查看: 361|回复: 4
fpc补强有哪些类型?
    2022-12-27 15:07
    发表于 2021-12-23 13:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    FPC在电子产品中被广泛使用,但由于它机械强度小,易龟裂,因此需要贴合补强材料以加强FPC的强度。那么,你知道fpc补强有哪些类型吗?具体请继续往下看:% ^# f0 I+ }  O5 G  A- ^
    1.PI补强:公差可控制在+/- 0.03mm,精度高,耐高温(130℃-280℃)。PI补强厚度:0.075mm、0.1mm、0.125mm、0.15mm、0.175mm、0.2mm、0.225mm、0.25mm。: o) T* c) w1 l, Q4 _5 _
      b6 V- T* ]2 K6 h8 ^' }2.钢片补强:需要手工组装,过程更复杂,成本更高。钢片补强厚度:0.1mm,0.2mm。
    - s7 X8 w/ G% W0 ?, Q$ n
    9 @* I' C' F2 r* V; y: a, d( P3.FR4补强:如果厚度<0.1mm,公差可以控制在± 0.05mm。如果厚度>1.0mm,则公差为±0.1mm。FR4补强厚度:0.1mm、0.2mm、0.3mm、0.4mm、0.5mm、0.6mm、0.7mm、1.6mm。& \' V: ~. H# a' D
    6 v) p, F1 ]) `; jFPC补强的优缺点是PI公差小不是很硬,FR4更厚实的思维选择公差更大,钢片坚硬且稳定手工组装不易返工。
    % _# s! x  I( o5 m% U& D4 m2 x
    ! e. e2 P( ?2 l
    发表于 2021-12-23 14:51 | 只看该作者
    钢片补强,不过需要手工组装
    发表于 2021-12-23 14:52 | 只看该作者
    可以用FR4补强
    发表于 2021-12-23 14:53 | 只看该作者
    PI补强,耐高温
    FPC补强不是很硬
    GMT+8, 2025-9-28 15:47 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
