我国建成全球最大规模光纤和移动通信网络。5G产业加快发展,5G手机产品加速渗透。使用开关电源芯片U6215的充电器,可以给消费者带来更好的5G体验。 开关电源芯片U6215的主要特点: ● 内置超高压功率 BTJ ● 原边准谐振(QR)高效率调节控制 ● 多模式原边控制方式 ● 优化的动态响应 ● 内置动态基极驱动 ● 工作无异音 ● ±4% 恒流恒压精度 ● 待机功耗<70mW ● CV 模式可编程输出线压降补偿 ● 集成 AC 线和负载电压的恒流补偿 ● 内置完善的保护功能 ● SOP-7 封装 开关电源芯片U6215脚位功能如下: ● 1 VDD表示器件的意思,即器件内部的工作电压(接电源),这里是电源引脚。 ● 2 FB 表示是电压反馈的意思,这里是系统反馈和准谐振检测引脚。 ● 3 NC表示芯片中NC引脚没有任何用途,只是限于封装形式,该引脚存在。这里是无连接。 ● 4 CS 表示是由控制芯片发出的选择输出对象的信号,就相当于选中信号的目的地。这里是电流检测输入引脚。 ● 5-6 C内部电源BJT集电极引脚。 ● 7 GND表示是就是公共端的意思,也可以说是地,但这个地并不是真正意义上的地。是出于应用而假设的一个地,对于电源来说,它就是一个电源的负极。它与大地是不同的。有时候需要将它与大地连接,有时候也不需要,视具体情况而定。这里是接地引脚。 5G产业基础建设的强大和数据网络的全球覆盖,可以为全球更多消费者带来更好的移动互联体验。在未来比较长的一段时间内,消费电子市场后劲十足。友恩开关电源芯片在这其中必将扮演重要角色!
+ M: r8 p! \0 u; n* v" {* e |
