查看: 271|回复: 5
[技术讨论] 如何在PCB设计中避免出现电磁问题?
发表于 2022-1-10 10:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何在PCB设计中避免出现电磁问题,有哪些措施?
$ u. T6 U. s8 D7 n9 ~$ q, f$ E! Z* w
发表于 2022-1-10 11:17 | 只看该作者
如果电流来自振荡器或其它类似设备,那么让电流与接地层分开
发表于 2022-1-10 13:06 | 只看该作者
去耦电容可减少串扰的不良影响
发表于 2022-1-10 13:28 | 只看该作者
降低EMI的一个重要途径是设计PCB接地层
发表于 2022-1-10 13:51 | 只看该作者
为降低EMI,应避免走线、过孔及其它元器件形成90°角,因为直角会产生辐射
    奋斗
    2022-5-21 15:58
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2022-1-10 18:02 | 只看该作者
    良好的隔离和间距保证,3W规则
    GMT+8, 2025-7-21 01:18 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
