4 C/ l( {3 | L% [: k
2 M+ }8 }! Z$ [7 {$ B7 p, P/ S, r" LPADS常用快捷键. I' s% _) v+ y0 `# X n& @8 q
' O3 N9 K; N: p) M* ]4 C
6 _, v2 g/ |7 D( n sPADS为用户提供了一套快捷命令。快捷命令主要用于那些在设计过程需频繁更改设
4 ~, f; p8 B5 ^1 w' y
$ D: g8 s! _/ |定的操作,如改变线宽、布线层、改变设计Grid 等都可以通过快捷命令来实现。
. p3 b# _- I3 v7 M
: g- t/ X+ X7 _1 W+ H# @) U9 z/ d* Y; J! s4 z. ]$ c- ^+ f8 T. j
快捷命令命令的操作方法如下:从键盘上输入命令字符串,按照格式输入数值,然后再输入
9 ~9 u, O7 T9 _, G' q3 o& l0 ~- \, p8 L! [7 D1 r# Q3 |1 g6 ]8 w
回车键即可。5 n; s8 N E2 O* }& u$ X% f9 ^. Z
2 V5 {0 V3 N4 g! W
( e* n+ y0 t3 u. Z" ^9 y# D如改变当前层时,只要从键盘上输入快捷命令L、然后输入新的布线层(如数字2)最后再
0 y/ H2 _+ |* z) M, T. g6 a9 [
再输入回车键即可完成,非常方便。! o' o5 B1 E: |1 x( z3 K
: O9 `( C! m! F. v/ l6 v }, N& G7 G1 W7 L* x- F! e
. F" @# J# b* n" ?. `
全局设置命令3 F. j% [1 J* u& f+ x
) ]3 ^( I$ V! |3 m' _
. W K; o% F4 o9 ?3 k: J6 J& v命令字符命令含义及用途2 P W+ ?5 z5 f; e4 F' e
* z3 U- I/ N1 z9 r1 k7 ^& @! n( X9 e6 x4 F4 n. ]) h
C 补充格式,在内层负片设计时用来显示Plane 层的焊盘及Thermal。, f9 D8 l. U: b
0 ^! h8 A, d7 g# s5 u使用方法是,从键盘上输入C 显示,再次输入C 可去除显示。
0 B. \$ O8 g2 F# t& g5 u
* g3 y2 j8 P k3 Z) k; |
# X: ~) Q2 r- m( VD 打开/关闭当前层显示,使用方法是,从键盘上输入D 来切换。建议设 }! h" K/ X" N0 j' P- ~
$ ~, K' ]# [) [: L7 A
2 \8 n' Z& w7 ~计时用D 将display Current Layer Last=ON的状态下。
- V9 ]/ N9 L+ F. g/ U5 C" c: w7 k9 z( X% k" S
; l. _8 P9 u' }: y! I. p$ X1 G# l5 A- v# P- e, Y* Y6 o
DO 贯通孔外形显示切换。ON时孔径高亮显示,焊盘则以底色调显示。! u; G+ K. V! e- @7 O+ n
: g$ s8 e& W2 r9 {- N
, r7 ~' H& x+ d0 s7 l B) ]使用方法是,从键盘上输入DO来切换。, \ |! C) Y" O3 l# U
* ^% u+ O8 \! z: M: h0 K
- E8 b2 w& {2 ?3 vE 布线终止方式切换,可在下列3种方式间切换。8 c6 a$ N& g. [' i8 y" I
& H, j! l K% j: s% x' uEnd No Via 布线时Ctrl+点击时配线以无VIA 方式终止6 ^ a" B% h- q0 z: r) }( E5 Z
$ ~# e. B8 i1 A
End Via 布线时Ctrl+点击时配线以VIA 方式终止
) t1 w! ]+ e, R8 C7 @/ ]8 [( i! c
9 M. C3 h9 y9 W! K$ w1 \& C$ @End Test Point 布线时Ctrl+点击时配线以测试PIN 的VIA 方式终止
8 o' q9 p0 g0 {# ? W/ _! `4 w
# W' Q# @" K9 ?' {& T( O F使用方法是,从键盘上输入E 来切换。
$ K' }5 {$ L4 \& a% s: t4 B6 z2 w1 W _! u# {2 v: g! l7 W& k
