焊接是PCBA加工中十分重要的一个环节,需要了解其焊接注意事项,才能避免出现失误,发挥出的效果。那么PCBA加工焊接时要注意什么问题呢?下面长科顺(www.smt-dip.com)就为大家整理介绍。 1、烙铁头的温度问题: 在PCBA加工焊接时由于不同温度的烙铁头放在松香块上会产生不同的现象,因此,我们一定要使得它处在适宜的温度,通常在松香熔化较快又不冒烟时的温度是合适的。 2、PCBA加工焊接的时间: PCBA加工焊接的时间应该尽量控制的一点,一般要求从加热焊接点到焊料熔化并流满焊接点应在几秒钟内完成。以免时间过长,使得焊接点上的焊剂完全挥发,终失去助焊的作用,或由于时间过短,使得焊接点的温度达不到焊接温度,让焊料不能充分熔化,焊点处只有少量的锡焊住,造成接触不良,时通时断的虚焊现象。 3、注意焊料与助焊剂的使用量: 焊料与助焊剂都是焊接中不可缺少的材料,合理选用焊料和助焊剂,是确保焊接质量的重要环节。对于焊料与助焊剂的使用量也要控制好,过多会造成焊点粗大甚至与旁边的电路搭锡短路,还可能在移动电烙铁过程中焊锡下滴造成其他部位短路;过少则不能一次覆盖焊点,影响焊接牢固度。 关于PCBA加工焊接时要注意什么问题,就介绍到这里了。在PCBA加工焊接过程中,还需要注意不要触动焊接点,尤其是在焊接点上的焊料还没有完全凝固时,不能随意移动焊接点上的被焊器件及导线,不然,焊接点就会变形,也会产生虚焊现象,影响焊接效果。 4 q0 b& _& a$ Y1 m7 n7 p3 q; F
