查看: 182|回复: 0
VKD233DB SOT23-6电容式低功耗单按键触摸检测芯片
    2022-2-28 15:49
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2022-1-10 10:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    产品型号:VKD233DB
    产品品牌:永嘉微电/VINKA
    封装形式:SOT23-6
    产品年份:新年份
    工程服务,技术支持
    ' ^2 h/ ~1 J4 S- U+ c/ v
    , J1 V: K- U# D& ~# |; [8 TVKD233DB
    概述:
    % z" _& Z' k9 \. A' b9 N& l# {VKD233DB SOT23-6
    是单按键触摸检测芯片, 此触摸检测芯片内建稳压电,提供稳定的电压给触摸感应电使用, 稳定的触摸检测效果可以广泛的满足应用的需求,此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设计, 触摸检测 PAD 的大小可依同的灵敏设计在合的范围内, 低功耗与宽工作电压, 是此触摸芯片在 DC AC 应用上的特性。
    4 e5 @! R( R$ G
    特点:
      工作电压 2.4V ~ 5.5V
      内建稳压电提供稳定的电压给触摸检电使用
      内建低压重置(LVR)功能
      企鹅号361@888@5898
      工作电 @VDD=3V﹐无负载
    低功耗模式下典型值 2.5uA、最大 5uA
      最长响应时间大约为低功耗模式220ms @VDD=3V
      可以由外部电容 (1~50pF) 调整灵敏
      188@2466@2436
      稳定的人体触摸检测可取代传统的按键开关
      提供低功耗模式
      提供输出模式选择 (TOG pin)
    可选择直接输出或锁存 (toggle) 输出
      Q pin CMOS 输出﹐可由 (AHLB pin) 选择高电平输出有效或低电平输出有效
      上电后约有0.5 秒的稳定时间﹐此期间内触摸检测点﹐此时所有功能都被禁止
      自动校准功能
    刚上电的8 秒内约每1 秒刷新一次参考值﹐在上电后的8 秒内有触摸按键或8 秒后仍未触摸按键则重新校准周期换为4 ) w) ^# n, D- y4 F7 {% a. ^8 b; a
    ——————————————————————( S* Y( D) X  P9 A) i
    ) S5 F8 j5 h: x3 ~8 H$ {
    触摸触控IC系列简介如下:9 ?) S. V4 i/ `! Z3 e' A; Q
    标准触控IC-电池供电系列:5 N: ?2 b2 N7 ~: x/ Q
    VKD223EB --- 工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V  感应通道数:1    通讯接口 % H+ K7 Q  O* N1 J. F) `' ?
    最长响应时间快速模式60mS,低功耗模式220ms    封装:SOT23-6
    1 ^0 w' w  L& AVKD223B ---  工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V   感应通道数:1    通讯接口
      ]9 D1 R- J/ x- F: T: T, T最长响应时间快速模式60mS,低功耗模式220ms    封装:SOT23-61 g& x0 c* o+ n4 y+ E  L
    VKD233DB --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6
    2 n# R+ k! {. r" D; n* Q通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出  低功耗模式电流2.5uA-3V' [! y0 H) e, H, U$ j, c. C8 A; G
    VKD233DH ---工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6 3 |, c- N; r2 u- s" g: D1 `
    通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出  有效键最长时间检测16S% J# ]2 d8 p, V& A% J+ h- X. _; U
    VKD233DS --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键  封装:DFN6(2*2超小封装)
    : o+ w: \7 s2 _/ ~* Z$ F6 B1 T/ j通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出  低功耗模式电流2.5uA-3V) W$ _6 ?2 _& [- U
    VKD233DR --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/1.5uA-3V  1感应按键  封装:DFN6(2*2超小封装)3 [$ v0 c) T& K- o8 s- R7 U
    通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出  低功耗模式电流1.5uA-3V1 K" L. V, O* _0 H
    VKD233DG --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键  封装:DFN6(2*2超小封装)
    9 N  R( R0 Z5 i7 R6 s通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出   低功耗模式电流2.5uA-3V
    / J+ ~0 f7 n& O. O, c% r& @( MVKD233DQ --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6
    , F  [  m! `  f3 e8 J通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出    低功耗模式电流5uA-3V
    5 a' o% t; h- |9 s) EVKD233DM --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6 (开漏输出)+ V5 P* C) B" R5 A, Y0 t1 k1 n
    通讯接口:开漏输出,锁存(toggle)输出    低功耗模式电流5uA-3V : m; K7 E2 [9 X4 x
    VKD232C  --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V   感应通道数:2  封装:SOT23-6  - F3 C. P, |& T
    通讯接口:直接输出,低电平有效  固定为多键输出模式,內建稳压电路& {8 ]% x: Z, E3 P+ Q$ S
    MTP触摸IC——VK36N系列抗电源辐射及手机干扰:4 |3 o; q( f/ z' w. B, U
    VK3601L  --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/4UA-3V3  感应通道数:1  1对1直接输出. j/ e* \! {; m8 a" s+ E3 ?