, B" a$ l p9 S" _/ ?- o2 o: ], x) j
I 数据库完整性测试,设计过程中发现系统异常时,可试着敲此键。
/ E0 a9 @6 A! x: t0 d8 q0 L& _* L* I/ \* y) G" G. b$ w7 x5 W
1 k ?7 T8 _: W, i; w
L 改变当前层到新的n 层
9 f$ C' S- C' p4 x' ~; u8 L y* E+ ]9 g2 ]! L+ O- y
/ _- c" v0 w9 D: U
可为数字或是名字,如(L 2) or (L top)。7 u0 g& l7 k- l4 V" J$ u1 c4 A
; \& M9 J" C8 J; E5 K( c; PN 用来让NET 高亮显示,为要显示的信号名。可以堆栈方式逐个显& f( |7 a) H" l% q, L1 q4 V& }) R, y
9 C' v4 q+ ^! p9 d& Q
示信号,如N GND 会高亮显示整个GND。# ?; ^! l$ F0 l- U8 `! X
% W7 j+ X% { x0 u
N-会逐个去除信号% ?4 ]3 M% ?8 m2 E- @: \, c
: ^4 d0 n; s& z
N 将会去除所有的高亮信号; B% w7 r# V; l1 B7 N, P
$ i! l0 Q7 X+ }5 D! J% ?+ |5 `) Y
2 ^- H( x7 h5 i: W) b' X) q: ?
O 选择用外形线来显示焊盘与配线。7 z4 J( g; T4 _
5 B7 c+ _3 ]4 @& T+ h, y+ V# f: s' h, L# k5 o9 {+ {- o9 @8 s- a0 k
PO 自动敷铜外形线on/off 切换。# B/ `3 E; ~% K5 M. k$ ~
a* L. q4 z9 j" i
# B" M Q1 G$ ]8 J7 AQ 快速测量命令。可以快速.测量dx,dy 和d 。注意精确测量时将状态
e& ]* T0 e# K; t; ]: m7 i. U- B
- w" b1 `3 h# g1 F) ]- }框中的Snaps to the design grid 取消。$ t2 n7 _0 z: P, S
1 O& B( |& q1 {
0 B9 d% i( N6 j$ cQL 快速测量配线长度。可对线段、网络、配线对进行测量。1 h1 M+ R4 I, C
) A; c+ u$ t- i0 G7 i测量方式如下:首先选择线段、网络或者配线对,然后输入QL 就会得* o6 I2 z( ~. t. w* N5 a* {
! H8 P$ H: }9 [0 R7 c8 g' ^
到相关长度报告。
' ~! y B5 O4 ? L0 l# E
- s' X0 C2 s1 J6 A: I! _! j: w) i% u* p, `$ Q
R 改变显示线宽到 , 如, R 50。# ]1 C8 }- t2 r8 b; C& e$ ?7 A
s5 ~$ P) h L7 R. e4 G% N
2 }4 i, B/ B) FRV 在输出再使用文件 Reuse 时,用于切换参数设定。有关详细信息请参
; b# M, E g; H7 n( Z+ x# `; X
1 Y1 o) t, U0 Y! P见 "To Make a Like Reuse in Object Mode"
+ W$ F) w- |& w: K+ [8 |4 F0 T# Q' D! y) [$ a
SPD 显示 split/mixed planes 层数据,该命令控制 split/mixed planes 参数0 f/ I& v9 o% u" M0 }) Q
$ t2 _" W- z4 {% a对话框中的一个参数。' |$ S0 w: x# u' N
6 j/ ~. ?8 {% H
SPI 显示 plane 层的thermal 。该命令控制 split/mixed planes 参数对话$ k6 C& C4 h3 M5 R# b: I7 G9 G4 s
, i6 a" k" r6 d8 }$ x- i) m" A框中的一个参数。! z8 ]: \* ]7 G# A) y: e' T3 i
$ @. I/ t* R* QSPO 显示 split/mixed planes 层的外形线。该命令控制 split/mixed planes7 p* O& X6 t# x4 ] Z5 d
