查看: 275|回复: 1
RFID标签的轮胎集成之路
发表于 2021-12-27 11:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
轮胎虽是车联网大潮下常被忽略的一环,却也开始凭借不少智慧轮胎方案崭露头角。这些基础技术之一就是RFID轮胎标签。
9 ~# h; U) Z5 V, D% t/ \) O/ Z
' d% o. m( Q: |; d5 z* F作为最早将RFID整合至商用卡车轮胎的制造商,米其林在近日宣布与村田联合开发了内置于轮胎的RFID模块,该模块的尺寸仅有1x1x6mm。米其林将首先推动商用车轮胎中该模块的应用,计划至2024年左右才扩展至乘用车。考虑到去年米其林的说法是“计划在2023年前在所有汽车轮胎中加入射频识别芯片”,看来RFID芯片的供应也受到了一定的波及。
0 e' J6 C& Y. N9 B/ _0 r
0 ^8 T3 ^1 C* |& \) A
RFID轮胎标签 / 米其林&村田$ @5 t8 s  R( }
# ], X4 h7 ]) k6 n8 P! J3 O/ m
除此之外,米其林称该轮胎内置RFID标签力争做到比传统RFID标签成本更低,更高的通信可靠性,还计划将本产品的RFID系统作为行业标准来推广,让其他轮胎制造商也能使用该产品。那么RFID究竟有何优势,值得米其林花大力气推动呢?/ s( P4 @/ g$ f' B* n: O+ k
; d% q$ K/ h: F8 m9 ]# w" ^0 w% t
在轮胎中引入RFID技术的优势+ t1 s3 B. L/ a( r. K) y
4 W4 W2 u/ j, I! @
首先是轮胎质量的把控,近年来不少国家和地区都推出了RFID轮胎标签的有关标准和条文,我国更是主导起草了轮胎用电子标签国际标准ISO 20909:2019。这些标准要求轮胎RFID需标注轮胎燃油效率、噪声、抓地力等数据,在出厂前后为轮胎质量把关,从而减少因轮胎造成的安全事故。: a2 b8 l4 x3 @( {8 B
1 Z0 X" g: h5 C' w7 }( Z% I; X
其次,RFID也为轮胎组装提供了便捷,有了RFID,组装流水线可以做到更高效的库存管理,避免在轮胎/轮辋装配时出现差错,也方便轮胎和TPMS进行完美配对。
# J" s6 \1 S" ]: O8 {: _3 B' h+ |* D; U7 e7 ^" S
最后是轮胎的循环利用。有了RFID,在轮胎循环利用过程中,可以读取和记录轮胎成分、花纹深度等数据,更高效地判断轮胎是否可以继续使用、需要翻新还是直接回收,同时有效地做到了材料回收和材料价格维稳。当然了,RFID轮胎标签与传统RFID标签还是有些许不同的,比如RFID轮胎标签中的芯片和天线都需要经受住行驶中的冲击。
% O  n& ]7 s6 D; O  z. u3 @5 ]) Y- }$ J& m% u2 @/ _) z, V
艾利丹尼森思创于今年9月推出了嵌入式UHF RFID轮胎标签AD Maxdura。取决于安装位置和轮胎类型,该标签的读取范围最远可达11米。整个标签的尺寸只有43 x 2 x 2mm。根据其规格书所示,这款RFID轮胎标签选用了两种RFID芯片,分别是Impinj的M730和Alien Technology的Higgs 9。
& L+ `/ N6 R; T$ {+ }3 T
0 }* h! a: w7 [; R上文中米其林与村田联合开发的RFID标签虽然没有提到其芯片方案,不过村田的UHF RFID标签均采用了Impinj的IC,很有可能该标签也会继续使用Impinj的RFID芯片。7 d: C' m6 T6 G# z
& V# t! B+ ?( ?' x! K' \7 qImpinj M730
8 U+ {2 i+ N# L' ]! B& b5 Q
/ K* @7 _- K# j" G9 }Impinj的M730通用标签芯片拥有128位EPC内存,读取灵敏度为-24dB,写入灵敏度-21dB。与Impinj的MR6系列芯片相比,M730增强了Integra内存诊断,允许通过一系列诊断来确定芯片的健康状况并验证数据编码,进一步提升了数据准确和稳定性。不过M730的缺憾之一是并没有配备用户内存。
( _2 R3 n; E  P& m4 x0 ]! K
. G' |! G. C4 z7 Q8 A: v2 c, T
* B+ p4 ]' _! \8 k, L& z$ tM700系列标签芯片 / Impinj5 d; g: R% f7 U2 f6 j3 r& L
# p  G& ]2 i' t6 S1 E0 @不少RFID芯片都具备自动调谐机制,以做到灵敏度自适应,Impinj也不例外。Impinj也在M730上使用了AutoTune技术,该技术可以在每次通电时自动调整芯片的无线电属性,以达到适合当前环境下最佳的标签敏感度。比如不同的地区有着不同的工作频率,标签制造商必须要考虑到这些因素,而自动调谐解决了这一问题,避免了使用多种SKU的标签造成的成本增加。
5 m# G& I2 \7 k4 {# B: e! s' K6 w  d: c. K; c
Alien Technology Higgs 9
' v9 o6 e: f, m- C9 [. V& c5 n1 d( `: Y, G. `( y0 a2 B5 J
Alien Technology的Higgs 9是一款大容量的RFID标签IC,其读取灵敏度为-20dB,写入灵敏度为-18dBm,在恰当的天线配置下最高可以做到13米的工作范围。Higgs 9具备96位的可扩展EPC,最高可扩展至496位,多出的400位可以用来存储更多的RFID识别信息,比比如序列号、SKU、使用时长等。* r" X0 Y$ N7 p
: i* [( ?# e- K+ ?0 Q- W! ~8 q' R
Higgs 9 / Alien Technology
) w3 g; q9 k0 a' Y! }2 I9 d% T6 c" R* p4 j3 n7 m; v7 h8 m: `
除了拥有更大的EPC内存外,Higgs 9还配备了688位用户内存,以便存储除EPC以外的更多应用数据,比如资产数据、使用历史和使用情况等。Alien Technology声称Higgs 9的Sentinel内存也具备检测和修复错误的能力,且具备20万次的写入寿命,想来这样的性能在单个车胎生命周期中是绰绰有余了。
. S! |2 q  \: A1 X) L! X  ^, B: @1 S% Y
小结) c" R4 }' f8 [0 Z# b2 O; L+ J
& E& y; f# z9 P0 G! q
在万物互联的持续发展下,RFID轮胎标签和TPMS这样的智能轮胎技术也会愈发普及。从目前的普及趋势来看,公交车和卡车这样的商用车将率先引入RFID标签,之后才会朝乘用车普及。在米其林这类轮胎制造大厂不遗余力的推动下,传统的RFID芯片和标签厂商又能否从中分一杯羹呢?
    2022-1-21 15:08
    发表于 2021-12-27 13:06 | 只看该作者
    RFID标签竟然还可以用到车胎里面,不得不说科技发展还是很快的
    GMT+8, 2025-9-28 04:19 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
