燃气灶具连接软管摆动弯曲试验机适用于燃气用具产品连接用金属包裹软管的耐弯曲和扭曲试验,按标准要求所示取1000mm的试样软管,在通入20Kpa的空气压力状态下,一端固定于实验台上,在100mm±5mm处呈90°弯曲,另一端与固定手柄连接且密封,用手柄使软管绕轴线旋转,A-B-A,A-C-A二次为一个周期,扭动周期为30周期/min,扭转周期为5000个周期,观察波纹管有无裂痕和漏气,防护套有无裂痕。
0 G. d, w' x0 R$ w
. l4 l2 z' ?9 ?8 i4 |3 @( ?% {符合标准:
' t a; d* S* D6 ~+ O! U% Z! X7 \8 y3 K2 o& H8 M, b* {/ e
本试验机完全满足CJT 490-2016燃气用具连接用金属包覆软管标准设计制造。8 C# z8 u* {! b# z! [7 L& B
$ h7 q% ]- v% Z3 t- {+ R$ X4 v3 g
/ F: q/ r6 A; P主要技术参数:8 W$ ?2 I! w5 l4 f
* j; w" J" k y( N3 j: U1. 转动角度:左90°,右90°;6 {! X3 N+ @4 r) I/ i. [
& t0 v+ ~" V" g7 y9 x" i" i" M
2. 转动速度:1--30转/min(可设定);
; u. j! [' f. ^: S' X0 J+ h" k
5 \. [+ w, |; j3. 试验气体压力: 0-20kpa(可设定);
; G6 T8 L& z$ [* a! e6 e8 w
8 F$ h9 T. E: A7 z6 r' {1 J4. 试验次数:0-999999次(可设定);2 a3 d( {2 r5 ]5 Y! f
0 r, ^8 u/ ^, R5. 设备传动方式:采用闭环电机驱动;
% c, r3 V6 ^) u' X$ x$ w) F% A) W! a: k6 c7 g2 \- ~* f* l: Y# Y9 ]
6. 控制及操作:采用PLC+触摸屏控制操作;
# y4 Z4 _! S3 n H- W( c& T
# I: L- ]$ ]+ _7 {; O8 B( i) s7. 设备电源:220V 50/60HZ;
( Q2 o9 Q9 A$ g) n& \
. R7 H0 I1 V3 F7 ?8. 加压方式:气泵一台;8 `) Y2 L/ ]' n8 }9 K2 [; z
4 C( T# V# y/ X0 [, Q, m9. 试验工位:单工位;7 G+ x# l: e( T$ [9 y3 m- w
8 T' r" X% ]4 y* l10. 设备尺寸:1200X600X1200(约)。8 D# g& J/ R: q& P6 ^0 e3 s. J& d
. X# e! V) z9 o2 r& C1 B& t, |( O% `
