查看: 319|回复: 9
这里电流通过R5后产生电压,在对此电压进行检测,请问R6可以去掉吗?
发表于 2021-12-31 13:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这里电流通过R5后产生电压,在对此电压进行检测,这里的R6我想去掉可以吗。去掉R6之后直接对插座的GND的电压进行检测可以吗。7 c4 `% x3 Q' O( k
! K8 y2 s4 W* d4 J! @8 s0 s$ H& `
    难过
    2020-10-10 15:45
  • 签到天数: 25 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2021-12-31 13:43 | 只看该作者
    限流电阻,保护单片机输入接口
    2023-12-14 15:02
  • 签到天数: 283 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2021-12-31 14:04 | 只看该作者
    个人理解:这电路应该是做低端电流检测,I_DEC信号直接接到ADC。如果不加R6的话,USB的GND角到板上的地与ADC的阻抗将几乎一样,这样会存在小电流流入ADC而不经过R5的情况,这会导致检测精度不准。而增加R6后,因阻抗差距较大,几乎所有的电流都流过R5,从而提高了电流采样精度
    发表于 2021-12-31 16:44 | 只看该作者
    一般还会在R6后面加个小电容下地了吧,滤除下高频电流毛刺( i! d" a# I9 N5 r
    发表于 2021-12-31 16:48 | 只看该作者
    不可以的
    ( m! V9 H" g  V$ @" Y. I  @  Y
    发表于 2021-12-31 17:07 | 只看该作者
    我也觉得不行,如果没有那个1k的话 如果你检测那个信号电压过大  你那个检测电阻可能就会烧
    & k& V9 Z" U2 I; S7 ^, E9 ]
    发表于 2021-12-31 17:12 | 只看该作者
    如果是I/0口检测的话,必须要加,防止电流过大而损坏芯片!
    # W: ^) i* N- J* S: I
    发表于 2021-12-31 17:15 | 只看该作者
    下面这个USB的作用是用来检测VBUS的波动情况吗?" H. f; r7 x! J% k. H
    2023-5-29 15:28
  • 签到天数: 230 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2021-12-31 17:37 | 只看该作者
    是的,一定不能去掉R6
    6最好要加的,防止电流过大对IO口产生不可逆的损坏
    " i% N' r" Z9 p) s7 R& r
    GMT+8, 2025-9-21 03:16 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
