BGA有不同类型,不同类型的BGA有不同的特点,只有深入了解不同类型BGA的优缺点,才能更好地制定满足BGA制程要求的工艺,才能更好地实现BGA的良好装配,降低BGA的制程成本。BGA通常分为三类,每类BGA都有自己独特的特点和优缺点:
# E& ] \2 W! S0 V: p: V, j
5 C- e2 J$ g4 `1、PBGA(PLASTIC BALL GRID ARRAY)塑料封装BGA
- c# z) {- J4 t$ ^7 ^# a
; c- h3 c# n, t- m2 ~/ } c6 P其优点是:
$ Q* D/ y! c8 S# z- D: E
% r" h0 {: m% y0 D5 ^- H①和环氧树脂电路板热匹配好。& Y' u6 t+ m2 L/ l- r) K* b! t6 c
8 X5 {# H2 X) T3 H. A/ K$ A
②焊球参与了回流焊接时焊点的形成,对焊球要求宽松。
; q5 Q# R+ D2 N- d/ q* K# u. M* e1 A0 H* z( a7 W) W
③贴装时可以通过封装体边缘对中。
- E/ x3 [) C3 @$ A- Q% ]2 q, j' r- w6 b' B* D. i, H
④成本低。8 ^) @; [0 M) q1 m+ I9 t
5 \' Q- P7 j. ?) b
⑤电性能好。
2 _3 y; _: c! W
3 m3 d$ k/ j) p! z/ P Q其缺点是:对湿气敏感以及焊球面阵的密度比CBGA低! @; }: T5 ]' Q
+ y/ [: ?" {! l, t
2、CBGA(CERAMIC BGA)陶瓷封装BGA
. ?5 l( ^; _. E+ X
9 s2 ^- p9 v: I6 F其优点是:( b# X, R- D- I2 s8 U
: e0 a t: b) f# G- ?$ I1 Y/ n! c6 |$ l
①封装组件的可靠性高。
/ f6 \, i& ^+ L J- n% U+ S6 M& T
$ r$ ] n( f) f. F. ^) q7 o* @②共面性好,焊点形成容易,但焊点不平行度交差。
, n* I2 O( F7 `
: u5 n! P9 I; @6 c, u4 v. ^③对湿气不敏感。
6 r- T7 h8 j! {2 V/ E( h
, _7 p- I( E8 h% S& c④封装密度高。6 I0 ^1 z5 m E. {
3 G3 I2 {4 h% H1 o
其缺点是:+ l) s0 Y" W* K
4 ^7 t3 h* h) q6 N$ @% X, t8 R
①由于热膨胀系数不同,和环氧板的热匹配差,焊点疲劳是主要的失效形式。
" x) A3 {* ] o; Q' b; n F* J; _" [- q3 m& z; l7 B! y
②焊球在封装体边缘对准困难。* C7 ` g- r6 J* O# k
; U/ ]0 a8 b$ j5 w6 u' F) @
③封装成本高。
! |7 V. K! d6 m! B
2 ~5 L% Q# A/ p2 f5 r3、TBGA(TAPE BGA)带载BGA
. S% f8 O! @! C8 q+ u& J4 Z" J* v
其优点是:
0 r9 |, l: e% S2 X: [5 N1 x
/ Y( S5 e1 }2 c+ ^7 v3 \7 X: o①尽管在芯片连接中局部存在应力,当总体上同环氧板的热匹配较好。7 b2 R% m; u9 i! u3 l! c* a
7 |/ q: D( c8 R* W: |! G( w% q: \②贴装是可以通过封装体边缘对准。
4 D. Z# y. P9 D* e4 E7 l% `- L7 f
③是最为经济的封装形式。# X! \' |9 h. u, H a5 r+ c+ O( K
2 t ?/ g" P! V/ a+ [( N
其缺点是:
`4 T! p8 J7 {' D, J/ `/ F5 Z2 S! E% M! }" |1 i5 [! E! Z% A1 p
①对湿气敏感。
" U& J& Y4 i7 a% [2 }1 \( ~& c9 J
②对热敏感。
$ O7 \4 T. \: {1 J. B& m
