查看: 261|回复: 1
APSYN420宽带频率综合器--输出高达20GHz
发表于 2021-12-28 13:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
APSYN420是一款工作频率范围为10MHz至20GHz的宽带低相位噪声频率合成器模块。 典型输出功率为+23dBm。
3 l4 a, s$ @4 j7 q该模块具有0.001Hz频率分辨率并使用高稳定性内部基准。内部参考也可以锁相到用户可设置的https://www.anapico.net.cn/product-item-14.html外部参考。为了获得良好的相位相干性,多个 APSYN420可以仅与一个主参考时钟级联。( L. l: o; ^: E& b' y
APSYN420提供扫描、宽带频率调制和窄脉冲等调制功能,其频率切换速度仅为25μs。1 G/ ?$ q6 S, A1 d8 u$ U
该模块具有USB和LAN 接口,可以使用SCPI 1999命令集进行控制。它使用外部6V咨询4006218906直流电源供电,其功耗低于20W。
. ^* t$ G$ I. e4 I
. @1 B' o$ Y0 o2 K
0 d2 {3 ^2 |3 W
作为AnaPico经典的宽带频率综合器模块,APSYN420具备以下特征:
• 低相位噪声:-108dBc/Hz@10GHz,100kHz
• 0.001Hz频率分辨率
• +23dBm的典型且稳定的输出功率
•良好的信号纯度,杂散低至-75dBc
• 快速频率切换:低至25μs
• 标准提供:FM、啁啾、脉冲和扫描等调制
• 内部高性能OCXO,1MHz~250MHz的外部可变参考
• 支持1U上架机箱版本
• 工作功耗仅为20W,使用6V直流电源供电
主要应用:
• ATE或系统集成. y1 s( h/ ]6 q
• 本振或时钟
) \' n) _. ]) O. o( p' j1 j* |• OEM或二次开发6 Q2 [% Q2 F# n- M* f5 P: ]
• 微波组件老化测试0 C8 L9 k0 H1 o7 y. y: A* |! r1 s
• 捷变频应用
主要技术规格:
9 a; v% G$ Q+ O% k
& E; X) h- t4 s参数最小典型最大备注
3 c" K& G5 ?" \2 u& q( ^, h4 D- {频率范围10MHz" x1 d# U8 ?) h/ y$ u( Z
20GHz8 a; R! m4 T  e; O) e
; e% B9 Z6 W4 L2 n  d; f+ p1 V
频率分辨率
& l* L( G$ L2 X& @6 T2 g, q# g& K
0.001Hz" |$ d/ L6 r1 O& S: I  G
2 I0 G, L" m8 e: b" R: |/ @7 T1 h
9 d) C; [! a, O$ p* L* E
相位分辨率  t) l& n* m0 h8 v3 |$ p' x
0.1度
) e2 s. S; R' d, u) e: L
, l9 z7 Q6 m( q- G& M0 t
; E9 ~9 D  s5 `2 W9 V! e输出功率+18dBm+23dBm+26dBm固定输出* A9 M( p8 k4 `) k
频率/幅度切换速度
5 e' k+ n( Y5 m
180μs4 L) L9 ~1 M$ P% N7 x& O; }
2 H" [9 m% P6 `4 k7 A
! i5 \: A/ P# Y
( W1 k7 _  h% g" X5 W
25μs
. Y6 B" x  W  n3 H1 r% z
选件FS
. y; p( C* c3 O# Y. E' n6 U& GSSB相位噪声@1GHz
5 \- g3 h: P+ u
/ U  E  s4 R1 q4 y
7 o0 \8 Z( b6 }9 I- }' f
3 l) n+ N- R0 {3 |1 o& ~
, \' E" P" E6 X  V
7 Z* o# q5 Y! ^8 D! H* I) K
    @1kHz  G& o1 v' ^- ]; D& ?9 [- a
  j! a. H$ {' R% k5 g: g
-118dBc/Hz
! D* O! m/ J, [7 ]& z
/ T4 s6 L( P' }
+ B! c5 ^. C6 ?( @    @100kHz% f( F, z' S, F/ |7 Y6 M1 d
-128dBc/Hz! e  M/ Q+ x  M" n% N4 ]$ b' ~: g' q
0 z( [' @- V, ?5 U5 c
- _: U9 O$ _7 G2 g9 D. |- H7 ?
