产品型号:VK36Q4 产品品牌:VINKA/永嘉微电 封装形式:DFN10 产品年份:新年份 1.概述 VK36Q4具有4个触摸按键,可用来检测外\部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了4路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可 减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+IO 输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。 特点 ★ 工作电压2.4-5.5V ★ 待机电流7uA/3.0V,14uA/5V ★ 企鹅号361/888/5898 ★ 上电复位功能(POR) ★ 低压复位功能(LVR) ★ 触摸输出响应时间: ★工作模式48mS ★待机模式160mS ★ CMOS输出,低电平有效,支持多键 ★ 电188/2466/2436 ★ 有效键最长输出16S• 无触摸4S自动校准 ★ 专用脚接对地电容调节灵敏度(1-47nF) ★ 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF). ★ 上电0.25S内为稳定时间,禁止触摸. ★ 封装DFN10L(3.0mm x 3.0mm PP=0,5mm) " o5 B& b; R! N: R, W8 Z( _* n
产品型号:VK36E4 产品品牌:VINKA/永嘉微电 封装形式:ESSOP10 产品年份:新年份 1.概述 VK36E4具有4个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了4路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+IO 输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。 特点 ★ 工作电压2.4-5.5V ★ 待机电流6uA/3.0V,12uA/5V ★ 上电复位功能(POR) ★ 低压复位功能(LVR) ★ 触摸输出响应时间: ★工作模式48mS ★待机模式160mS ★ CMOS输出,低电平有效,支持多键 ★ 有效键最长输出16S ★ 无触摸4S自动校准 ★ 专用脚接对地电容调节灵敏度(1-47nF) ★ 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF). ★ 上电0.25S内为稳定时间,禁止触摸. ★ 封装ESSOP10L(4.9mm x 3.9mm PP=1.00mm) ————————————————————
# }6 R; K8 V: T产品型号: VK3604A 产品品牌:VINKA/永嘉微电 封装形式:SOP16 产品年份:新年份 概述:
! u+ N+ O7 x e# q& n& IVK3604A具有4个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了4路输出功能,可通过IO脚选择输出电平,输出模式,输出脚结构,单键/多键和最 长输出时间。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+IO输 出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。
* [; D* v8 c; B+ C5 i( n/ z" x
3 A! V7 r8 q& V' E+ ?- h特点:+ ~" L' {+ [; {& }4 d n. w
★ 工作电压 2.4-5.5V5 K0 K+ }3 O, o' N( ~
★ 待机电流7uA/3.3V,14uA/5V
1 o7 z( H5 V' Y' u! T★ 上电复位功能(POR)' S W; I% `: C) m J7 h i
★ 低压复位功能(LVR) ★ 触摸输出响应时间:工作模式 48mS ,待机模式160mS
5 @- v! E+ X/ S a★ 通过AHLB脚选择输出电平:高电平有效或者低电平有效$ V1 C$ s: Z( o+ Z! E6 ]
★ 通过TOG脚选择输出模式:直接输出或者锁存输出
# N5 R! i, B! [- V★ 通过SOD脚选择输出方式:CMOS输出或者开漏输出4 u( o5 C/ N2 b+ ~; D3 B, y, K
★ 通过SM脚选择输出:多键有效或者单键有效 ★ 通过MOT脚有效键最长输出时间:无穷大或者16S : b$ d2 ? Z9 H
★ 通过CS脚接对地电容调节整体灵敏度(1-47nF)
3 a f) P/ ?8 X7 B2 _4 a★ 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF)
$ P* G1 ~5 Z/ k* s, ]( G★ 上电0.25S内为稳定时间,禁止触摸
% \* P# l/ Q3 ]★ 上电后4S内自校准周期为64mS,4S无触摸后自校准周期为1S
0 K/ _1 J& A2 J( v★ 封装SOP16(150mil)(9.9mm x 3.9mm PP=1.27mm) 产品型号:VK3604B 产品品牌:VINKA/永嘉微电 封装形式:TSSOP16 产品年份:新年份 1.概述 VK3604B具有4个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了4路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+IO 输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。 特点 ★工作电压2.4-5.5V ★ 待机电流7uA/3.3V,14uA/5V ★ 上电复位功能(POR) ★ 低压复位功能(LVR) ★ 触摸输出响应时间: ★工作模式 48mS ★待机模式160mS ★CMOS输出,低电平有效,支持多键 ★ 有效键最长输出16S ★ 无触摸4S自动校准 ★ 专用脚接对地电容调节灵敏度(1-47nF) ★ 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF). ★ 上电0.25S内为稳定时间,禁止触摸. ★ 封装 TSSOP16L(4.9mm x 3.9mm PP=1.00mm) 产品型号:VK3601 产品品牌:VINKA/永嘉微电 封装形式:SOT23-6 产品年份:新年份 概述: VK3601是一款单触摸通道带1个逻辑控制输出的电容式触摸芯片。" A# n$ B1 i" o' q, |