    待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏  封装:SOT23-60 N* c6 L" |- J( b
    VK36N1D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:1  1对1直接输出, r2 ~  ]4 ]7 m9 {, J+ h7 S& |
    触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏封装:SOT23-61 E0 Y( U7 @9 o- P9 z3 z, h2 C
    VK36N2P --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:2    脉冲输出, n  R2 u! w. E- y' u( F
    触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏封装:SOT23-6) l! {% g# I; |. S4 z2 c5 D) q# y+ Y
    VK3602XS ---工作电压/电流:2.4V-5.5V/60UA-3V  感应通道数:2  2对2锁存输出
    " z+ J# z& g+ I& F: J; E低功耗模式电流8uA-3V,抗电源辐射干扰,宽供电电压  封装:SOP8; r2 y# u. q. m: q+ z, S6 |2 c
    VK3602K --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/60UA-3V  感应通道数:2   2对2直接输出
    + J( e% r1 b* q低功耗模式电流8uA-3V,抗电源辐射干扰,宽供电电压  封装:SOP89 Y+ S* r* J: M7 Q
    VK36N2D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:2   1对1直接输出2 A! @0 ?; m) _$ g
    触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏封装:SOP8
    ( v5 K- o7 q# e3 Q, FVK36N3BT ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:3  BCD码锁存输出
    - a- L) h% \- r+ ?触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏  封装:SOP8
    8 Z! k- @) h, p1 @% |* l4 wVK36N3BD ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:3  BCD码直接输出( j  u2 @+ d! u" H) ^
    7 J+ ^  U; Y3 _" T+ f, e2 s7 oVK36N3BO ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:3  BCD码开漏输出
    / [' @! a9 f. X9 l9 L触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP8/DFN8(超小超薄体积)
    4 j) {: B& P2 B1 J4 `) pVK36N3D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:3  1对1直接输出$ u1 e9 b* a& y" r! V
    触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
    " t2 n$ N% E, ^$ C1 OVK36N4B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:4    BCD输出0 u0 d: b2 t1 l( R7 e! v
    . [6 [; {+ U& F& q5 vVK36N4I---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:4    I2C输出( q' m5 Y( i$ D& l3 \  ]7 X8 Y0 g
    触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)5 {  B% L0 k6 T- B8 d
    VK36N5D ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:5   1对1直接输出
    ) k4 \$ e6 I% t# x7 C# e* c触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
    9 x) G3 @! Y& q( c  L4 UVK36N5B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:5    BCD输出: l& Q7 O. W& y
    1 a4 k7 f& [6 C1 X  T- `VK36N5I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:5    I2C输出# {8 ]! Z; m* h0 }* F* o; _, ]- ^
    ( B+ r' G# K- b8 p2 N& U/ N* `- {VK36N6D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:6   1对1直接输出0 g" j. ]% H, w# D0 u
    1 j  F) H0 v+ _4 Z$ EVK36N6B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:6    BCD输出
    , K; H6 W* B2 ^7 K  G+ K8 e触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
    7 C' h% u7 W& ^; J4 UVK36N6I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:6    I2C输出
    # _" q# M1 x: f. L0 K2 Q触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)0 j" Y. r6 ?5 s- ^# T
    VK36N7B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:7    BCD输出
    ' t6 ~2 j( }4 y5 N) ~* W1 ]触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)% k' T1 E. {8 O/ n; C
    VK36N7I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:7    I2C输出0 M- k- T' N/ l
    ! _# n  @' M3 g" e5 ~8 u& P+ ZVK36N8B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:8    BCD输出% ]* d" X. B' T4 C3 x
    触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)* \0 d" _( J8 F3 }% p
    VK36N8I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:8    I2C输出
    ' h. G) G+ }% Q2 Y. B. ~( r) K- Z3 I触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)9 Y- ]# z  S2 }9 m8 i: t
    VK36N9I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:9    I2C输出
    ; Q9 B% D2 t& e  {) e触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
    # q0 [! O  b0 @9 Q# xVK36N10I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:10    I2C输出( @7 F7 t: e6 }
    触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)* _. @* h8 S- H
    ) q4 U2 f6 w0 {( H5 z1-8点高灵敏度液体水位检测IC——VK36W系列' U/ u2 l1 L* |$ ]4 K
    VK36W1D  ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3  1对1直接输出  水位检测通道:1+ f  S* G: x. ?, ~
    可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOT23-6  `6 B' g" I( D5 \: H4 b) a
    备注:1. 开漏输出低电平有效  2、适合需要抗干扰性好的产品应用( `7 Z3 C- m: n4 K/ D( k
    VK36W2D  ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3  1对1直接输出  水位检测通道:2
    % @4 T$ g2 w! |1 a/ S7 c可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP8+ p8 }% n9 X8 k
    备注:1.  1对1直接输出   2、输出模式/输出电平可通过IO选择- z2 |/ j2 o' k9 t
    VK36W4D  ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3  1对1直接输出  水位检测通道:41 ]2 c5 t$ r! \6 r
    可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP16/DFN16. x* D1 Q& s0 W  ]7 G1 f
    备注:1.  1对1直接输出   2、输出模式/输出电平可通过IO选择+ k8 k' o5 z4 d5 q6 Y
    VK36W6D  ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3  1对1直接输出  水位检测通道:6% |4 s; a+ F3 }5 O( ^+ E( c6 f% Z
    可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP16/DFN163 {) o4 q% y/ h9 G# j% ~' q; h
    备注:1.  1对1直接输出    2、输出模式/输出电平可通过IO选择6 R- s! Q3 r& m' a
    VK36W8I  ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3  I2C输出    水位检测通道:88 D" f0 T2 Q5 A9 d
    ​可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP16/DFN16
    + Y& @+ |5 L) V! _8 t备注:1.  IIC+INT输出    2、输出模式/输出电平可通过IO选择
    6 y4 K6 V2 p8 u1 i" M注:具体参数以最新PDF为准,型号众多未能一一介绍,欢迎索取PDF/样品
    - D2 x* r, G& d8 x6 g
    vkd233db 产品说明手册.pdf
    759.89 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 威望 -2
    全部选型表.pdf
    1.06 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 威望 -2
    GMT+8, 2025-7-8 12:24 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