6 d' {- w9 u+ Q③不同材料的多元回合对可靠性产生不利的影响。* Q2 s. w7 B- w ]( w. h3 H) v
. G1 o& x( m0 l2 ~9 A
BGA在电子产品中已有广泛的应用,但实际生产应用中,以PBGA居多。PBGA最大的缺点是对湿气敏感,如果PBGA吸潮后,在焊接中PBGA极易产生“爆米花”现象,从而导致PBGA失效。在很多的文献中有很多提高BGA制程质量的文章,在此我们仅针对PBGA对湿气敏感的缺点,讨论在实际生产过程的相关工艺环节中防止PBGA因吸潮而失效的方法。" C T- E0 I2 x2 r2 x) L. M
# X) ?5 a& p, X* d; ]% w一、PBGA的验收和贮存
- M& C! e2 Z8 P( s ~( f
3 v# H1 M3 e4 m! oPBGA属于湿敏性元件,出厂时均是采用真空包装,但在运输周转过程中很容易破坏其真空包装,导致元件受潮和焊点氧化,因此在元件入厂验收时,必须将元件的包装状态作为检验项目,严格将真空和非真空包装的元件区分开,真空包装的元件按照其贮存要求进行贮存,并在保质期内使用,非真空的元件应该放入低湿柜中按要求进行贮存,防止PBGA吸潮和引脚的氧化。同时按“先进先出”的原则进行控制,尽量降低元件的贮存风险。
' ~# y3 O+ p1 ?" D* r+ D- e |
% @$ g) i. J( \+ ~1 ?二、PBGA的除湿方式的选择7 ^3 }0 s# J- C2 w+ {- b; ~9 R
: ~ o+ j: v7 }1 C! O
受潮的PBGA在上线生产前要进行除湿处理。BGA的除湿通常有低温除湿和高温除湿两种,低温除湿是采用低湿柜除湿,除湿比较费时,通常在5%的湿度条件下,需要192小时,高温除湿是采用烘箱除湿,除湿时间比较短,通常在125摄氏度的条件下,需要4小时。在实际的生产中,对那些非真空包装的元件进行高温除湿后,放入低湿柜中贮存,以缩短除湿的周期。对湿度卡显示潮湿度超标的PBGA建议采用低温除湿,而不采用高温除湿,由于高温除湿的温度较高(大于100摄氏度)而且速度快,如果元件湿度较高,会因为水分的急促气化而导致元件失效。/ p& e$ n) r1 p* L* U
# @1 E3 W! B( h, ] U0 j三、PBGA在生产现场的控制; j6 V5 ?6 j1 y$ J& d, X
! M5 A% S5 i/ u- X) e' x3 c; ], PPBGA在生产现场使用时,真空包装的元件拆封后,必须交叉检查包装的湿度卡,湿度卡上的湿度标示超标时,不得直接使用,必须进行除湿处理后方可使用。生产现场领用非真空包装的元件时,必须检查该料的湿度跟踪卡,以确认该料的湿度状态,无湿度跟踪卡的非真空包装的元件不得使用。同时严格控制PBGA在现场的使用时间和使用环境,使用环境应该控制在25摄氏度左右,湿度控制在40-60%之内,PBGA现场的使用时间应控制在24小时以内,超出24小时的PBGA必须重新进行除湿处理。 K2 ]$ Q8 a. I4 w, @
+ z: Z. {# g& E2 F四、PBGA的返修
- @) x1 P" ?2 p/ w9 o
% k1 D) `7 ]4 e3 `/ DBGA返修通常采用BGA返修台(BGA rework station)。生产现场返修装贴有PBGA的PCBA,如果放置时间比较长,PBGA易吸潮,PBGA的湿度状态也很难判断,因此PBGA在拆除之前,必须将装PBGA的PCBA进行除湿处理,避免元件在拆除中失效报废,使BGA的置球和重新装配变得徒劳。
^# E& W4 w* G, J& G
' {* m Y( v' c3 h) U; I: @* l当然,在SMT的制程中导致BGA失效的工艺环节和原因很多,比如ESD、回流焊接等等,要想降低SMT制程中BGA的失效,需要在多方面进行全面控制。对于PBGA而言,与元件吸潮相关的工艺环节在实际生产中往往被忽视,而且出现问题比较隐蔽,往往给我们改善制程、提高制程质量造成了很多障碍,因此针对PBGA对湿气敏感的缺点,在生产制程中,从以上几个方面着手,针对性的采取有效应对措施,可以更好地减少PBGA的失效,提高PBGA的制程质量,降低生产成本。
- l" o0 N( z% L3 ~% Y7 ^4 x
: e+ p u" J( b ?( Z |