! I C" h7 i7 z7 ~2 d参数对话框中的一个参数。9 P0 A3 `3 V5 k3 h
! f* p, U& r. bT 透明显示切换。在复杂板子设计时很有用。: z- X. N9 O, |- l. x/ Q s
: T" S( [2 a! k
Text 文字外形线显示切换。
0 z( e- `% V. _0 Q" D
2 ]: G9 x* ?2 l% R( @2 m* RW 改变线宽到 ,如W 5 。! @9 i4 p3 s" U' y
6 A. b* t7 b/ o9 ]
' |6 z" q( e: D# M
Grid 命令
0 q& ^" ^1 b- \ D @. `7 o* J- G6 y# k- F3 e3 ]& p
- Z: M4 }( U0 d" E. \' T
G {} Grid 全局设定,第二个参数为可选项。可同时改变设计与VIA Grid。% E9 m- P! }' [" o2 B" W
' g6 u. i, [9 y' E
如G25 或者G25 25。. Z V4 \1 l3 m& D% T
/ L; R2 [8 g( V0 ~
# T; Q+ L1 I" h# T) \* `4 EGD {} 屏幕上的显示Grid 设定。第二个参数为可选项。, b* P1 s7 w9 c- t
7 u1 v, V& }- z/ v* E4 R如GD25 25 或者GD100。
- b; {2 ]5 z# Q8 L3 Q/ b5 l8 X3 c! y- b2 `! g
GP 切换极坐标 grid 。极坐标 grid 在设计外形为圆形、或者元件布局按4 m1 Z7 M G" ~0 [# P
! c! i5 Z6 }8 Y( S) {& R2 H9 M极坐标方式放置时使用。
7 i; L6 l3 @) P4 b' m: Q; ~8 O( y; \/ @0 H- h! W
GP r a 极坐标下的元件指定移动方式(r 为半径,a 为角度)。
# Q8 v1 P8 d. i! D! r0 ~
6 U5 A: D3 X3 tGPR r 极坐标下的元件指定移动方式,在角度不变时,改变到半径r。9 _" R- m5 I1 e
2 [. Y/ P5 e: |
GPA a 极坐标下的元件指定移动方式,在半径不变时,改变到角度a。
' ^& \" t; K) Z8 X
$ w9 }2 [' X+ s4 aGPRA da 极坐标下的元件指定移动方式,在半径不变时,改变到当前角度da% [0 _ a# f" {* V' s4 `: R+ d- |
/ d' N5 r8 t/ R. e0 a+ }
GPRR dr 极坐标下的元件指定移动方式,在角度不变时,改变到当前半径r。
) ?, D' R. _5 z( b* i G1 C1 \6 ?& d$ g0 ~; Y
GR 设计 grid 设定, 如GR 8-1/3, GR 25 25, G 25 。
, \; q2 d- ?' {: ?( @ K+ B' {) i7 Y% e) Z
GV 贯通孔Via grid 设定, 如 GV 8-1/3, GV 25 25, or GV 25 。
) p% N: A K6 L$ `$ @* S! R' b4 C6 O @( [% K. y+ P
7 M9 o& ]/ W" D% U# E' D
检索命令
& e5 J& c( v. k; X8 S
( E4 J4 I2 a s6 Z5 o
- ~& P$ U ?. v! d+ u2 gS 检索元件参照名或是端子,如 S U1 、 S U1.11 Y d8 M) a2 Z& K! _
' j9 f8 A9 x: k2 ?S 检索绝对坐标,如 S 1000 1000。7 ~$ x" j" G E# N7 }
0 E; _" D9 S8 {2 `- X5 K
SR 检索相对坐标 X 与 Y, 如 SR -200 100 。
: g; Y7 W$ S1 @5 w8 J! S0 _
E# I" g9 U* I+ X% M' RSRX 检索相对坐标 X, 如 SRX 300。
. I6 i& ^7 _) P8 q) p' X4 _: {/ u1 R
SRY 检索相对坐标Y, 如 SRY 400。; T( _2 e. Y6 A" E' v8 G
. L, d. M* O! L% Z
