联系电话:13265835731 吴经理 QQ:386939695
9 a* }* s5 W) ^4 S; y JEMC测试-构成
" o8 _% o6 B5 [; l! G6 r EMC包含两大项:EMI(干扰)和 EMS(敏感度,抗干扰)
9 n) M ~' {6 s, i" F2 `7 p EMI测试项包括:RE(辐射,发射)
+ l8 N9 o( \0 W) |9 A CE(传导干扰): ~1 W, r$ o- i0 k3 X* C
HARMonic(谐波); c/ o) f* L% m+ z. i
Flicker (闪烁); t: X( k! f. b. e
EMS测试项包括:ESD (静电). a4 |) [ N# |6 m: D1 o/ G
EFT(瞬态脉冲干扰)' r8 f! m6 ?' c* d- ^
DIP(电压跌落)
! U* L- G8 b2 ~ f! K- { CS(传导抗干扰)$ d8 ?2 W1 X0 ^& C. I/ E
RS(辐射抗干扰)
$ l, R& r, P5 Y9 Q& O% p Surge(浪涌,雷击)
. X, \ s- z2 {# UMS(工频磁场抗扰度). H# `, \: v, p5 H7 J' q
EMC测试-指南, R3 l; }0 b" O2 E+ ~& F
一、EMI(电磁骚扰)分射频和工频两类测试
% j/ q7 Q# z( O1 f. b2 s l 射频类测试项目:
* A# w; R+ i$ A 1.1 射频分传导和辐射两项测试! r$ b" ]' M- B
射频传导(室测试): C/ v/ G1 r/ _9 N8 i2 v8 }- |
1.1.1 传导分电压和功率两项测试* |$ W% `7 B7 [. f" T, y
1.1.2 传导电压标准:CISPR11、14、15、22/ o- o0 ?5 }6 Y5 r' u/ M6 i
1.1.3 传导功率标准:CISPR11、141 T0 Q) [8 A. s4 o
射频辐射(电波暗室测试)) Z0 V3 n$ r- b, t0 J% L
1.1.4 射频辐射标准:CISPR11、22、IEC60571, T$ \" q: u& n% g
l 工频类测试项目(实验室测试)3 ?% R* ]& r) [0 n) ~8 l0 b# a
1.2 工频分谐波和闪烁两项测试
# N# a/ T! E; u; G8 e 工频谐波1.2.1 IEC6100-3-2; `, s0 E# P% k0 H" S6 N8 P
工频闪烁1.2.2 IEC6100-3-3
, C! a8 y+ U, \) t* \' o6 ^) u3 T 二、EMS(电磁敏感度)分瞬变、射频、低频磁场、电源质量- E. E* g M: H
l 瞬变类测试项目(实验室测试) Y9 S; ~4 o0 Y1 V0 c7 M+ d8 N7 E* \
2.1 瞬变分静电、瞬变脉冲和浪涌三项测试
$ R7 _7 Y; M8 N# \2 U: X& } 瞬变静电IEC6100-4-2( a! [' L7 R; r- A
瞬变脉冲IEC6100-4-4
7 Y7 n/ X2 @5 C! }# Q1 c 瞬变浪涌IEC6100-4-5
5 ~% e- R/ N! ^ l 射频类项目% z/ b/ u E& J2 k& N" d9 Z( W
2.2 射频分传导和辐射两项测试# P7 q/ y' l$ D3 k! y. z1 J
射频传导IEC61004-6(实验室测试)$ ~) h6 e: `% {: L, E
射频辐射IEC6100-4-3(电波暗室测试) L" x) @! ~3 M/ K* r: W: ]3 N7 M9 W2 H
l 低频磁场类测试项目(实验室测试)
; v+ m, ~9 S7 e; f! U 2.3 低频磁场分脉冲磁场和工频磁场两项测试
; Z- E9 E8 h# N' m1 z 脉冲磁场IEC6100-4-9, Y9 y5 l% `8 A: K8 N
工频磁场IEC6100-4-8
5 K) ^1 @" w$ j- J: F 电源质量类测试项目(实验室测试)
8 K" T- E2 K& }# g 2.4分跌落、中断、电压变化三项测试
+ ?8 T+ V9 m3 p* R) {# ?; C IEC6100-4-11
