查看: 163|回复: 1
关于电池充电电压问题,有什么好方法可以判断电池是否充满?
发表于 2022-1-5 14:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单片机控制充电电路开关,怎么判断电池是否充满?例如电池本身3v,一插上5v充电器就3.2v了,要是单片机设定3.2v关闭充电,那关掉充电器又掉回3v。这不好判断电池是否充满啊。如果计算电流和充电时间,那又涉及到电池容量衰减问题。有什么好方法可以判断电池是否充满?
0 |0 d6 U/ @) {9 i+ k# Q7 Z
发表于 2022-1-5 15:45 | 只看该作者
电压肯定是不行,特别是锂电池,在快速充电阶段,锂电池的电压是可以超过4.20V的
4 M- b' \# D) W3 D充电管理原则上来说是一定要有恒流和恒压充电的,电压关断是没有什么准确性可言的,只能是一个大概
+ F) q) ~! H$ p4.20充满之后的电压大概是4.20V左右,但断开电源之后,一般都是下降到4.10V
. ~) u$ u, L8 X1 c5 I最好的是恒压充电的时候检测充电电流
GMT+8, 2025-7-18 19:33 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
