查看: 300|回复: 5
电源交流110改为220V后,压敏电阻+电阻发热的原因是什么?
发表于 2021-12-31 11:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电源交流110改为220V后,后面的电阻及压敏电阻发热,什么原因?电阻51欧,压敏电阻标称电压值为470V(型号:07D471K);电阻在里面起什么作用?压敏电阻又起什么作用?1N4007的作用又是?  s  e- p  {: u* D+ ?' _
8 D, o0 {) I2 e; f/ i
发表于 2021-12-31 12:34 | 只看该作者
可以把51欧姆增大到120欧姆,试试看,应该差不多可以.
发表于 2021-12-31 12:41 | 只看该作者
你这电路不完整呀,应该还有个安规电容。56R就是给安规电容做一个放电回路。压敏电阻是防浪涌的。二极管应该是防倒灌。
    2022-12-27 15:07
    发表于 2021-12-31 12:59 | 只看该作者
    压敏电阻应该风险不大才是,只能说,你变为220,流过的电路有变大么?
    2022-6-14 15:53
  • 签到天数: 79 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2021-12-31 14:59 | 只看该作者
    不管110还是220,压敏电阻电压都被二极管钳位是一个固定值。R1的电压变大,电流也变大
    2024-9-14 15:26
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2021-12-31 16:01 | 只看该作者
    如何电阻是分压左右的话,电压提高,通过电阻的电流增大,必定发热,考虑增大电阻试试。
    GMT+8, 2025-9-21 03:14 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