" E' u- |% M; l6 F c9 D# x 注:1. 传导功率测试面积 > 7x1M
$ k) j7 z% C1 t- t0 z T) q 2. 传导电压测试桌: 2x1.5x0.8 }! i/ @) c8 ~" F7 k# I9 v3 @
要考虑柜式设备的测试面积。
, S* P5 l. L, x- ]/ j& H# Z 3. 谐波及闪烁测试面积 >2x29 w/ ?) c4 x, s; }
4. 静电放电测试桌: 2x1.5x0.8+ _8 }: Y+ [. ], |: t! c' ^
5. 瞬变及电源质量测试桌: 2x1.5x0.80 R$ ?2 M7 H+ n$ N
4. 5. 可用同一张测试桌7 }& ?6 Z0 B X# n9 n% X, R
6. 传导射频敏感度测试桌: 2x1.5x0.8
/ \' v, G4 d3 T3 q/ q& V# C 5. 6. 可用同一张测试桌
' z! l8 ^$ p# W# J7 g 7. 室和实验室要有相应的温湿度要求; |7 o- r$ ]* i7 q$ _0 g
8. 敏感度测试时周围不能有敏感设备: u# ~ \& z0 X
9. 在实验室做测试时,周围不能有发射或干扰设备+ s$ t7 H' c9 e: F
否则测试要在室内进行。
: f* b$ Z( Z1 c& H! C j 10. 除功率放大器和谐波,闪烁系统为三相供电外,其他
4 {0 ]0 e% V3 x0 o0 p0 G 设备均为单相供电。
, S: K( Y+ @7 l5 s; ~ 11. 有标准,为现在手头的标准。2 l7 j5 q9 x* r) X) X
12. 以上为***低测试环境要求!!!!: ~8 k6 Q1 D* B& d+ A
13. 所有测试标准,如需要国标的请对照标准对照表!!!!
, p% n& ~( H3 w B, N- lEMC测试-标准
/ H& N6 z4 g$ C EN 55014-1: 家用电器辐射
; L8 f, ~' X; H) I& u8 L EN 55014-2: 家用电器辐射抗扰度! f. j: \+ ~% l* L% u$ d3 Z2 h
EN 55011: 工业、科学、医疗设备辐射& z/ u) }/ {' ` H" x1 b, `
EN 55015: 照明电器辐射
1 W8 }1 i$ c( ]7 N5 o9 L/ G4 S EN 61547: 照明电器辐射抗扰度
1 |0 j: C. x* S: \. x" e) B+ V EN 55022:信息技术设备辐射8 i- \$ r" i, {6 r6 U
EN 55024: 信息技术设备辐射抗扰度6 d& u% ]- v1 Q7 a- [5 h
EN 60601-1-2: 医疗电子设备电磁兼容. H3 T$ z% m* @! B/ s
EN 61000-6-1: 居住、商业和轻工业环境使用的通用设备辐射3 Q# a" h8 b: M* E
EN 61000-6-3: 居住、商业和轻工业环境使用的通用设备辐射抗扰度6 E6 X1 S N% v# Q; c, {
EN 61326: 测量用仪器设备电磁兼容& f4 O8 n& a0 F: U
IEC 61000-4-4-2004电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
) a! O% p) J* g3 z IEC 61000-4-4-2005电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验
( F9 ` R0 U* }" H. T IEC 61000-4-11-2004电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验
& q) H" K9 u6 j# l) I/ ZIEC 61000-4-2-2001电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验
, n! s6 h) }& [) h6 w* f# z8 ?联系电话:13265835731 吴经理 QQ:386939695/ H/ ~$ w! z0 N
5 U6 o0 j$ O& w R9 V3 F! p. L |