特点和优势: $ u0 T5 X7 W9 l: G! q) v1 Y- w
★ 可通过触摸实现各种逻辑功能控制,操作简单、方便实用
/ g( M/ @3 F3 T( g★ 可在有介质(如玻璃、亚克力、塑料、陶瓷等)隔离保护的情况下实现触摸功能,安全性高。
6 q1 T6 O# x7 M& P$ d★ 应用电压范围宽,可在 2.4~5.5V 之间任意选择( ?" s! ~4 e6 D) D0 ?0 y
★ 应用电路简单,外围器件少,加工方便,成本低
. t: Q' x5 Y' {3 G: R★ 低待机工作电流(没有负载) @VDD=3.3V,典型值4uA,最大值 8uA。@VDD=5.0V,典型值 8uA,最大值 16Ua, l( R3 J" X# w8 k
★ 专用管脚接外部电容(1nF-47nF)调灵敏度4 R. Y: b/ _* @- O; p
★ 抗电源干扰及手机干扰特性好。EFT 可以达到±2KV 以上;近距离、多角度手机干扰情况下,触摸响应灵敏度及可靠性不受影响。
9 j3 I+ P, G J3 ~+ y( V0 O! S: n★上电后的初始输出状态由上电前 AHLB 的输入状态决定。AHLB 管脚接 VDD(高电平)或者悬空上电,上电后SO 输出高电平;AHLB 管脚接 GND(低电平)上电,上电后SO输出低电平。•按住 TI,对应 SO的输出状态翻转;松开后回复初始状态
5 ?+ t3 z2 A+ g0 }★ 上电后约为0.25秒的稳定时间,此期间内不要触摸检测点,此时所有功能都被禁止
5 o: i$ p5 i6 E8 D* H★自动校准功能刚上电的4秒内约62.5毫秒刷新一次参考值,若在上电后的4秒内有触摸按键或4秒后仍未触摸按键,则重新校准周期切换时间约为1秒
2 d% c' {3 b# r5 c1 X- r! O★ 4S无触摸进入待机模式, L) m: C' \: ~$ \4 i! I
3 a# H' c, p6 [. h! b! C% |产品型号:VK3603 产品品牌:VINKA/永嘉微电 封装形式:ESOP8 产品年份:新年份 概述:
! e* c6 X. U. h) f4 O( R; I, n* F* QVK3603具有3个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了3路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可 减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+IO 输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。
; |4 J I4 D# O7 N
, e6 |( t; r4 v/ ^特点:
) ~1 ^7 a+ o% F4 l( }3 R★ 工作电压 2.4-5.5V2 Y( L; c2 q" g- b a2 D
★ 待机电流7uA/3.3V,14uA/5V: Z+ }# z" Z& h7 }7 U
★ 上电复位功能(POR) 3 J, T, B4 \! P+ S; Z0 L
★ 低压复位功能(LVR) . k# y4 l" J% R7 r
★ 触摸输出响应时间:工作模式 48mS 待机模式160mS 2 x4 x) ~: `% ]5 R) S6 k% s
★ CMOS输出,低电平有效,支持多键
" n6 L+ Z& @# L6 K★ 有效键最长输出16S / ~) u! `7 x6 i5 d T4 L* I- R/ R
★ 无触摸4S自动校准, ~' \# I5 Q7 B8 J# _
★ 专用脚接对地电容调节灵敏度(1-47nF) , d2 I6 l) b0 K$ O6 {
★ 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF). {0 g5 y4 B" t% O7 e6 I& ]3 F
★ 上电0.25S内为稳定时间,禁止触摸( F5 C5 I+ z$ x: V3 }3 i
★ 封装SOP8-EP(150mil)(4.9mm x 3.9mm PP=1.27mm)- p# e1 e; }; z
————————————————— 触摸触控IC系列简介如下:
+ z- _7 G1 Z3 A8 f1 b$ _4 ~/ P标准触控IC-电池供电系列:4 z8 R$ ^- \* O. H, o
VKD223EB --- 工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V 感应通道数:1 通讯接口
) ^' @, r3 Q# ]% e2 x7 \ |, s$ L最长响应时间快速模式60mS,低功耗模式220ms 封装:SOT23-6
1 ?' t2 a. v) j7 `7 X& J/ b6 J6 KVKD223B --- 工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V 感应通道数:1 通讯接口 ! E) f$ D' ^" [9 Q7 p
3 z% v) G3 S! b& x4 tVKD233DB --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V 1感应按键 封装:SOT23-6
3 g4 k% s/ p6 p通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流2.5uA-3V6 `& ]! I4 S: ]6 |- v
VKD233DH ---工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V 1感应按键 封装:SOT23-6
