查看: 554|回复: 16
对人伤害的是电压还是电流?
发表于 2021-12-24 10:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果电压很低,但是电流高,或是电压很高,但是电流很低,到底哪一种对人的伤害比较大?
4 d9 m8 x0 {6 ^1 ~0 K2 |+ b
推荐
发表于 2021-12-24 12:53 | 只看该作者
你人体的电阻是大致固定的, 那么你的安全电压不就对应了安全电流了么。你不能说哪个伤害大,因为他们都是相对应的。不存在大电压小电流的情况。9 O4 `. b* t" ~0 G; f. Z
参与人数 1威望 +5 收起 理由
超級狗 + 5 也對!
    郁闷
    2023-8-16 15:55
  • 签到天数: 85 天
    [LV.6]常住居民II
    推荐
    发表于 2022-1-17 18:31 | 只看该作者
    以下是我搬运的知识与君共飨。- [. C! F- m" ]7 {' ?% x6 r; Z
    安全电压是指不致使人直接致死或致残的电压,一般环境条件下允许持续接触的“安全特低电压”是36V。行业规定安全电压为不高于36V,持续接触安全电压为24V,安全电流为10mA, 电击对人体的危害程度,主要取决于通过人体电流的大小和通电时间长短。1 ~# r1 n% C+ w2 t7 C
    电流强度越大,致命危险越大;持续时间越长,死亡的可能性越大。能引起人感觉到的最小电流值称为感知电流,交流为1mA,直流为5mA;人触电后能自己摆脱的最大电流称为摆脱电流,交流为10mA,直流为50mA;在较短的时间内危及生命的电流称为致命电流,如100mA的电流通过人体1s,可足以使人致命,因此致命电流为50mA。在有防止触电保护装置的情况下,人体允许通过的电流一般可按30mA考虑。
    电流(mA)
    # e8 x) R' j  z
    50Hz交流电& s6 v% X: p' a
    直流电! W3 H. d) M1 ]: R4 c
    0.6~1.5
    9 F( T* p5 I! g4 V& F) v
    手指开始感觉发麻  m% D3 u' U% i) z. p
    无感觉
      X- _' y. q& i2 q
    2~3
    0 \1 [" r  O4 A# F: i
    手指感受觉强烈发麻
    + Z% L5 I; _0 m+ Q  k; `
    无感觉
    0 m( p! L4 x# }! i, m" H! D6 \
    5~7) d) B+ I% O1 ^% z
    手指肌肉感觉痉挛
    / i" k! O" u3 a- z1 V( P7 z$ ?
    手指感灼热和刺痛2 T3 ^! u6 Q! p7 ]5 H# f: s
    8~102 Y  F- V" s6 g, y
    手指关节与手掌感觉痛,手已难以脱离电源,但尚能摆脱电源5 J  x" p# L# c4 u' o: ]5 J0 E* g* w
    感灼热增加
    ! `& z5 G* M7 \; H4 f
    20~259 v2 x! T' r: b
    手指感觉剧痛,迅速麻痹,不能摆脱电源,呼吸困难
    ; ~! z1 W6 [' A4 m" I- b
    灼热更增,手的肌肉开始痉挛
      \8 q% ?: Y4 E& j7 h
    50~80
    " Q6 z1 Y" _, B( K' r
    呼吸麻痹,心房开始震颤5 V% T  e: T1 Z: i" x; c
    强烈灼痛,手的肌肉痉挛,呼吸困难$ q( p) Z9 J& o- Y
    90~100
    / M7 e1 J9 X) H# C2 x
    呼吸麻痹,持续3min后或更长时间后,心脏麻痹或心房停止跳动
    5 n( w: [- K/ D, L' j# v' C
    呼吸麻痹8 p* P' B! B# {1 Q6 B
    + [. d0 V9 d" }
    推荐
    发表于 2021-12-24 12:50 | 只看该作者
    电流是杀死细胞的根源,但是这个杀死是需要时间和一定电流的。人体也是有电阻的,电压低电流高时,流经你人体的电流是很低的所以没啥危害,高电压低电流一般就是短暂放电,人体会有灼烧感等,真正危险的是大电压大电流,但是只要保证你与大地间的阻值足够大,还是可以保证安全的
    . `' `! c6 _2 E' ^# A
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 看在字很多的份上!
    发表于 2021-12-24 12:44 | 只看该作者
    电压不能杀死我,但电流可以!
      c- d) a. T) {2 Q' F# i
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 早鳥優惠!
    发表于 2021-12-24 12:47 | 只看该作者
    对人体有伤害的应该是电流  E+ ]9 q, |0 Z7 o& ~
    发表于 2021-12-24 12:56 | 只看该作者
    电压和电流都可以杀死人,只要量程够大,你看高压线,就算你不被电线接触到,距离近了亦一样会死
    . Z: \4 e, Q) j9 P9 D0 O
    发表于 2021-12-24 13:00 | 只看该作者
    超过30mA的电流就可以让人挂了,但是电压是产生电流的前提4 ^" M. q+ k' O2 i/ \5 _  f: d; K8 ^. h
    发表于 2021-12-24 13:02 | 只看该作者
    电流,每个人人体电阻阻值是不一样的,所以每个人耐压相差会很大,但是耐电流基本都差不多
    - O: {# s8 O2 }  [3 ^- }! e. A7 Q! `
    发表于 2021-12-24 13:05 | 只看该作者
    我认为是电流。人体能够承受的直流电流是毫安级的( d' d/ g. _7 S1 L+ V: Q4 Q
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 有概念!
    发表于 2021-12-26 19:31 | 只看该作者
    我感觉因该是功率吧,穿毛衣的时候静电可能有数千上万伏特,但是人没事。
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 有道理!
    奋斗
    2023-11-1 15:50
    发表于 2022-1-13 23:03 | 只看该作者
    人的阻值是固定的,没有高电压何来高电流
    “来自电巢APP”
    奋斗
    2025-6-9 15:24
  • 签到天数: 337 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2022-1-14 11:05 | 只看该作者
    想想電蚊拍就知道
    无聊
    2022-2-23 15:49
  • 签到天数: 20 天
    [LV.4]偶尔看看III
    13#
    发表于 2022-1-14 13:18 | 只看该作者
    我认为是电流
    14#
    发表于 2022-1-14 14:12 | 只看该作者
    前者是电焊机,后者是打火机的点火器。
    2023-12-28 15:57
  • 签到天数: 147 天
    [LV.7]常住居民III
    15#
    发表于 2022-1-14 15:10 | 只看该作者
    流过心脏的电流
    GMT+8, 2025-9-21 03:14 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
