较大的电阻,大部分电流会首先随着Al流动,一旦产生的空穴填满了Al,难熔金属会导电。因为难熔金属阻止电迁移的效果较好,所以这条通路不会完全失效。有时,AL中积累的空穴会导致通路电阻慢慢不规则的增加,更坏的情况是,当Al原子结构被空穴填满,因为碰撞而出来的Al离子有时和旁边的Al离子short到一起。0 X- R% o% `) l6 q
& M& ]7 b  U4 M) i) d7 d3 C为了防止电迁移的失效,难熔金属有时也被用到contact & via上,因为它可以保证电流的连续性。/ n9 ]( _# \8 L1 ?
' r; }7 i4 x6 r9 S# {7 d5 q& z1,3          Antenna effect* x; ~0 p4 j2 y- s0 H6 A
- S( @- ^# E% ^: \# @' I% j/ ]干法腐蚀通常会产生很多的等离子体。在腐蚀gate poly 或oxide时,静电离子可能会积聚在gate poly 上。以致电压可能会变得很大,因此会有电流流过gate oxide .尽管这些积累的能量还不足以毁掉gate oxide ,但是它们会降低绝缘体的强度。这种退化指数正比于(total gate oxide area /gate oxide )。每个poly 收集正比于其面积的静电离子。一个小的gate oxide 连接到大的poly geometry 可能会受到很大的损坏。这种现象称为antenna effect ,因为大的poly area 象一根天线收集和很多电子,这些电子流过了脆弱的gate oxide 使之损坏。+ M) b4 K$ r3 A- h0 n/ ^& L
7 j4 y, B. r8 W+ r$ D5 t' L2 S/ g' q解决方法:
& F8 j4 G) c4 J8 m1 ^. E9 S/ `/ r0 f* ?; h  q
插入金属跳线。因为它们会减小poly geometry 连接到gate oxide 的面积。, C) l0 S  m% H* \7 j4 z
+ h7 |% k" g# f0 oAntenna effect 也常常发生在金属层上,我们一般也采用高层金属跳线的方式来避免。但是在不能用金属跳线的情况下,通过保证低层金属连接到diffusion 也可以。
2 O$ G2 M3 G2 ~3 D) }0 D
. q2 U: A' Y3 u* e3 q* l" K# U! K
) ]2 F% j. x/ u' u' b
0 b, a5 G2 }; z9 z' c( f" ^  {2,Contamination" r5 R' [  j$ j
/ e( q- @7 @3 P  y' i
集成电路不可避免的受到各种各样的污染,其中主要包括dry corrosion 时的污染和移动离子污染。5 H. F1 w" r, w4 l8 \3 V* |
$ O, ?5 ]& s* h! P$ D' s& }) I
3,  表面效应* R' _" Q+ K! T
  A2 \( o9 S3 |+ {表面电势过高可能会注入热载流子到上面的氧化物中,而且它也可以感应出寄生通道。这两种效应都可以称为表面效应,因为它发生在硅和它的上面氧化物的表面。
. M6 S' l% |, K( O7 w
' @. M; L- ^2 z2 T6 b9 T2 t! \3,1  hot carrier injection4 x& ^8 o2 V/ [1 [7 _
& p' {& v4 s0 u4 v; W
由于热振动载流子总是处于不停的扩散之中。电势可以使载流子往固定的方向漂移,但是,电势引起的漂移作用远远小于热振动使它速率的变化。只有极高的电势才能使载流子的速率发生比较明显的定向漂移,这些定向漂移的载流子就叫作热载流子。4 n$ d. a! E! L" I0 C4 j
9 R( \, }0 V- I" R) D+ y% v  y$ Z       当外加较高的source-drain电压,MOS管在饱和状态下也能产生热载流子。随着drain to source 电压的增加,channel的截断区慢慢变大。在高压情况下,靠近drain区的电势变得足够大,以致于可以产生热载流子。NMOS产生热电子,PMOS产生热空穴。由于电子和空穴特性上的差异,产生热电子的电压要远远低于产生空穴的电压。在drain端产生的热电子与晶格原子发生碰撞,一些会激发到上面的gate oxide 中。大部分载流子穿过oxide 然后回到silicon中,但是有一些被oxide中的晶格缺陷所捕获。被捕获的电子停留在oxide的晶格中,使之电势升高,这种电荷转换引起了MOS管threshold voltage的变化,而且会影响到整个电路。 5 O5 X( B" }- o0 X5 @
