查看: 251|回复: 0
ZCC3110 15W功放ic-替代TPA3110
    2022-5-9 15:00
  • 签到天数: 28 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2021-12-23 15:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    产品概述
    ZCC3110是一款每声道可输出15W的高效的桥接驱动的D类立体声功率放大器。先进的EMI抑
    制技术使得该产品在使用中仅用廉价的磁珠滤波器即可达到EMC的要求。扬声器保护包括可调的输
    出功率限制及直流输入检测电路。可调功率限制允许用户设置一个低于芯片供电的虚拟电压来限制
    通过扬声器的输出电流。输入直流检测电路测量PWM波的频率和幅度,如果输入信号异常,即切断
    功率输出。
    ZCC3110可驱动低至4Ω扬声器。高达90%的效率使得 在播放音乐时不需要额外加散
    热片。
    ZCC3110有非常全面的保护设计:热保护和短路保护。短路保护包括输出对电源、对地、对其
    他输出的短路保护。 热保护和短路保护都有自愈特性。
    主要特点
    z
    工作电压范围:5V—26V
    z
    16V 供电,当负载为 8Ω、总谐波失真为 10%时,每通道输出 15W
    z
    13V 供电,当负载为 8Ω、总谐波失真为 10%时,每通道输出 10W
    z
    由于高达90%的效率可以不使用外部散热片
    z
    免滤波器设计
    z
    扬声器保护包括输出功率限制和直流输入检测
    z
    直通线脚(Flow Through Pin Out)设计,便于 PCB 布版
    z
    具有自愈特性的短路保护、热保护
    z
    谐波失真小,无噗噗声
    z
    四个可选择的固定增益
    z
    差分输入方式
    z
    封装形式:HTSSOP28
    GMT+8, 2025-8-1 21:46 , Processed in 0.140625 second(s), 25 queries , Gzip On.
