一、波峰焊连锡的原因 1、助焊剂活性不够。 2、助焊剂的润湿性不够。 3、助焊剂涂布的量太少。 4、助焊剂涂布的不均匀。 5、线路板区域性涂不上助焊剂。 6、线路板区域性没有沾锡。 7、部分焊盘或焊脚氧化严重。 8、线路板布线不合理(元零件分布不合理)。 9、走板方向不对。 10、锡含量不够,或铜超标;[杂质超标造成锡液熔点(液相线)升高] 11、发泡管堵塞,发泡不均匀,造成助焊剂在线路板上涂布不均匀。 12、风刀设置不合理(助焊剂未吹匀)。 13、走板速度和预热配合不好。 14、手浸锡时操作方法不当。 15、链条倾角不合理。 16、波峰不平。 二、改善措施: 1、按照PCB设计规范进行设计。两个端头Chip的长轴与焊接方向垂直,SOT、SOP的长轴应与焊接方向平行。将SOP后个引脚的焊盘加宽(设计个窃锡焊盘) 2、插装元器件引脚应根据印制板的孔距及装配要求进行成形,如采用短插次焊工艺,焊接面元件引脚露出印制板表面0.8~3mm,插装时要求元件体端正 3、根据PCB尺寸、是否多层板、元器件多少、有贴装元器件等设置预热温度 4、锡波温度为250±5℃,焊接时间3~5s。温度略低时,传送带速度应调慢些 5、更换助焊剂 以上是对PCBA加工波峰焊连锡的分析,更多PCBA加工技术文章可关注加工厂长科顺科技。 3 A: ~# u$ S7 _( C. D& {
' H" g0 T0 `, F2 l+ | |
