查看: 146|回复: 3
什么叫手机射频
发表于 2022-1-5 09:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
575的射频问题其实是575的设计缺陷,手机内射频干扰了键盘部分的电路,导致自动按左右软键,如果射频严重的话,射频干扰键盘导致通话静音(能听的见别人说话,别人听不到自己说话),打进电话时自动挂或者接,通话过程中菜单乱跳问题。出现在信号较弱的地方,拔打电话时把手指放在屏幕与键盘的接界处,就会出问题。
* _; k2 [/ {4 |7 P) b$ b电波需要发射出去,必须频率高到一定程度才行,如现在GSM的900MHZ和1800MHZ。声音的频率很低,只有20HZ-20KHZ,这种频率的信是无法直接发射的,必须将其调制到高频上也是就是射频上才能发射,这就是射频的意思。
: O6 a* {9 c! Y0 i为了达到手机和基站的良好通迅,要求手机发射的射频必须有足够的强度才行,当手机与基站距离较近时,可以用较小功率就可以维持通信了,当手机与基站距离很远时,手机必须加大自身的发射功率,才能维持良好通信水平。所以,手机中射频的功率是自动可调的。
9 g; s& C) p; l; e& I& T# d由于现在的手机为了外观的小巧,很多把天线集成在手机内部,这就对射频的发射造成一定的影响,为了达到良好的效果,手机不得不进一步加大的射频功率以维持正常工作,有时候,这种功率超过国标规定的值,就会对人体产生一定的影响。
  y* r. M& y/ k' H/ E- v
发表于 2022-1-5 10:52 | 只看该作者
" I( h( H5 P8 S6 N+ Q
发表于 2022-1-5 14:18 | 只看该作者
实际上现在的手机工作原理还要更加复杂,因为它已经是数码信号的调制
% Z6 C) V% [! f" Y- ?  ?( H
    2023-6-2 15:15
    发表于 2022-1-5 15:04 | 只看该作者
    由于现在的手机为了外观的小巧,很多把天线集成在手机内部,这就对射频的发射造成一定的影响,为了达到良好的效果,手机不得不进一步加大的射频功率以维持正常工作,有时候,这种功率超过国标规定的值,就会对人体产生一定的影响。8 e- y4 ?9 Z% h
    GMT+8, 2025-7-30 11:07 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
