查看: 155|回复: 0
APSYN140低噪声频率合成器-输出可达43.5GHz
发表于 2021-12-28 10:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
APSYN140是一种模块化的频率范围从100kHz至40GHz(9kHz至43.5GHz可设)低噪声宽带频率综合器,它具有极低的相位噪声,低杂散和超快的频率切换速度,可设置的输出功率在-10dBm至+20dBm之间。
& G9 c9 n& B) j2 ?; e" @APSYN140的专有架构可实现精确的频率合成,具有0.001Hz频率分辨率,并具有非常快的切换速度(全频带输出范围内小于20μs)。快速频率和列表扫描最多可以执行65000个条目,并且可以从外部触发。还支持基本的调制功能,例如脉冲、频率和相位调制等。
( y. m$ G% W& |& ?8 c
" u, c+ K8 N. X! k4 m1 Y3 F1 I
* o' V1 Z8 P0 g
APSYN140是一款输出频率从100kHz至40GHz的低噪声频率综合器模块,具有从-10至+20dBm的可设置输出功率,兼具出色的相位噪声性能(-150dBc/Hz@1GHz,100kHz)和信号纯度(杂散抑制低至-75dBc)以及20μs的频率切换速度,同时APSYN140采用与AnaPico专业信号源https://www.anapico.net.cn/product-item-2.html相同架构可实现精确的频率合成,具有0.001Hz频率分辨率和0.01度相位分辨率。它还包括常用的基本调制功能,如:脉冲、PM和扫描等。
APSYN140拥有标准的USB和以太网口,以及可选的GPIB接口,用户可以非常方便咨询4006218906的使用SCPI 1999命令集进行控制和二次开发。
APSYN140以非常低的成本可以满足广大客户集成、重新定义或二次开发的需求。
APSYN140的主要应用包括:
  • 用户系统集成或自定义信号源基础
  • 理想的ADC/DAC稳定时钟基准
  • 超低相位噪声本振
  • 捷变频应用! J$ b' m* e( O$ f8 _: L- Z
主要技术规格:
- y. b5 \0 r) A# I6 E0 U( @; v5 T
参数最小典型最大备注
7 a0 ]0 r' ]8 P# ^1 a) ~) r* S0 W频率范围100kHz( r# ^3 B( H1 L$ ~% v
40GHz
, ]" i- n6 o! `5 }
& r7 S: _2 O/ x  C1 S" u0 l9 N9kHz
5 F% a" D5 }4 L6 V" w0 u3 }/ ^$ q
43.5GHz可设置
, b% a* w. J+ }9 d- E频率分辨率
! F  K+ ~4 g2 Q. }3 Q" A
0.001Hz- y: T- m  Q: R
' K* B# l; \  e9 R* f& _
! H/ g/ _; d2 g# v7 T相位分辨率- l* t4 O1 R# z) ~1 e0 i
0.01度  }) q5 K+ w) r. B# n! w
( F# H% L2 C% u
3 z! A' C% \0 I( J9 _1 X# V+ f
功率范围-10dBm
8 b; i2 J: B8 w% S) V; o
+20dBm3 x* G. g3 K. i0 C( l
, A* ~8 g& q( J
功率分辨率1 [' Q# ~3 ]: d
0.5dB% ]0 B0 ^! f/ B
* |) u& v5 D% s) W, w2 ^
5 C$ D1 n  b8 u% b" x- H
频率/幅度切换速度5 s/ A4 P  i+ t8 z- R. K) v
500μs5 b* p/ p' I, m- i3 I) V* d4 T
) b1 m: h" q3 S$ c2 Q, j! i2 D
) g/ {. S1 c8 B/ Y8 }0 Y$ n( p
8 M5 ~- L# j$ D  M% G
20μs
1 T6 I9 Z! I* k! q5 L, [- o4 l/ {
选件FS* H8 y) n3 \: Z
SSB相位噪声@1GHz! [- t% s  ?6 e1 o2 O+ M
8 z$ F: r" c: _; W' W8 x
9 [; T5 M# `: ]3 k
  N$ `4 r3 w1 g4 p7 X- Z: }
. P. C5 J, {1 q4 ^! b* Q3 v
" h+ Y# c7 r& l, ~* l
    @1kHz
* P, d8 K9 z9 t% e4 t
. K1 S& U9 {( P! f- b
-140dBc/Hz' h* W4 @4 e: F' q4 G" _6 i" p
3 f7 x( n# H/ n. w+ Q: o5 K
4 J5 Q; C1 b& w' o5 B
    @100kHz
2 S. ~+ C% V- w* N  t6 W
-150dBc/Hz
) M8 ^; r6 X  ]. q# H* D( j1 M
1 g! }7 d$ Q# G3 m
; ?1 N( Q7 d  }( F$ p5 o
SSB相位噪声@10GHz# C- v4 J$ m9 Z* X; u1 R