SSB相位噪声@10GHz% M* e! c' {1 O* @
% L3 F. o0 k" ]: x% ~2 l: \3 w
! M0 [5 b( s" j. \; X0 [
: U4 i& r5 W6 T6 [! A7 I
7 a" l8 g' t" p( S    @1kHz
  n/ ]' M* {& o1 V$ ]
0 n- H3 X6 s3 D# E* q& c
-100dBc/Hz
, x# o9 @( Y; L# m' ^
$ ?: j6 k- a7 b0 b! t0 q8 D
( T! P7 Q" |  Z9 P$ G. p; v
    @100kHz0 ?9 s% u. Y( ?
2 A: G0 ]$ R9 \1 t' S
-108dBc/Hz
6 Z/ J7 [( p6 d# J9 u" y* j
4 F( M1 ?+ r" G. M  t) m- B; {7 N
' X. O0 l  K: U
宽带噪声
/ P) i6 B; b8 l3 O; \' j
-150dBc/Hz- T$ T. M* p3 F8 V, P! k# [) Q
; |: |; h9 ?2 h/ t" e8 G
6 L: ^) M4 v! o+ s* i
谐波抑制
3 [4 S- n5 `) O/ u
( {. p/ U1 N" g: F1 p, k. }2 A
-15dBc" O; c5 C  z5 c7 ~+ H
2 \( D7 t, T/ K" e& _. J
: h+ b" v4 i. B3 v; a
非谐波杂散-75dBc
: T# p, e" o2 r5 R! R0 ?
-60dBc8 F$ I* I4 \, Y
. \, h! U  T! j
脉冲调制
1 p0 K8 E  o( M: T
! U' k! ?* D4 |0 _
9 o2 t$ i3 I. ^9 P: D2 H
; {/ Z- X; v7 x
, q: N. m" n8 z0 l8 f0 Z6 v, _
    脉冲上升/下降时间* {# R/ w5 }$ Z* g
7 A8 _* R2 p6 _) l) F; B* ?4 d' N
7ns
7 z% ^1 b9 O: E4 F
% O/ N; _4 A, s; ~  R( R
$ y. s4 ^2 X2 G8 w5 d; b  s0 e    脉冲宽度
# I$ d3 F! k( c6 k8 F: l
30ns/ R, u- @2 \3 D8 M6 x
1s: {1 O: j. L# R5 r) t" x
* d. \9 ?4 K9 U; g. I- B* l5 k+ A
频率扫描步进时间
' S$ [: c( X0 l2 q, S
& W$ t, c) C0 Y+ X
25μs$ p; Y; h+ _& e6 P
选件FS7 z' M/ M7 X7 S5 y" g1 m  ]; f
其他调制功能FM、PM、频率啁啾
1 A2 y. x9 ]" `6 c3 l' |
: `, \- D7 _- |输入输出参考' U& I- p. f, J% R3 Y, D# K
8 Z$ ~% J  Z! K9 M
100MHz. E7 d. @5 q+ C+ p1 \) h. ~% s
' R0 r, Q3 n/ @5 ^+ ?/ k1 n
( w1 S2 d& T* u% T9 i7 v灵活的外部参考输入1MHz
3 q! x5 ?8 L! G2 W+ x& c. f# `, N
250MHz) n8 X2 v# G5 K3 S
; ?8 m! P/ w/ U. d
APSYN420典型相位噪声曲线
6 p, s! h- G6 O* L0 E9 ]% n
输出功率曲线
2 L" x5 e, g3 z3 `' ]% X! {
脉冲调制(20ns脉宽,100ns周期)
, v+ T% R4 c6 V$ x
发表于 2021-12-28 16:01 | 只看该作者
具有高稳定性内部基准
GMT+8, 2025-7-30 11:39 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
