CBB电容统一叫做薄膜电容,同电阻一样被广泛应用于各种各样的PCB板上,随便拆开一款电气设备,如LED电源;充电器;笔记本电脑的电源适配器;微波炉;吹风扇;电视机等等随处可见的电器产品,里面都会有用到这种红色的CBB电容。$ o. _: O/ x9 L0 x8 ?
相对于常见的电容而言,我们对于CBB电容的认知不多,CBB电容为什么也会失效呢? 研究人员在一次高频焊接机的制作中,逆变板部分发出“啦、啦、啦”的异响,设计者认为是温度过高热胀冷缩引起的,并没有怀疑过CBB电容出现问题,而后经过多次实验,近距离的听才发现是CBB电容发出的声音,而这个“啦、啦”声就是典型的CBB电容放电自愈的声音,清脆而频繁。之后马上对CBB电容做容量及耐压测试,发现容量基本上都在标称范围内,从3.2~3.3uF,标称就是3.3uF,而对于600V的直流耐压标称测试,高压测试仪好的只能达到500V,很多都在300V都出现放电自愈现象,随着越来越高就会发出“啦、啦”的声响。 从实验的数据来看,同一批型号的拆机电容,容量越低的,耐压越低,容量越高的,耐压越高一些。这就说明放电自愈损伤了电容金属化的表面积,导致容量下降。在之后的拆解当中发现CBB电容外表层损伤非常厉害,几乎一片的放电引起的损伤,越到内部,越好一些,这个可能跟外包装密封程度,水汽进入有关。 通过对资料的搜索,发现CBB电容处于长期的工作环境时,会导致金属化镀层的蒸发从而缩小了容量,若工作温度比较高的,还会导致金属化镀层的脱落现象。 导致CBB电容失效,容量降低,耐压降低有以下几点原因: 1、电容密封不够,水汽进入导致氧化,耐压降低。 2、长期瞬间电流过大,电压过高,内部放电自愈导致容量下降。 3、长期高负荷工作,金属镀层的蒸发导致容量降低。 如何解决CBB电容失效的方法请参考如下: 1、采购有质量保证的CBB电容。 2、尽可能的高规格使用,比如安规电容X2一般标称275VAC,但实际上瞬间测试上1KV都是可以承受的了,质量非常好,拆机电容中,安规电容无论是高压测试还是物理分解都非常漂亮。 3、并联合理的压敏电阻,防止冲击电压过高,据说此法比较有效,有条件降低瞬间电流,一般在允许的范围内,串联电阻。 . O$ F5 h1 _( e1 ^2 Z
