查看: 688|回复: 4
影响PCB设计的一些DFM问题
    2022-12-27 15:07
    发表于 2022-1-4 11:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    3 J. U# O5 ], x可制造性设计(Design For Manufacturability,DFM)就是从产品开发设计时起,就考虑到可制造性和可测试性,使设计和制造之间紧密联系,实现从设计到制造一次成功的目的。这是保证PCB设计质量的最有效方法。3 V5 V. L3 h: T/ X
    - Y& k) T( S7 F- L在PCB设计上,我们所说的DFM主要包括:器件选择、PCB物理参数选择和PCB设计细节方面等。
    9 _* t0 w+ m% ]- S9 F7 Q# c6 p$ d, p. k, L( k! W! y- W
    & I6 o" I+ x' u0 q7 V5 B影响PCB设计的一些DFM问题& E8 y6 m" n0 l% N' D; ~5 U
    ; `2 M! o$ t  h- K
    1、符合IPC标准的封装尺寸
    , c5 J; r5 n; D  O" x7 m0 w. l4 U- Q/ y. R* e& e. d8 G6 {
    PCB上与器件接触的焊盘是非常重要的,它决定了器件是否可以被可靠的焊接。如果封装的设计满足IPC的标准,就可以确保在生产过程中,元器件准确无误地进行焊接。
    6 |, V- P- M. U& g+ s; @7 z
    ! I" K1 A# m2 T: X  C5 y9 p$ D2、器件焊盘的均匀连接! }0 ]3 r! q7 R& c" v
    5 R+ N  }0 p. E) R对于0402,0201或者更小尺寸的SMD器件,焊盘的均匀连接非常重要。这样可以防止墓碑效应:即元件在回流焊时部分或完全脱离板材,直接造成组装板的失效。2 k/ F2 t" M( O: \1 k
    % T* p9 M. q2 d
    3、导通孔在垫(Vias in SMD Pad)4 o0 r  W% h- K4 f. h
    ; J2 A$ A* B  Q' h) B翻译有点别扭,简单说就是在焊盘上打过孔。PCB设计中的共识是应不惜一切代价尽可能避免Vias in Pad。( J  l, T( m, r+ O8 i6 K
    ! b3 I; X% A: D  {4、元件的选择与摆放  t9 N% E0 d$ t- ]9 ~+ [
    # Y0 ~$ J- l8 K4 l) O# S很多设计师会尽可能减少直插器件(THT)的使用,或者将直插器件放在板子的同一面。然而,直插器件经常不可避免。在组合的情况下,如果将直插器件放在顶层,贴片器件放在底层,那么所有的元件应尽可能靠近。在某些情况下,这将影响单面的波峰焊。这时,就要使用更昂贵的焊接工艺,比如选择性焊接。& G& G) Y2 y0 M5 u! a9 M
    ( S8 G6 c7 m$ X$ l5、铜箔的均匀分布
    " L# W( R3 w8 M/ K# @
    / l0 ^3 Y8 S  v% n' y; b6 g在单独的板层上创建铜箔影像取决于很多因素。如果铜箔在某一区域被移除,很难保证单一导线的稳定性。因此,建议尽可能将铜箔均匀分布。0 l( k6 H) k2 ]  B
    5 K0 E' Y; Q* Y0 R) T: ?6、阻焊(Solder Mask)
    ( `- [( q, z5 y: T) A( H! {) f# D. j6 e/ w
    很多设计师喜欢用经验值50um来定义焊盘的尺寸,并同时定义焊盘到导线的最小间距为50um。但是,如果您希望两个焊盘之间存在阻焊桥的话,最小的尺寸应该是75um。应该在创建元件库或将器件放置到PCB时考虑这些因素,否则就会因为间距太小导致阻焊无法正确覆盖焊盘之间的区域。
    发表于 2022-1-4 13:02 | 只看该作者
    焊盘的均匀连接非常重要
    发表于 2022-1-4 13:21 | 只看该作者
    单独的板层上创建铜箔影像取决于很多因素
    发表于 2022-1-4 14:24 | 只看该作者
    建议尽可能将铜箔均匀分布
    发表于 2022-1-4 14:41 | 只看该作者
    封装的设计满足IPC的标准,元器件就可以准确无误地进行焊接
    GMT+8, 2025-9-10 04:11 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