SS 检索并选中元件参数名, 如 SS U10。
) v, j1 G4 U/ b( W: e2 ~8 x. t) F; }
6 l+ `5 k( D5 |9 v H* R+ Q注意:快捷命令中的空格非常重要,如SS W1 与S SW1 具有完全不同的含义。SS W1 是
4 F& |: B, @, x% Q! M) j/ ?' c* O9 Y3 r/ m7 L1 N1 A3 Z
检索并选中W1 这个元件,而S SW1 则是检索SW1 的元件。4 W" G8 S4 ?$ a6 [
: v4 T8 n% W( L& }, ?* w/ d
/ R: \. V6 o* H; n3 l K
SS * 在检索命令中可以使用 * 号,.. 进行批处理选择。方法是在SS 后输
9 s# }8 \( R l t. q% V6 k2 n* B2 ^7 w m! n4 t
入空格,再输入要检索的字符名和 * 号。如SS C*,.. 可以选中所有 ?$ M7 m" T$ ]( v
c% O+ R5 p- r; X
以字母C 开头的元件。$ T/ S1 `) ^3 _4 @
5 T; h8 D0 J8 B- K2 Q: M, o8 a G- t$ m: U! t$ g3 L
注意:该命令在进行元件布局时非常有用,如您可以用 SS R* 选中所有的电阻然后通过选" i. z' t+ _( m7 ?9 \
' S# D6 o2 q* D2 G4 x6 _' c/ e
择pop-up menu 中的 Move Sequential 来逐个移动元件,进行布局。
* i- S. k( @. b! Z: A. {; t
# k) N0 z2 Z) r. B8 j E: J, @" x) t2 C5 P+ N6 `! p0 i' b0 |
SX 保持Y 坐标不变,移动到X 的绝对坐标n 处。如 SX 300。
* l4 U* n/ l) s* O3 [, i9 V! J
( Q; ^: G; @; iSY 保持X 坐标不变,移动到Y 的绝对坐标n 处。如 SY 400。
& ` L( B; M; y, @' A' b" x- q$ h0 z, C
2 ~/ ?) U9 f# G/ {. \& j6 g+ RXP 以像素而非线宽的方式来检索和选择配线。允许用户对哪些拐角处的
& a; x6 v. T- ]+ i) u4 ]
3 u+ k& x2 w3 T宽度小于线宽时进行调整。
' Q6 f! p1 c4 @5 L l1 i7 R" Y% q! b2 k ~
# G' F, \ u% Z+ U8 T. v( U! d5 h
角度命令(drafting 时的快速设定)
. B4 S! y; [2 p1 D9 \. a, ^$ W% P0 G8 |0 u6 O% T
; o( W6 _ M" R6 T7 L' HAA 任意角度。' H' G _3 B4 y" p; r9 T
. K4 i) ]1 B6 ?6 L( R
AD 45 度角度。1 l L9 J' D. T r
9 y7 G# M2 ~* ?
AO 直角。 C, r+ s8 L1 K- m
, ]! G+ t) d2 K& c
) H1 n8 Z2 Q. ]# r$ j
Undo U( v* P4 }* `0 ?6 T. i/ G# v9 S
. W) [& D$ [6 S; S8 }
0 c8 L! @; Q" r$ c) U, |, O9 T% RUN [] 用户设定Undo 的次数。系统可以允许设置 undo (1-100); 是
9 F" G. d5 A7 N/ }7 b8 W+ G# Y$ o. V
+ C8 b- g5 f3 P可选项,如 UN 2 的含义是只允许一次undo。
: f5 f! J- P- i- \
, H4 r `1 F0 W4 ?) R2 a+ {9 i! ^2 ?2 `, V2 x4 l
RE [] 用户设定Redo 的次数。系统可以允许设置Rndo (1-100); 是
$ x5 k6 s; J, \ r9 e5 j) O# z# K
可选项,如RE 2 的含义是只允许一次Redo 。$ `! u+ k' E! h1 G# f2 b
7 g3 L+ C0 l' Z1 `* l, [! Q- X
% B. b3 @* i8 x% T1 e2 Z( ?设计规则检查命令Design Rule Checking (DRC) {/ Y/ C- M, @: K
