查看: 304|回复: 4
RUP和IPD流程的优缺点
    奋斗
    2022-1-21 15:15
    发表于 2021-12-27 13:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    RUP的过程改进,倡导针对不同类型项目进行适当的裁剪,实际上这也是一种灵活适应的方式、随需而变的思想。我对此是理解并赞同的,但是我对RUP却一直保持一种相对谨慎的态度。
    对于RUP来说,首先,我认为它过于理想化和理论化,RUP 是过程组件、方法以及技术的框架,你可以将其应用于任何特定的软件项目,由用户自己限定 RUP 的使用范围。对于各种类型的软件项目,RUP并未给出具体的自身裁减及实施策略,总有些无依据可循的感觉。你既可以说它能解决任何问题,也可以说它什么都不是;其次,RUP从本质来说还是一个强调设计和规范的软件方法,从这个角度来讲,与传统的瀑布模型没有太大差别,它的灵活性较之敏捷方法还是相对较弱的。在一些小型软件项目、特别是不可预测的软件项目开发中,面临着各种紧急需求、面临着时间压力,沿用RUP是很难应付自如的。但是在另一方面,RUP强调对知识的收集、整理和加工定义,强调在软件开发的时候要有好的体系结构。所以它还是很有利于知识的积累和共享的。
    相比RUP ,敏捷方法如XP则更为灵活,倡导尽早的、持续的交付有价值的软件满足用户需要。用交流沟通取代详尽的文档,强调团队的主动、自律、自我组织和自发管理。而XP也是以代码为核心的一种方法,这里有很多的东西是未知的,知识只存在于两个地方:开发者的头脑和最后的代码。对于项目管理者来说,他们会认为敏捷开发方法弱化了知识管理的概念,而实际上敏捷开发注重的是最有价值的知识的积累和沉淀。
    如何灵活应对各种项目风险、如何最大化优先满足用户价值、又如何能够有效的控制项目开发过程、如果做好项目过程中的知识管理,是每一个软件项目管理者都需要深入思考的问题。RUP的倡导者一直强调RUP裁剪,实际上我认为RUP不仅仅是需要自身的裁剪,还需要学会融合。在RUP裁剪的同时,适宜的融合敏捷开发的各种实践。不要认为RUP与XP是矛盾的,其实不然,它们具有不同的原理、具有不同的应用领域。在 RUP 中融合了 XP 技术时,才会得到过程的正确量,既满足了项目所有成员的需要,又解决了所有主要的项目风险问题。对于一个工作于高信任环境中的小型项目团队,其中用户是团队的一部分,那么 XP 完全可以胜任。对于团队越来越分散,代码量越来越大,或者构架没有很好定义的情况,您需要做一些其他工作。在用户交互具有"契约"风格的项目中,仅有 XP 是不够的。RUP 是一个框架,可以从 RUP 出发,在必要时以一组更健壮的技术来扩展 XP。
    RUP最佳实践包括:
    1. 迭代开发: RUP的开发过程建立在一系列迭代之上,每次迭代都有一个固定的时间限制(例如四个星期),称为"时间盒",每次迭代结束的时候都发布一个稳定的小版本,该版本是最终系统的子集。"时间盒"是迭代开发中的关键概念:它意味着迭代周期的期限是固定的,如果目标没有完成,则放弃本次迭代的需求,而不是延长迭代的时间。
    2. 管理需求
    3. 使用基于组件的构架
    4. 可视建模
    5. 持续的质量验证
    6. 控制变更
    关于RUP阶段的一个简洁和准确的描述:
    1.初始-开发系统的业务用例;要求探索少量但是重要的需求(大约10%),以便获得范围、关键风险的尺度,并且决定是否进入细化阶段。
    2.细化-迭代地构建核心体系结构和解决技术风险。构建体系结构意味着真正的编程、集成及测试-这不是纸上谈兵或者丢弃原型。细化阶段,我们需要迭代地详细地探索大部分需求(大约80%),同时实现系统的核心风险部分。在整个细化阶段需求都可能是变化的,通过不断的"反馈-适应"循环,评估已实现的部分。
    可以看到,这与传统的瀑布风格的需求定义不同,其大部分需求是在开发核心体系结构的同时细化得到的,并且其从实际的开发中得到反馈。我们也能够以此为据来决定是否继续此项目。
    3.构造-迭代地构建细化阶段没有做的元素;迭代地集成和进行质量保证;准备部署。由于大部分需求的不稳定性已经在细化阶段澄清,所以在构造阶段需求的变化较少。
