查看: 302|回复: 8
充电IC工作原理的问题请教下
发表于 2021-12-23 07:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
恒压充电模式下,充电IC是怎么实现充电电流逐渐降低的?
“来自电巢APP”
发表于 2021-12-23 09:02 | 只看该作者
发表于 2021-12-23 09:07 | 只看该作者
电池电压越来越高, 充电压差越来越小,所以电流也越来越小?
    2023-12-14 15:02
  • 签到天数: 283 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2021-12-23 09:46 | 只看该作者
    有的充电IC会通过控制MOS将一部分电流泄到地平面,然后这个回路中会放置采样电阻,通过采样泄掉的电流量反过来控制MOS的导通程度
     楼主| 发表于 2021-12-23 13:47 | 只看该作者
    死小孩4444 发表于 2021-12-23 09:07:36
    ( Q' M. ^3 P6 g  N2 I电池电压越来越高, 充电压差越来越小,所以电流也越来越小?
    ! b# M: ~( u; D* K) d
    5 S! C! F3 t; p! U
    这个应该不会,因为恒压模式下,电池电压变化很小,基本在100mV以内4 w- ]( I2 v, A4 j5 `
    “来自电巢APP”
     楼主| 发表于 2021-12-23 13:51 | 只看该作者
    没有星星的夜空 发表于 2021-12-23 09:46:12
    1 }+ R9 w( g4 f( u& O有的充电IC会通过控制MOS将一部分电流泄到地平面,然后这个回路中会放置采样电阻,通过采样泄掉的电流量反过来控制MOS的导通程度
    $ D! Q: F# J! X1 q5 Y5 e: K. X3 c$ w. ~2 F: D2 L' g' M) L
    不过这种的我没见过,我使用的充电IC,恒压充电模式下输入电流也会逐渐减小;另外,如果是你说的那种方式,充电电流很小的时候,充电IC需要承受很大的功率,会特别烫。9 N% d, ?1 y9 K/ B
    “来自电巢APP”
    2022-4-2 15:01
  • 签到天数: 19 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2021-12-24 09:09 | 只看该作者
    这个主要是两个原因:一方面是自然原因,因为电压电压高了,压差变小了,电流自然就低了. 第二方面是人设原因,这个可以跟据状态来设定的,比如达到跳件后,改变PWM就可以降低电流了.
    GMT+8, 2025-8-1 09:14 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
