查看: 145|回复: 2
电源电路设计的选型和小经验
    2022-1-29 15:03
    发表于 2022-1-7 13:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    1、陶瓷电容器可采用各种各样的电介质,每种电介质具有不同的特性,这些特性可在其温度和电压范围内极大地影响性能。很常见的两种电介质是Y5V和X5R,而Y5V电介质价格低廉,可在小封装中提供高电容,但其电容在其电压和温度范围内变化很大,不适合DC/DC应用。
        X5R和X7R电介质更适合于输出电容器应用,因为其特性在它们的工作范围内更稳定,并且被高度推荐。
        2、正确地选择电容器和电感器的值会使电路更加稳定,但是好的PCB设计仍然是避免高纹波甚至自振荡的关键。
        3、通过添加PI滤波器,可以更好地保护mcu的更多纹波敏感电源(例如:模拟电压基准)。
        4、电源余量要留足
        电源一定要留足余量,一般要比负载的峰值耗电至少多20%,这样比较安全,不会发生意想不到的故障。
        电源余量不足时,电源会工作在极限状态,电源的纹波会剧烈上升,达到几百mV甚至几V。所以在确定电源输入之前,很好先估计整个板子系统上面的很大功耗。
    % {  k, r) |" f: L7 A1 u
    : E+ _% @0 X& _9 ^  ~. h* M$ H+ y
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-1-7 14:22 | 只看该作者
    电源电路设计时电源余量要留足
    发表于 2022-1-7 14:23 | 只看该作者
    很不错的小经验
    GMT+8, 2025-7-19 06:46 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
