查看: 219|回复: 0
医疗设备EMC测试医疗器械EMC测试EMC辐射测试
发表于 2021-12-30 17:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
联系电话:13265835731  吴经理  QQ:3869396954 x6 h) B$ d$ p9 ^1 I+ q2 G
电磁兼容检测范围
& f! P; X9 e; P3 I1 _, ]信息技术类产品、照明产品、家用电器、汽车电子产品、通讯产品、电子玩具、休闲和运动设备音、视频产品、无线产品
( I) W: ~1 u: b( B/ V; ?' K: S9 [& _! I
暗室、屏蔽室、方舱、机箱机柜和屏蔽材料的屏蔽效能
$ X) }. z. I. _% g5 T6 ?4 ?% J  x$ D1 E" s
◆ 家用电器设备、信息技术设备、多媒体设备音视频设备、. S8 n1 I- m- F0 F
! N. B1 b( L1 ?( `' m1 A% \3 e# X+ [. R4 X
◆ 电信终端设备、网络电信设备、无线通信设备
$ I! E' O" X# j+ r
. C% ]& F2 s; R9 U, h◆ 飞机用电设备、船用电子设备和系统
( I$ E0 s% A  ?* ?' l  V& i7 x
7 t# T" u" c! D% N* t! f◆ 道路车辆的模块和系统、电气/电子零部件、机车车辆、轨道交通和铁路用的电子电气设备
& w' J( \8 c9 F* G6 H% H$ Z
! w: _3 r. g: {: T6 x◆ 工业、测量、科学和医疗设备、控制和实验室设备
' _5 `2 g3 P' k# x+ ?, v! f
% M4 i1 v! T, d) f# J◆ 金融电子设备、电力电子设备、核仪器设备和系统0 R9 r/ r5 f7 O" ]
9 m8 ?! K( c% K; x# M( F. p◆ 消防报警设备、环境气体检测设备、称重显示控制器& `  ]: N- M, H# J7 {
0 X% f1 c9 D" K& M
◆ 电波暗室归一化场地衰减、场地电压驻波比和场均匀性
" i+ U: X) m+ B- Z$ }电磁兼容检测项目
: ^/ p2 t0 Y+ B7 @7 m电磁辐射、电磁辐射抗扰度、大电流注入、瞬态传导发射、瞬态传导抗扰度、静电放电空试间试射、传导干扰功率辐射、磁场辐射、谐波电流、电压波动和闪烁、喀声、静电放电、射抗扰度、电快速瞬变脉冲群、浪涌/雷击、传导抗扰度、工频磁场、电压跌落/中断、间谐波抗扰度、磁场暴露测试、电磁幅射、电磁辐射抗扰度(电波暗室)、大电流注入、瞬态传导发射、瞬态传导抗扰度
7 ]0 f6 D$ {6 x4 ~世界各国的电磁兼容认证,如CE-EMCRF、FCC、IC、C-tick等;2 [9 H2 h3 ?- ~3 H+ \- V
  }4 l0 v( W* g$ ^4 \3 i
电磁兼容认证的预测试服务/ Q$ ^. K0 g' V* \2 Y/ h) c, U8 E1 v
5 L3 i/ M# ?4 Y7 I+ ^, M
产品研发初期的电磁兼容技术支持1 h' t0 z) w# f; v; \
1.国外测试标准:# P/ k' u1 f/ @; ?