    4. 发布-完成&beta测试,确定版本,部署系统。RUP规则推荐"迭代周期的长度是2-6周"。 迭代开发和RUP的本质是采取小步骤,对于可能不完美的实现,迅速集成,质量保证,测试,及时获得反馈,然后根据反馈,调整需求、设计和实现。小步骤、反馈和调整是核心概念。
    迭代方法允许我们边学边走;随着迭代的进行,我们得到越来越多的真实的需求,更加客观的风险,以及完成该项目的更加准确的能力估计。简言之,经验使我们成为更好的计划者。
    12 个 XP 实践包括:
    有计划的开发:通过结合使用优先级"故事"和技术估算,确定下一版本的功能
    小版本:以小的增量版本经常向客户发布软件
    隐喻:隐喻是一个简单、共享的"故事"或描述,说明系统如何工作
    简单设计:通过保持代码简单从而保证设计简单。不断的在代码中寻找复杂点并且立刻进行移除
    测试驱动开发:用户编写测试内容以对"故事"进行测试。程序员编写测试内容来发现代码中的任何问题。在编写代码前先编写测试内容
    重构:这是一项简化技术,用来移除代码中的重复内容和复杂之处
    结对编程:团队中的两个成员使用同一台计算机开发所有的代码。一个人编写代码或者驱动,另一个人同时审查代码的正确性和可理解性
    集体代码所有权:任何人都拥有所有的代码。这就意味这每个人都可以在任何时候变更任何代码
    持续集成:每天多次创建和集成系统,只要任何实现任务完成就要进行
    每周 40 个小时:程序员在疲劳时无法保证最高效率。连续两周加班是绝对不允许的
    现场客户:一名真实的客户全时工作于开发环境中,帮助定义系统、编写测试内容并回答问题
    编码标准:程序员采用一致的编码标准证
    RUP与XP的融合,是各自特点的相互补充,也是软件开发方法的平衡之道。而对软件技术平衡的思考也可以说是技术成熟的开始吧。
    最后,再阐明我对软件项目开发的理解。在软件项目开发过程中,应该能够识别、分析不同软件项目的特点,采用相对适合的开发实践来适应软件开发过程,保证对软件开发的有效支持,以便能够创造出&ldquo足够好的&rdquo软件。而这个足够就是对进度、成本、质量之间的平衡,最大化满足客户需要的实现。
    - Y2 f) |# c9 o' O% ^+ x9 f
    2022-1-29 15:07
    发表于 2021-12-27 14:19 | 只看该作者
    RUP(Rational Unified Process),统一软件开发过程,统一软件过程是一个面向对象且基于网络的程序开发方法论。
    2022-1-29 15:04
    发表于 2021-12-27 14:35 | 只看该作者
    RUP最佳实践包括:! a7 a3 `( R9 Q( {7 Q
    1. 迭代开发8 x  G: i( ~, o
    2. 管理需求5 C9 U# `# K8 b! p9 N' s
    3. 使用基于组件的构架( k0 U8 v! w* a) O. g. k
    4. 可视建模' x, B3 T: c- ]% M0 I) d* Q* |6 X
    5. 持续的质量验证
    2 U1 Y, Q/ Y1 _, r, k6. 控制变更
    2022-1-29 15:03
    发表于 2021-12-27 14:44 | 只看该作者
    在软件开发过程中,要分析其不同软件项目的特点
    2025-7-18 15:39
  • 签到天数: 1131 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2021-12-27 18:02 | 只看该作者
    Very better !!!  Excellent  professional  procious datas !!!  Thanks for your sharing !!!
    GMT+8, 2025-7-19 09:17 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
