查看: 187|回复: 2
BIM究竟是什么,BIM具体有哪些应用
发表于 2022-1-5 15:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
BIM是一个共享的信息,其成立目的是具有开放性且具有互相操作的接口。国际BIM标准促进了产业需求,也是因为这样的标准。完整BIM的应用概念乃解决了建筑全生命周期的整体应用,模型的信息核心分享给不同建筑阶段的需要概念。
+ y, e0 W7 r0 w3 ?: E9 j* R2 n; f1 ?3 j" W5 ?6 [
有BIM平台,便使的部分会被输入模型,然后几乎是自动地产生更新后的组立和制造图。对于为了适应这些变更所需要的时间和工作而言这是项极大的利益。使用靠生产序列驱动来绘制制造圆的拉式生产系统。短的交货时间可以减少系统对于设计信息的「库存让它更不易因变更而首当其冲」。一旦产生重大变化可以马上产生制造图。这样大幅度减少需要额外变的可能性。在这个「精实」系统内,制造图可以在生产前的最后时刻绘制而成。
" a6 u: [9 O5 H; m2 y# M; z& e0 Y
( B9 [. Y; o% p  B  N" BBIM应用可以让预铸解决方案在计划案内是可行的,计划案在合约日期和要求在现场进行施工的日期上皆有交货时间限制,而现场施工通常是禁止使用的。总承包商常常发现他们自己以施工自期来计算承诺交货时间,这段时多半是短于由传统建筑系统转换到预制方式所需要的时间,因为使用2DCAD
/ {3 w/ @9 O! U0 D2 I作主产设计需要花很长的时间。例如,有一栋建筑设计为用现场浇置混凝土结构,在开始需要制造第一个零件之前转换成预铸混凝土的话,平均需要花二到三个月来进行。相较之下,BIM系统把设计期间缩短为一个点,让有更长交货时间的组件们可以被提早预制。
9 `9 x& l" v* N$ g
发表于 2022-1-5 16:21 | 只看该作者
BIM证书现在含金量还是比较高的; r: E  D) s8 w4 t" v3 Q3 R
发表于 2022-1-5 16:50 | 只看该作者
BIM是一种应用于设计、建造、管理的数字化方法8 h# B/ Q9 m  q2 n/ w  A! O7 ?
GMT+8, 2025-7-19 21:29 , Processed in 0.093750 second(s), 23 queries , Gzip On.
