开关电源芯片紧缺不是一天两天的事了,客户不停地拓宽询货渠道,要保质保量最大限度的满足生产需求。其实找多不如找对,来友恩半导体,自主货源,第一时间为你安排到位。 开关电源芯片U6201 是一款针对离线式反激电源设计的高性能PWM 控制器。芯片内集成有通用的原边恒流控制技术,可支持断续模式和连续模式工作,适用于恒流输出的隔离型电源应用中。 开关电源芯片U6201 内部具有高精度 65kHz 开关频率振荡器,且带有抖频功能可优化 EMI 性能。芯片采用绿色节能模式和打嗝模式工作,对于小于 40W 的应用可以保证小于 75mW 的待机功耗。封装类型 SOT23-6L。 开关电源芯片U6201 集成有完备的保护功能,包括:VDD 欠压保护(UVLO)、VDD 过压保护(OVP)、 逐周期电流限制、短路保护(SCP)、过载保护(OLP)、过热保护、软启动、VDD 箝位和 CS 管脚开路保护等。 开关电源芯片U6201 管脚功能描述: 1 GND 芯片参考地。 2 FB反馈输入管脚。闭环控制时连接于光电耦合器相连,此脚位电压决定了 PWM 驱动信号的占空比和 CS 管脚的关断电压。 3 SEL功能复用管脚。横流恒压输出应用时,推荐连接典型值为 10-47nF 电容到 GND 管脚;恒压输出应用时,此管脚悬空。 4 CS 电流采样输入管脚。 5 VDD 芯片供电管脚。 6 GATE 图腾驱动电路管脚,连接外部MOSFET。 从目前释放的信号来看,开关电源芯片稳定供应在短时间是无法得到满足的。与其一条路走到黑,不如及时调头寻求更多可能。友恩半导体在等你!
' s5 y) m5 J1 Z5 w3 P) u |
