查看: 219|回复: 2
如何对付SMT的上锡不良反应?
发表于 2021-12-30 10:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
波峰面:波的表面均被一层氧化皮覆盖﹐它在沿焊料波的整个长度方向上几乎都保持静态﹐在波峰焊接过程中﹐PCB接触到锡波的前沿表面﹐氧化皮破裂﹐PCB前面的锡波无皲褶地被推向前进﹐这说明整个氧化皮与PCB以同样的速度移动波峰焊机。. m% P& h+ s  O% q
  焊点成型:当PCB进入波峰面前端(A)时﹐基板与引脚被加热﹐并在未离开波峰面(B)之前﹐整个PCB浸在焊料中﹐即被焊料所桥联﹐但在离开波峰尾端的瞬间﹐少量的焊料由于润湿力的作用﹐粘附在焊盘上﹐并由于表面张力的塬因﹐会出现以引线为中心收缩至最小状态﹐此时焊料与焊盘之间的润湿力大于两焊盘之间的焊料的内聚力。因此会形成饱满﹐圆整的焊点﹐离开波峰尾部的多余焊料﹐由于重力的塬因﹐回落到锡锅中 。
  `$ A1 T  w; O6 V% Y  防止桥联的发生' x' N7 g5 d1 e- Y& H% Q& N- |8 @; O+ S
  1、使用可焊性好的元器件/PCB
+ F  W; ]  v: [2 A# C5 d  2、提高助焊剞的活性" u& e. Q- l. C. {+ e
  3、提高PCB的预热温度﹐增加焊盘的湿润性能
, E2 L/ I7 v8 l0 {. r  4、提高焊料的温度2 C) U- m" H3 s/ T5 a- R) |
  5、去除有害杂质﹐减低焊料的内聚 力﹐以利于两焊点之间的焊料分开。$ y- ?+ c1 w9 W' @
  波峰焊机中常见的预热方法
: C9 p/ C& O% C" @/ |! Z  1、空气对流加热
8 I% A# A* H' J( a4 ?( Q  2、红外加热器加热
& N7 E0 [% u! f4 W  3、热空气和辐射相结合的方法加热! K7 H( L/ k# y* C0 Z# V
  波峰焊工艺曲线解析# @2 a5 H/ Y8 _) a3 n
  1、润湿时间:指焊点与焊料相接触后润湿开始的时间
& R% c) }9 ?2 v$ c& v4 n  2、停留时间:PCB上某一个焊点从接触波峰面到离开波峰面的时间,停留/焊接时间的计算方式是﹕停留/焊接时间=波峰宽/速度$ T  N/ j( P% {8 \6 Y
  3、预热温度:预热温度是指PCB与波峰面接触前达到的温度(见右表)) N/ x; |3 j% S! t* ]3 z1 \) Y6 U7 w( I
  4、焊接温度
" o' x2 {- K1 P3 X  焊接温度是非常重要的焊接参数﹐通常高于焊料熔点(183°C )50°C ~60°C大多数情况是指焊锡炉的温度实际运行时﹐所焊接的PCB 焊点温度要低于炉温﹐这是因为PCB吸热的结果
+ D2 K* V! x6 Y/ C3 i) i$ p. h8 H) S  SMA类型 元器件 预热温度
# r  ]# _; E8 ~- H; _  单面板组件 通孔器件与混装 90~100
- S# p+ i8 X2 x  双面板组件 通孔器件 100~110
, n- J' z/ E( O9 Q) X7 ^  双面板组件 混装 100~110* M; I* R) K! v9 m' p$ G% G
  多层板 通孔器件 15~125, \8 M) V% j! S
  多层板 混装 115~125
2 k# c/ A6 N# y, E  波峰焊工艺参数调节
; z' M( T7 ~* k! n: H" d/ c  1、波峰高度:波峰高度是指波峰焊接中的PCB吃锡高度。其数值通常控制在PCB板厚度的1/2~2/3,过大会导致熔融的焊料流到PCB的表面﹐形成“桥连”9 |- I- {3 \. ?8 y' K  B; N' O2 @
  2、传送倾角:波峰焊机在安装时除了使机器水平外﹐还应调节传送装置的倾角﹐通过 倾角的调节﹐可以调控PCB与波峰面的焊接时间﹐适当的倾角﹐会有助于 焊料液与PCB更快的剥离﹐使之返回锡锅内
- ?; A: o% @1 M2 F+ h  r  3、热风刀:所谓热风刀﹐是SMA刚离开焊接波峰后﹐在SMA的下方放置一个窄长的带开口的“腔体”﹐窄长的腔体能吹出热气流﹐尤如刀状﹐故称“热风刀”% R, O; c# c4 U. b3 {5 K9 S
  4、焊料纯度的影响:波峰焊接过程中﹐焊料的杂质主要是来源于PCB上焊盘的铜浸析﹐过量的铜会导致焊接缺陷增多
6 b0 @0 o5 O+ j; p0 a  5、助焊剂
+ f. p# r% H1 |* d5 x  6、工艺参数的协调:波峰焊机的工艺参数带速﹐预热时间﹐焊接时间和倾角之间需要互相协调﹐反復调整。
- d' k) [! V3 m4 a  D, ~" G
发表于 2021-12-30 13:45 | 只看该作者
控制好焊接温度
发表于 2021-12-30 14:17 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-22 04:52 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
