查看: 472|回复: 13
请教各位大神怎么从24V稳到12V
发表于 2022-1-6 13:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
设计了一块板子利用7815稳定输出15V,单测试时一直发烫,每次都烧,各位大神指点一下,还有什么可以替代的+ O4 H' ]5 E  t# T9 w
发表于 2022-1-6 14:06 | 只看该作者
用BUCK把电压降下来吧,LDO的效率还是太低了。
    郁闷
    2023-8-16 15:55
  • 签到天数: 85 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2022-1-6 14:21 | 只看该作者
    7815是单纯的LDO,24V到15V,大概有9V落在7815上,如果你的输出电流1A的话,7815就是9W。针对大跨度大电流的情况要用Buck来做。这种Buck的方案很多。
    2024-9-14 15:26
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2022-1-6 14:42 | 只看该作者
    电流大不大:电流大就用DCDC,电流不大可以用LDO,但中间得加个电阻或者三极管分担点功耗。
    发表于 2022-1-6 16:55 | 只看该作者
    12V为什么用7815,不是有7812吗?# I: t- {. }- ]- y: B9 e
    另外电流多大?有时候这个芯片需要散热片的。3 ^, g) J  z0 f* g" u. S
    发表于 2022-1-6 16:58 | 只看该作者
    知道电流就可以大致算算管子的功耗了。会不会超了管子能承受的了?! B2 j) |: C6 i) q# F: x' `
    发表于 2022-1-6 17:07 | 只看该作者
    发烫主要有7815输入输出的电压差和负载电流决定,器件选择要考虑这两个因素。' o$ r4 |9 B; F
    发表于 2022-1-6 17:14 | 只看该作者
    电路设计的不合理吧,检查一下电路) x' ~/ P2 v/ D! Y4 G7 S
    发表于 2022-1-7 17:16 | 只看该作者
    电流多大, 这个是关键! 很多DCDC可以用呀.
    2021-8-20 15:20
  • 签到天数: 12 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2022-1-11 07:42 | 只看该作者
    你说的热是在哪得到的,加散热装置了吗?规格书上应该有指示的。
    “来自电巢APP”
    发表于 2022-1-11 08:44 | 只看该作者
    lm317-adj   fghjkl;'8 b& L) T* M  i& V+ ^
    , {0 s1 F6 C7 F+ h% s
    发表于 2022-1-11 08:45 | 只看该作者
    24V 进7015之前先用电阻降压,电阻的阻值、功率、功率降额按照负载电流和工作环境温度自己算。
    13#
    发表于 2022-1-11 09:52 | 只看该作者
    DC2DC,用国产芯片,加上电感电阻,成本可能比进口的78要便宜
    14#
    发表于 2022-1-11 14:44 | 只看该作者
    占空比都到50%了你还用LDO肯定有问题啊,负载电流评估下选一个可靠的DCDC方案就行了。
    GMT+8, 2025-9-21 02:57 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
