查看: 238|回复: 2
射频工程师的工作内容
发表于 2021-12-30 14:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电路系统分析,射频工程师要对整个RF系统的电路进行系统分析,指导系统设计指标、分配单元模块指标、规范EMC设计原则、提出配附件功能以及性能要求。
( P  y( y/ a8 T& f2 m2 {: r: Z1 [3 s1 b8 ?& u
电路原理设计,它包括框图和电路设计,这是射频工程师必须具备的基本技能。它也是由系统设计延伸出来的。电路原理设计的目的就是如何实现系统设计的目标。
( x! e2 W# a- b( S( T- {4 K% i8 h) |% v6 q* {3 B2 g% g3 G
器件选型与评估,要实现电路的指标要求,选适合的用器件是不可或缺的,这个过程与电路原理设计是同时进行的。7 T' m5 R7 F4 ^. @; o- o1 J1 r
6 b" @4 p4 }; o
软件仿真,不论是ADS,MWO,Ansoft还是CST、HFSS,你总需要会一到两个仿真软件的使用。仿真软件虽然不能让你的设计达到百分百的准确,但总至于让你的设计偏离基本方向。所以一定要学会使用一至两种或更多种仿真软件,它的基本作用就是让你能够定性的分析你的设计,误差总是有的,但是它能增强你的信心。, S* ]) W" I, K- L9 a8 E) P6 |
8 r# W6 s$ c) K6 APCB LAYOUT,符合要求的PCB,其布局与布线兼顾性能、外观、工艺、EMC等方面。所以,PCB LAYOUT也是一个非常重要的技能。
3 b) {! Y4 R& l. z+ j
& v2 h3 h, I4 B4 U. ~; Y- ]8 @调试分析,这个调试和生产调试不一样。生产调试是指令性的,研发产品的调试的重点在于发现问题和解决问题。很多问题可能在设计时没有被发现,那么通过调试发现以后,就知道以后在设计时如何规避这些问题,如何改善这些问题。调试也是一个实践理论的最有效途径,我们可以通过调试过程来定性理解理论知识。
$ H7 `0 U+ }6 E8 x0 S
& U3 H. ^+ K% E' ~4 J0 D测试,其实测试是为调试服务的,调试是为设计服务的。射频工程师必须熟练使用各种射频测试仪器,不论是频谱分析仪、网络分析仪、信号源、示波器、功率计、噪声系数测试仪、综合测试仪。
" b( U6 ^! `6 C& ?
发表于 2021-12-30 15:20 | 只看该作者
射频工程师是从事终端产品硬件射频部分设计开发,并对产品的实现过程进行跟踪确认的专业人员: C) m; I; }' Q" U
发表于 2021-12-30 15:52 | 只看该作者
工作内容为负责射频相关设计方案的可行性分析和实施7 t! m  R% n0 V7 a$ W- H& B
GMT+8, 2025-7-30 11:39 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
