查看: 363|回复: 5
串口通讯
发表于 2021-12-22 15:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
串口通讯& \7 K' B' g' i( Q; ~
0 N, Q8 @' i' F
$ i$ G# j$ [6 q& rPCBA1和PCBA2之间是串口通讯,有四根线,分别是PCBA1充电IC出来的4.2V(给PCBA2的锂电池充电)、GND、TX、RX。
- J; t  o/ t6 l6 \- i( o& p1 ^: L  E& M
应用的场景是,有的时候需要把充电那4.2V输出关了,也就是不给PCBA2的电池充电。如果关了Q1,那么Q1的S源极也就是Q1的左边应该是0V才对。(好像电池电压会经过Q1的体二极管过去,从而S极的电压是VBAT-0.3V?)如果先不考虑体二极管。假如Q1关了之后,S极依然有2-3V的电压,这个时候是否需要考虑是TX或者是RX引起的?之前做一个项目,是因为TX或者RX端口的模式设置不对,导致有电压串过去给到另一个板子的mcu,比如开漏、复用开漏输出、推挽、复用推挽输出 、模拟输入 、浮空输入 、下拉输入 、上拉输入等- C; ]* [% d- b; V2 f+ h
6 d6 T& ~/ s$ u
4 R7 g2 ?/ V/ R# X0 J像这种情况如何指导嵌入式进行正确的串口状态设置呢?一般是设置成什么模式?两个板子之间串口通讯% m0 n* G4 B  g) S0 ]
% u- `/ n' `. v$ C8 t5 l
6 t+ b' n+ \8 l
推荐
发表于 2021-12-23 15:50 | 只看该作者
两个板子断开,测量串口上电压,先看看什么情况。如果真是通过串口过去的,最简单方法,串口发送做成开漏,接收上拉。
    奋斗
    2025-1-1 15:26
  • 签到天数: 584 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2021-12-22 15:45 | 只看该作者
    辛苦,学习学习
    发表于 2021-12-23 09:17 | 只看该作者
    RX输入上拉, TX推挽输出?
     楼主| 发表于 2021-12-31 18:02 | 只看该作者
    bazhonglei 发表于 2021-12-23 15:50( o8 }6 S6 q/ a: [: e$ O
    两个板子断开,测量串口上电压,先看看什么情况。如果真是通过串口过去的,最简单方法,串口发送做成开漏, ...
    - v! h+ ~/ ]5 {( q  ~
    为什么这样可以6 s$ u$ ]$ e3 l- d; L# R4 E3 e
    死小孩4444 发表于 2021-12-23 09:17
    : q- @5 [9 U. N+ W" `RX输入上拉, TX推挽输出?
      E# K1 e2 ~; ~0 Y6 Z
    说下你的理由
    ) D; v& x7 V/ `) O
    GMT+8, 2025-9-21 03:16 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