2 W2 V, V( }( B9 a' O. t8 a- ZEN55014-1电磁干扰
: v9 V  p5 a# u) |0 Z0 |# i9 z. y# @, \+ I
EN55014-2电磁抗扰度- e! U8 k8 h1 Q- f5 U. M# e
3 s/ e. U6 o. q( |) L; `9 d' Q
EN 60555-2/EN61000-3-2电源谐波检测" t5 F: ^" j3 q) Z- F
; D' I) z# i/ F- N' r1 o# Z0 I8 @% I
EN 60555-3/EN61000-3-3电压闪烁检测
" [( R7 K# o5 ^4 F8 Y( S! R4 c5 _8 |, L, F7 b
EN 61000-4-2(ESD)静电放电抗干扰性检测) T$ N, L' e% K' e" E7 I
. g& G: E* M4 a3 c0 T/ N4 uEN 61000-4-3静电放电抗干扰性检测
: z* R; c( i) y4 ^4 e1 I" n; w; K/ ]: H" c+ c' h# a0 L: S4 Y/ ]
EN 61000-4-4(EFT/B)电性快速脉冲群抗干扰检测
- [( j/ _' K, K4 j$ v- w9 m& w1 u( T% |$ d3 y8 ]4 w2 u  x0 Y
EN 61000-4-5(Surge)雷击抗干扰检测
$ I+ S8 A1 f4 _2 o: I# B
6 k0 ?- s) j  N. v2 g. gEN61000-4-6(CS)传导抗干扰检测
: H; A  b  U2 R6 ~) j; ~* M" D# M
EN 61000-4-8电源频率磁场抗干扰检测* b* ?5 O! a( h/ d) Q) t$ }, V
! r8 k# X& w$ Y& s! J, u
EN 61000-4-11(V.Dips)电压瞬降抗干扰检测, ]- u8 p1 U  C  z, q, Y4 P9 D
. q2 m( A! k' O; y3 c7 j8 J
EN 61000-4-12振荡波浪涌  L# o, S! R& G% j
4 @! a5 s( q9 e9 g& D+ ^+ g9 ~# A
EN 61000-4-13谐波、谐间波抗干扰& ]/ G( c. R& M% t
4 U9 V8 N! F5 `( |- w2.国内测试标准:
. @+ M2 k! ]6 R/ j
* a3 x; j: k3 L7 x8 r( N7 P. H) NCISPR15:2005电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法4 y4 {! B3 ^0 }, c+ y0 l; r
3 z; O7 X- O4 m' K% AGB/T19287电信设备的抗扰度通用要求3 @" R% {% l+ z! s# k& [/ v% O' r
& x. D- t4 Y) [YD/T1536.1电信设备的电磁信息安全性要求和测量方法
5 u' [) L# ]7 Q) [' H7 j* w, W' X1 g# d3 p% C& j
YD/T1312无线通信设备电磁兼容性要求和测量方法
& m: y; i/ n+ S9 E/ Y" M: d+ I9 ~0 O: |# P2 P
GB1565城市无线电噪声测量方法
: q1 R, D* E' Q9 U) V; d6 z5 c* {& a4 I8 o+ ?
GB6833电子测量仪器电磁兼容试验规范6 m3 x- v0 A6 Y7 ^  l2 w) m* i
3 ?* N  \  V4 A: KGB/T17626电磁兼容试验和测量技术2 A3 R% Y7 H9 J0 W* q( }
7 s* u1 t8 N: \; K' j% l+ {; eGB/T12572无线电发射设备参数通用要求和测量方法
* g3 j, [, U7 P1 T4 c) [1 B  c5 U. ?
4 L  ]+ P& ^- P3 TGB/T 26256-20102.4GHz频段无线电通信设备的相互干扰限制与共存要求及测试方法
9 Q8 G: S8 x9 c! W
' n# k/ l5 D# R0 a1 IGB/T 21646400MHz频段模拟公众无线对讲机技术规范和测量方法
* O; C% k4 y, w" X2 c# d3 \. t& R- l; A. X, y1 r
GB 8702电磁辐射防护规定; U5 ]* A+ H' Z( Z1 f8 j
/ q" J0 F9 ?- _* U; A6 ?+ R6 b6 ~
GB9175环境电磁波卫生标准9 n- C7 V" h" ^+ j
8 T; l- F$ P* s# {3 b
GB12638微波和超短波通信设备辐射安全要求. T" r, j+ b9 e. u
) v; w* ?' w' `+ G8 e/ o联系电话:13265835731  吴经理  QQ:386939695
5 o3 q% T0 H# V6 y$ h7 u4 G; ?4 r0 F" U, m- c/ B
+ m2 F$ j& t0 D1 p3 U7 j4 ~* |
GMT+8, 2025-8-24 14:10 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