# \: _" ]9 o7 S1 c; R通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 有效键最长时间检测16S: r9 d9 ^/ ^' _, b% T
VKD233DS --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V 1感应按键 封装:DFN6(2*2超小封装)+ ~2 q6 h8 q9 y4 @" S8 R
4 g* s3 A# |( rVKD233DR --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/1.5uA-3V 1感应按键 封装:DFN6(2*2超小封装)
0 Y' |6 [, o) |+ a通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流1.5uA-3V
k$ C2 |6 O. {VKD233DG --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V 1感应按键 封装:DFN6(2*2超小封装)$ o$ i4 U( X' l8 y, Z( Y. M5 L
$ w2 F+ S- c @1 {VKD233DQ --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/5uA-3V 1感应按键 封装:SOT23-6
) t) O! R, h4 }1 q+ ?( P! c$ d通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流5uA-3V
4 Z" q. C+ @# k* J4 P7 @/ D* GVKD233DM --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/5uA-3V 1感应按键 封装:SOT23-6 (开漏输出)* T- ?. g0 z7 A$ V! M% |3 f
通讯接口:开漏输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流5uA-3V
# X, j' W6 ?2 |) I3 t( _2 Z$ p$ PVKD232C --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V 感应通道数:2 封装:SOT23-6 ; a: ^" y2 i ]% ^9 Y
通讯接口:直接输出,低电平有效 固定为多键输出模式,內建稳压电路
$ r. J! S7 |# j3 N' J) N tMTP触摸IC——VK36N系列抗电源辐射及手机干扰:$ a3 I: D9 W. ]* X3 u% d
VK3601L --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/4UA-3V3 感应通道数:1 1对1直接输出, x: ~) u e3 E. a i6 N; @, \
待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏 封装:SOT23-6 G5 H7 ^) `# P" y# U
VK36N1D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:1 1对1直接输出8 f/ F! {3 c2 p7 W1 d1 b
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏封装:SOT23-66 |$ J6 q2 D" m3 m6 F
VK36N2P --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:2 脉冲输出
9 E9 }& i L; {8 w触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏封装:SOT23-6
" }( [2 ?9 a+ D# CVK3602XS ---工作电压/电流:2.4V-5.5V/60UA-3V 感应通道数:2 2对2锁存输出
( ~; g; i- k# m低功耗模式电流8uA-3V,抗电源辐射干扰,宽供电电压 封装:SOP8
6 r5 u8 J* S6 u+ e$ B3 oVK3602K --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/60UA-3V 感应通道数:2 2对2直接输出
( o; K/ a. g5 I# X' ?8 @低功耗模式电流8uA-3V,抗电源辐射干扰,宽供电电压 封装:SOP8
. M: N! D2 K6 jVK36N2D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:2 1对1直接输出3 e3 V! e$ Y6 s
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏封装:SOP8
. H; D" ~8 w+ g, \3 B. n& X" ZVK36N3BT ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:3 BCD码锁存输出
( k( V: n# P8 v: x" v+ U ]" z触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏 封装:SOP8
) n$ h- o" f5 K5 kVK36N3BD ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:3 BCD码直接输出3 l5 I- B" O. H# y
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏 封装:SOP8/ g& p6 c6 Q( |% i, s( n