; \" F& R4 L5 l6 x
3 [* W+ T8 F+ S& U' y8 [( w5 [
, q4 ]) |, n) M- ~. [
9 h% e+ F. R. D    @1kHz
7 A# _0 h0 M& V2 Q2 R
1 k6 ~. r0 q# P+ _: e1 v4 q
-120dBc/Hz: ]" u: s$ T# i, i
8 v7 l' W5 p& j7 q8 s  }/ U) q
# i2 b+ W3 s: C
    @100kHz
. ]( }, P0 Y3 {# R  k7 v. U% i
/ b+ v8 G* C$ q5 r
-130dBc/Hz4 o0 v( i% W- d% Q
0 S% W4 X/ f' K) z- K$ @8 w" g$ u
, \+ P8 r; @" y+ F' ?0 N' V
宽带噪声5 v6 f! d* A) k' Y; Z8 m
-160dBc/Hz+ _, a6 k% s4 Z% n
5 d5 h! {  c7 l6 L6 Z
- }& b4 I0 i1 m; V/ B
谐波抑制* u4 G$ @3 Y4 a6 e6 A4 [  G
% V0 B0 z# x2 x' v
-15dBc2 x& e4 M, f' P: Z1 T2 J$ L
3 {/ E9 ~: Y, ]# O4 r- z; T
) J3 A8 V0 s) |- Q& y% {( L! C. ~非谐波杂散. G$ x+ s" |5 F& y, @- o
-75dBc-60dBc
( T9 k& }; c9 y5 E
+ i# M+ b9 M- Y; @* z, o' g脉冲调制
: }' g/ _1 d; x( I. {+ L$ F  J
' \3 G- V  ~1 P
; ~0 x! p; V# o' J( O; z
! o5 I5 X/ F& W* Y
; [- n  H& _5 {- n; y8 b    脉冲上升/下降时间
) R; w+ L4 B; @4 s: O! V5 d. }
) E) f* |; }* h; j9 K
10ns
# L/ |) d9 ~8 z4 A/ H) s; \5 ?) z
, M% p$ X! _: `% k  r4 o2 ]4 k
7 D- A) y& @& u0 F" ]- L$ e! e
    重频(PRF0.1Hz+ u, @+ @- ]( v6 E3 A  L$ q
100MHz
2 k3 V- J0 t8 x8 M, q4 x
* Z4 j) x1 \+ K    脉冲宽度
) p! j0 ~7 Z/ y+ J/ f
30ns
0 [; ^( [. x0 T$ `
5s
* [/ }, n/ n: u$ E2 t
$ R) P  R: M- X    可编程码型长度2
: \% r, U1 H4 p5 R! X2 P* n
65536) s9 t& }2 b) N% S5 `
( ]6 ^4 l0 Q6 q. D* R; r
    周期占空比0.05%
+ _9 T2 C+ b3 l+ P8 j/ P
99.95%9 R; O2 j2 n( _1 x4 ]- d
, w" g0 t& Q  l) O. B6 `频率扫描步进时间" p9 N3 A: X2 w: j6 h. [8 g( E  {9 R
- u! O0 X, t+ d* t8 r. g( q
20μs! g' t/ n9 q; Y8 K- x$ R+ h
选件FS+ w/ p5 V. Q% B( _! m
其他调制FM、PM6 V7 U, x$ c, x7 d) i
4 v5 g6 D6 z7 ^
; i# }, V7 ]& ?5 Z$ r+ P( \
输入输出参考
; ?/ |4 b4 y* d
/ ]# L7 h7 Z% a$ d0 O
100MHz
. p/ K* C! a6 S% l
- z8 j7 t( i7 i: I+ C1 N
/ A' Y$ J1 t/ {9 i
+ o% L2 P% L, D
10MHz
& H# C5 n  G- Q, F+ s1 n
选件LN7 T/ ~" T) T+ R& U: p6 v
灵活的外部参考输入1MHz
; f* Z, I( q+ A2 P
250MHz选件VREF. Z7 d5 Z& m+ d8 }' F. W
APSYN140相位噪声曲线(含LN选件)
& M5 E' [2 K/ \- |1 M  E! w* w
APSYN140相位噪声曲线(不含LN选件)
8 T9 y- }+ i# e: w0 u
APSYN140最大输出功率
主要订货信息:
型号描述
APSYN140100kHz~40GHz频率综合器主机(模块式)
Opt LN优化近端相位噪声和增强频率稳定性内部参考选件
0 N$ g2 M& z) d7 ~* |0 K0 w6 ]
Opt FS20μs快速频率/幅度切换选件
Opt VREF1MHz~250MHz灵活外部参考输入选件
9 x( d% R3 V; x
- Q; e8 s) l; G: f+ E5 w/ Z& q
GMT+8, 2025-7-30 11:39 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
