查看: 1522|回复: 11
AD Winter 09 导出Gerber问题,各位是否遇到过?
发表于 2011-8-12 12:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 楼主| 发表于 2011-8-12 12:04 | 只看该作者
修改PCB 再导出Gerber时发现问题,导出的Gerber Cam350无法打开,就连AD自己打开也有问题,不知道各位是否遇到过?
" E) K; {5 w9 l+ Z+ C一个月前导出一点问题也没有
现在导出来就变成乱码了,只看到很多线9 o! ]4 g2 N% j! S# d, N
操作都是一样,估计可能是设置问题,但我没有动过AD里面的设置。重装还是一样。 3 d- h0 w* [9 i, J( p! t0 ^
$ {9 F, K! K: K现在只能将PCB导出用99SE来导Gerber了。真是杯具啊
9 r, M6 H* L% o: ]* ]3 L5 G
 楼主| 发表于 2011-8-12 12:07 | 只看该作者
0 \0 Y* v+ X0 ^% t" J
) r9 Y1 Z/ @7 A5 z+ m6 ?* Z9 y
& C" \( X  a7 R. N" K% B: M4 t* b2 o/ c% V4 t5 [0 y
 楼主| 发表于 2011-8-12 12:08 | 只看该作者
上面的是以前产生的,下面的是现在产生的。
 楼主| 发表于 2011-8-12 12:09 | 只看该作者
装了个AD10 精简版还是那样。
发表于 2011-8-12 12:41 | 只看该作者
D版惹的祸~~~! G2 T1 K- m" c, M3 ~1 W8 @! B
) Q0 D8 @3 e1 ^5 L
信不信由你,反正我是信了.
 楼主| 发表于 2011-8-12 12:53 | 只看该作者
如果是D版惹得祸,应该很多人有这个问题。
遇到过,格式不对就会这样!$ Q7 |2 Q1 j5 g# L$ K; Y/ q& b9 g
 楼主| 发表于 2011-8-12 12:58 | 只看该作者
请问ls 格式要设成那一种?/ f" K$ q$ W- i: v9 W7 L5 `2 H
以前一直没有问题,也没有特别设置过,突然不行了。
 楼主| 发表于 2011-8-12 16:25 | 只看该作者
不是格式问题,是系统问题。' ^2 `# f1 Z0 N6 g0 W8 l( A0 k
重装系统 就好了。
发表于 2011-8-12 19:04 | 只看该作者
lwy86 发表于 2011-8-12 16:25 - |2 [9 w5 Q* }" y- N% h* I1 u% z
不是格式问题,是系统问题。$ ^* I) {  A. n" M% t
重装系统 就好了。
- ^, I' L4 l9 {, a呵呵! 重装系统再重装软件,那样之前的设置都会变成软件的默认的,是不是出现一次你就重装一次系统呢?应该还是哪里没设置对。我之前用AD6.9的时候出现过,对着同事的电脑重新设置了一下就OK了!所以应该不是系统的问题!
GMT+8, 2025-7-20 06:38 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