VK36N3BO ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:3 BCD码开漏输出
% k* t& a- u! q7 v& `8 c! v触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP8/DFN8(超小超薄体积). M5 f1 Z: {1 W$ n* p
VK36N3D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:3 1对1直接输出3 I4 R# }% S1 X/ U( i
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
8 _2 H) `! D* P6 q8 Q r3 OVK36N4B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:4 BCD输出
% D5 K; E/ L& P/ n# _触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)& E5 d/ W$ ~- X0 C. v* x6 E, \6 _( A
VK36N4I---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:4 I2C输出
% z6 N' o6 t2 |/ H触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)& o" N, ~; O* v# @
VK36N5D ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:5 1对1直接输出# Q; `1 r3 l4 N4 M; ~
/ |0 ^# r4 U' aVK36N5B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:5 BCD输出" x# Y7 k" ?; ?/ {6 E
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积) H4 f1 b- y( m, A' W" ~
VK36N5I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:5 I2C输出0 A5 a$ B1 R, P
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)1 a6 M* C! P- h5 m" D2 D
VK36N6D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:6 1对1直接输出+ c+ z" m, V/ T: J
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)2 d0 j" J% `- L1 o6 K( @' U, K, K ~3 P
VK36N6B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:6 BCD输出
G) B d; M4 A1 J" T0 S2 p7 S触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
$ W' J% G0 N9 \) Y" X% V3 sVK36N6I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:6 I2C输出) ^. x7 p$ d4 Z3 a, Q O* W
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)$ b& _- U: F% M; Y7 I( F
VK36N7B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:7 BCD输出. y. ?3 \. c( f: j, c
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)7 q+ m, f: d/ d0 q' C" c. ?
VK36N7I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:7 I2C输出: }+ F7 z% ~. ]' F; H+ h' x
0 x/ J0 ^ d, l! j& LVK36N8B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:8 BCD输出
* Q( n, c$ ^1 K2 N触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
6 o5 W y; K! X6 g6 s& C9 ^8 d2 qVK36N8I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:8 I2C输出9 i) e" X2 V! A; ?9 j) h- E" x; n+ a
) X! r" B' t3 F7 F. g) ]VK36N9I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:9 I2C输出
4 s' }* c/ O$ }8 }触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)& D; [) m: r9 K, V8 g
VK36N10I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:10 I2C输出
* m) h B2 x& k) n6 r触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)% g# w3 u L a1 [2 j- H$ m
0 s( \6 z8 y( j& A3 s; g& Y* U& }5 S ! b3 j# r. I/ o( u
) T5 N) R, L4 |: h' I" S- O! {
