查看: 914|回复: 17
MOS管误导通
    2019-11-20 15:13
    发表于 2021-12-24 17:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    设备在开机时,由于FPGA自我配置过程中,IO口虽然被设置成高阻态,但用示波器抓信号时还是会有80ms的持续0.8V的电平输出给到Q30,导致图中的Q30导通,随即Q108导通,给主板有一瞬间的上电,各位大哥,怎样才能让图中的三极管Q30在上电时不导通,进而降低硬件风险。     ! G. o. [8 x/ R
    ; @) ~6 _8 Z' w$ {# @
    推荐
    发表于 2022-1-13 12:28 | 只看该作者
    基极前串个二极管可以不
    “来自电巢APP”
    推荐
    发表于 2022-1-13 13:40 | 只看该作者
    加个电容在B上,
    推荐
    发表于 2021-12-27 13:08 | 只看该作者
    Q30基极前的分压电阻R403、R404调一下,把三极管开启的阈值电压调高不就行了。
    2019-11-20 15:13
     楼主| 发表于 2021-12-24 17:30 | 只看该作者
    原理图上传7 Q" @: h& o, r0 z; i
    R404接RWR_12V_ON来, R402用100K级,与R401接成反压点约7v--8v(你是12V的,为了安全,看AOD403规格书Vgs大于3.5V就可以导通) 图片给你参考一下  详情 回复 发表于 2021-12-27 10:23
    奋斗
    2021-3-10 15:58
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2021-12-24 19:45 | 只看该作者
    . g3 E# k1 z  D: \: C2 W+ l
    ( E6 }- r3 S. C7 f% A1. PWR_12V_ON接个2K对地,把FPGA拉低。2. R403改为10K,分压后三极管的b级,就会小于0.8V就不会导通了。
    ( J* ?" Z5 c8 \
    分压?确定?  详情 回复 发表于 2022-1-13 16:00
    这种情况下,控制信号也被拉的很低,打不开三极管。  详情 回复 发表于 2021-12-27 09:39
    2024-3-22 15:02
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2021-12-25 10:38 | 只看该作者
    T=RC。R403后端对地串电容,延长Q30开通时间(T的时间大于2*80ms)
    2020-7-12 15:46
    发表于 2021-12-25 12:24 | 只看该作者
    R404换成1K应该更直接
    “来自电巢APP”
    发表于 2021-12-25 16:05 | 只看该作者
    FPGA里面是不是有个设置上拉电阻的地方,可以把上拉电阻去掉;研究下,我以前用CPLD的时候,搞过这个问题;改了就好了
    这款没有这个PUDC_B管脚。  详情 回复 发表于 2021-12-27 09:02
    2019-11-20 15:13
     楼主| 发表于 2021-12-27 09:02 | 只看该作者
    zlpkcnm 发表于 2021-12-25 16:05# T% l3 O# U, d1 S2 ^4 {
    FPGA里面是不是有个设置上拉电阻的地方,可以把上拉电阻去掉;研究下,我以前用CPLD的时候,搞过这个问题; ...
    ) {( H. c6 A! \+ k
    这款没有这个PUDC_B管脚。
    发表于 2021-12-27 09:11 | 只看该作者
    最简单的就是三极管改MOS管
    2019-11-20 15:13
     楼主| 发表于 2021-12-27 09:39 | 只看该作者
    xbin 发表于 2021-12-24 19:45% u# n7 U& Y5 u
    6 r* `$ F5 Q0 m, Y这种情况下,控制信号也被拉的很低,打不开三极管。
    7 Z) t6 |- D" w, [! U- \
    发表于 2021-12-27 10:23 | 只看该作者
    woshii菜鸟 发表于 2021-12-24 17:30) ~2 |9 J1 _% i* p+ N
    原理图上传
    " p3 n3 l6 s7 n9 |6 c0 E9 bR404接RWR_12V_ON来, R402用100K级,与R401接成反压点约7v--8v(你是12V的,为了安全,看AOD403规格书Vgs大于3.5V就可以导通)7 T( J5 ^: i6 x& {& L# w* d$ i2 _
    图片给你参考一下4 e0 j  d& j$ |" U
    非常感谢。。。  详情 回复 发表于 2021-12-27 10:48
    2019-11-20 15:13
     楼主| 发表于 2021-12-27 10:48 | 只看该作者
    304495297 发表于 2021-12-27 10:23
    $ y* k# I' p3 {1 `3 ?1 _- {R404接RWR_12V_ON来, R402用100K级,与R401接成反压点约7v--8v(你是12V的,为了安全,看AOD403规格书Vg ...
    $ m9 B5 X, y+ f9 C非常感谢。。。; X1 k3 m& X: B4 K3 g. q- U
    15#
    发表于 2022-1-13 16:00 | 只看该作者
    / W+ z  F" V2 p% v1. PWR_12V_ON接个2K对地,把FPGA拉低。2. R403改为10K,分压后三极管的b级,就会小于0.8V就不会导通了。
    , W7 ?) l) ]3 C! v, J7 g
    分压?确定?  Z' q& p; V  P7 U6 k
    我就不确定了,相信你的质疑是我对你的敬仰  详情 回复 发表于 2022-1-19 17:49
    GMT+8, 2025-9-21 01:07 , Processed in 0.171875 second(s), 35 queries , Gzip On.
