查看: 325|回复: 3
什么是射频耦合和射频补偿
发表于 2021-12-31 15:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
耦合是指两个实体相互依赖于对方的一个量度.分为以下几种:
- x9 J: H" b4 C. j1 G% {/ B非直接耦合:两个模块之间没有直接关系,它们之间的联系完全是通过主模块的控制和调用来实现的
- \7 D( g, F$ G  l数据耦合:一个模块访问另一个模块时,彼此之间是通过简单数据参数 (不是控制参数、公共数据结构或外部变量) 来交换输入、输出信息的。/ L% X1 v3 T" R+ O+ J1 W
标记耦合 :一组模块通过参数表传递记录信息,就是标记耦合。这个记录是某一数据结构的子结构,而不是简单变量。
# s4 I6 q( \- Z- j4 W控制耦合:如果一个模块通过传送开关、标志、名字等控制信息,明显地控制选择另一模块的功能,就是控制耦合。
# S  @4 u8 _% S& O外部耦合:一组模块都访问同一全局简单变量而不是同一全局数据结构,而且不是通过参数表传递该全局变量的信息,则称之为外部耦合。/ t  P" r. `* m( r
公共耦合:若一组模块都访问同一个公共数据环境,则它们之间的耦合就称为公共耦合。公共的数据环境可以是全局数据结构、共享的通信区、内存的公共覆盖区等。
! w' B* T! v( a8 i+ P内容耦合:如果发生下列情形,两个模块之间就发生了内容耦合
6 e: T' T) j: g9 ^& f. G+ x3 i* y(1) 一个模块直接访问另一个模块的内部数据;
3 ~) j$ E* D) i(2) 一个模块不通过正常入口转到另一模块内部;, t( Q% w' |1 l1 m. x
(3) 两个模块有一部分程序代码重迭(只可能出现在汇编语言中);  M) p* {* k7 C6 M' V- q
(4) 一个模块有多个入口。
% r+ c1 {" f5 l1 y4 h4 l
发表于 2021-12-31 16:16 | 只看该作者
射频是无线电传输信号的一种,信号的耦合可以理解位功率的分配,你可以通俗的理解为“一条河分了一个小岔路,留走了一分水”而射频补偿恰恰相反。
0 o3 J4 q# _' d+ r' H: E, \
发表于 2021-12-31 16:36 | 只看该作者
将射频信号通过PCB电路板或者耦合器件分出一部分信号功率
$ _; n$ k3 I( ^& \9 Y
    2021-8-19 15:42
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2022-1-13 12:37 | 只看该作者
    干货概念
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-7-30 11:22 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
