查看: 254|回复: 3
这个共射极电路Ie为何是负值?
    2022-1-29 15:03
    发表于 2022-1-4 13:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    这个共射极NPN电路,将集电极接地,仿真测出各点的电压电流值(已标出),为何Ie是负值呢?
    我是这样分析的:
    ① C端接地,这个三极管发射结和集电结都正偏,且Ube = Ubc = 0.773V > Vth,此时发射结和集电结都导通,集电区和发射区的电子都被吸到基区,
    由于基区掺杂浓度低且做的很窄,吸过来的电子只有极少量与基区空穴复合,产生较小的基极电流Ib;
    ② 由于C区和E区掺杂浓度不一样,E区电子数量要比集电区多很多,因此吸到基区的靠近发射结这边的高浓度电子会往靠近集电结这边的低浓度电子区域扩散,
    这样的话,电子流动方向应该是e --- > c ,电流方向就是c --> e,那么Ic应该为负,Ie应该为正吧。
    错在哪里了,谢谢指点。
    9 y% }/ i  W! N; K9 B6 K
    2022-1-29 15:03
    发表于 2022-1-4 14:05 | 只看该作者
    集电极未加电源,所以仿真结果完全不对。
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-1-4 14:20 | 只看该作者
    基极供电,而集电极不供电,就像水龙头,阀门打开了,但是停水了
    慵懒
    2022-1-21 15:20
    发表于 2022-1-4 18:13 | 只看该作者
    " M7 L" c7 T; y
    电路设计有问题,集电极没加电源,搞个XMM1电流表是想要干嘛
    GMT+8, 2025-7-31 14:30 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
