查看: 274|回复: 7
NMOS管开关电路可以用电阻采样低边电流吗?
发表于 2021-12-23 10:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Nmos管开关电路,一般负载放在D极,但是如果S极放一个很小的采样电阻(如0.02R)来采样电路的电流,这样有没有什么问题?
, V7 g4 V+ o7 j. B) {8 {7 C
发表于 2021-12-23 12:00 | 只看该作者
没什么问题,你去看看那种外挂 MOS 的DCDC 芯片,有的就是这样做的的。比如TI 的LM5176
    难过
    2020-10-10 15:45
  • 签到天数: 25 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2021-12-23 12:14 | 只看该作者
    可以的,实际应用中用过
    2022-12-27 15:07
    发表于 2021-12-23 13:11 | 只看该作者
    可以,R2电压不太大就行。按原理图,R2=10m欧,10A时候 V=0.1V,对单片机来说,电压太小。
    不知道电流是多大,  上面的讨论理论上可行,  实际上地线噪声可能会很大.   要小心处理.$ y5 @/ J  J+ ?  F' O+ G& t. M
    一般是先运放放大后再给 ADC
    完全可以,但是要注意二点:3 H% [$ X# c% t0 O; n( F: R
    1. 采样电阻上的电压不能太大,并且采样值需后接放大器将采样值放大,便于做相关的控制;& k" [$ ~. f, k
    2. PCB布线需要注意,特别是采样端的GND
    发表于 2021-12-23 13:12 | 只看该作者
    电流取样芯片很多,目前我在用的是INA168,差分输入,单端输出,后面再接放大跟随接入AD,比你这个准确度应该高一点,R2和GND之间的走线电阻估计也是mΩ级别的
    2022-4-2 15:01
  • 签到天数: 19 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2021-12-24 09:30 | 只看该作者
    可以用,但是要注意,你的电路系统情况,如果DC-DC很多的话,灵敏度不能太高,而且AD检测电路要增加滤波电路.
    GMT+8, 2025-8-1 09:06 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
