查看: 243|回复: 5
请问如何计算纽扣电池供电使用时间?
发表于 2021-12-27 10:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
纽扣电池cr2032 :容量210mAh,工作电流0.2mA,持续电流3mA,脉冲电流20mA。
6 P8 b: q. d% Q* |8 V$ A现在有一个系统,采用cr2032供电。系统工作电流约1.5mA,另,每隔8s有一个7mA的脉冲电流(此时总工作电流约8.5mA=1.5+7),脉冲电流持续时间约20ms。6 e8 c3 l) c, S
请教:纽扣电池的工作时间大约是多长,怎么计算?谢谢+ [8 c# e: a# _$ K% U
发表于 2021-12-27 11:00 | 只看该作者
开20ms 关8秒 持续7ma  周期8.02秒
: |0 ?0 l" v* j  A9 g5 a0 q那么换算到小时
  M5 K: W4 n# ]& F. e0 }( `* l1小时3600秒,开了448次 共耗电 3136mA  . A3 `8 Z' F/ Q( F0 u& B% v
那么得到近似0.87mah
1.5+0.87=2.37mah
    2022-12-27 15:07
    210/2.37=88.6小时 大约的
      c2 a; ?4 m3 ?$ A实际工况估计要打8折  估计70小时左右
    发表于 2021-12-27 11:01 | 只看该作者
    平均电流 * 时间 = 容量
    一个周期为8.02S,只开20ms/7mA,脉冲电流平均后应该为0.0174mA吧
    GMT+8, 2025-7-18 09:27 , Processed in 0.093750 second(s), 23 queries , Gzip On.