3 K, T+ p+ Y4 o' h) n3 l解决方法:
# f! o4 [! n- G2 U1 P
0 ]* D: k) o8 m  A7 @; }; A1 N作为开关的transistor产生相对较少的热载流子。因为它们在工作时或者完全打开,这时它们工作在线性区,或完全停止。不管那种情况下,drain-to-source的电势差都不会很大。热载流子只有在两种操作状态发生转换时才可能产生。但是很少不会有什么影响。2 c* W8 M8 J9 t& x" x# F
4 i/ \4 }* r/ U& m
       长沟道的device必须有一些机制来阻止热载流子效应。热载流子只会在drain附近产生,其它的沟道是不会受到影响的,减小热载流子作用的沟道比率是有效的,比如我们可以增加整个沟道的长度。
+ A5 t& H; H; `& K( \. h$ e7 n1 G3 b" n6 F4 o0 K
3,2 Parasitic channel and charge spreading  U8 W$ Z: v3 x3 M; R/ O6 ~
8 p8 S7 m  N' T7 x+ R6 y( H3 V. U& K任何置于硅表面以上的导体都可以感应寄生通道。如果导体连接了两边的diffusion,那么漏电流就会从一边的diffusion流向其它。大多数寄生channel都较长,不能导通很多电流,但是即使是很小的电流,也可能使工作在低功耗条件下的anglog device 发生损坏。有时即使没有导体,仅仅是电荷的重新分布也会产生channel. 通常我们会加上channel stop 或者field plates 去阻止电荷的spreading . 而保护脆弱的电路。
$ u" ~& J8 k7 M+ [
- f/ i( y1 p; e+ @/ U       PMOS寄生channel能在一个通路下面形成。假设一条金属通路跨过nwell,这个通路可以作为pmos的gate,在High voltage base和Isolation之间就可能产生寄生pmos channel 。 但是这个gate的电压必须超过PMOS thick field threshold。* ?) O& ]- p: K7 o# q7 N# v
+ b4 ^' u$ r' y       Thick field threshold电压依靠很多因素,包括导体材料,氧化物厚度,substrate硅的方向等等,
# W: ]8 J1 s0 l1 W# w& ?, _8 I  M- {/ G! O% o1 D* a; g6 \
       工程师一般认为沟道只能在导电层下面才可以产生,实际上即使没有导电层,只要有合适的source & drain,就可能产生沟道。这种机制叫作charge spreading 。例如覆盖整个集成电路的氧化物或氮化物就是极好的绝缘体,电流不能从它们上面流过,但是,静态电荷可以在绝缘体表面积累,或在两种不相似的绝缘体的表面积累。这些静态电荷并不是绝对不能移动,它们可以在电场作用下慢慢移动。集成电路中,外面的保护壳和塑料包装最容易受charge spreading 的影响。这些电荷的移动速度在很大程度上依赖于温度和外面的污染。高温和潮湿可以加速电荷的移动。/ j7 q* G9 H6 R3 a" q+ Z
7 U0 A' U5 M) e) X' q0 m! z2 m8 J
解决方法:0 m# C4 j. d1 `, a6 d& K) @
; B" M) @) u/ _
由于任何P-type 区域的偏置当超过thick field threshold时,都可以作为寄生PMOS的source端,Field plants 和channel stops 能够保证从P-type region到任何连接的p-type diffusion都没有寄生沟道的产生。- t6 I' ^+ m2 V3 |7 l0 O
    2025-7-17 15:25
  • 签到天数: 1130 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2022-1-10 13:58 | 只看该作者
    perfect !!!  excellent  professional precious datas !!! thanks for your sharing !!!
    发表于 2022-1-10 14:04 | 只看该作者
    ESD会引起gate 断裂
    发表于 2022-1-10 14:27 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-7-18 10:38 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