6 i$ r7 S) F1 w/ Q5 Q8 N( G
! I2 t- Q: v1 I, B C& v% Q
DRP 设置系统处于防止安全间距错误状态9 v$ y. h4 _8 {0 G
8 D0 D a3 l! V7 B* E, H- @# p7 F
DRW 设置系统处于警告安全间距错误状态
* q9 ?; B6 k7 B- F7 [8 D
" a; i" k) L3 ~DRI 设置系统处于无视安全间距错误状态& f }$ K/ L% o3 `" C. I
" b H. {( n6 F7 a
DRO 关闭系统DRC(注意此时有些功能无法使用)
4 K% Z9 }4 G% r: @2 w0 a8 ?# H. ^- |; B+ q0 }
& r: r6 k& i+ F. y3 d) }7 u布线命令
- G0 p" K0 d' C
8 A) W1 ~! K9 h7 H
7 O" t$ d8 Z1 _. u1 c9 TE 布线终止方式切换,可在3种方式间切换。(上文已介绍)4 U$ t! W2 V" i# k
. S8 a) J7 U# `; N' w1 T
3 A6 c) S7 [' P. T6 L
LD 快速设置当前层的布线方向,在水平与垂直布线层间切换。0 c) p5 m* X* d; w4 g
! O! `3 Q& X. E* l
0 A+ e# G0 R- X1 k: g, t
PL 设置布线层对,该处 可为层数或是层名。如 PL 1 22 W$ F$ s2 A, R8 Y. y1 L6 A2 i
1 K2 a# s! P% \3 b: w* H或者 PL top bottom。" }# j8 e( G; m
* \* i3 W7 H) v7 n0 x
F% o: ^# W) k- JSH 推挤方式on /off 切换。
6 b0 |, l% y* n: }6 r: [3 v$ E, B# j6 ^
7 o6 `5 v6 b( D6 i' m6 |. J2 [
V 选择 via 类型,如 V 标准via。
6 n6 H: b& Q5 F& {6 z3 X$ t4 @9 t; ?) {# ^3 u p
4 f& W! n( i* J
/ N$ k! h: p: n. h6 ]: A) J% ~" p
VA 自动 via 选择。
( j8 \* n' \/ n3 w& _8 d1 s$ ^% s0 q+ T7 }2 q
7 y# ?9 [9 o4 I B* F6 F
VP 选择使用partial via.) \1 t( X4 Z2 \1 k0 s
* G5 |& n. _* p8 ?+ A0 F
6 ]( z9 s+ M; r$ o# a7 E0 S$ j% H3 F/ d RVT 选择使用贯通 via.7 P: W; J1 c3 \, X9 J
4 l) R) H% C' }, N, y7 iT 透明显示切换。在复杂板子设计时很有用。1 J# ? u' W) q2 z
' V3 |" G! f+ K$ D
# w* B" n) s" E8 A+ U; j& w8 [
7 r8 [: v$ `& Z# p7 o3 o绘图相关命令Drafting Objects
. o' z4 T( Q* _! W
0 M- Y% T( _1 \. S3 \7 {+ @. R/ E& \ y, `( n7 j8 S& ]
HC 设定为画圆形模式。.
- p- J# `0 y8 A5 O2 i0 D$ i% E+ S- I- v1 s. K! q$ O( `( {. J
HH 设定为画不封闭的线段模式。.6 A( R! @4 e+ ^6 g
/ R' z# W$ E6 x" U7 U% g/ N0 A
HP 设定为画线段模式。.' s0 n* ~% W% J- b- n6 s& [
9 [7 ]/ G/ }, q- [
HR 设定为画长方形模式。.0 x; o* z7 U" O8 m, p6 f2 m
3 @% ]1 `" Y5 ^) T
: R2 T* v( v( r, K" j# t( m5 Q1 r
与鼠标动作相关的命令0 X. F' z* Q) N4 h# V
; P6 n6 z+ R2 A* q8 J7 B3 j9 Q/ g( @) l; [! v
M M 键与鼠标右键具有相同功能,打开当前状态下的的快捷命令菜单3 p. ?9 `9 ]: _+ C$ H* D
# R+ r$ T$ n) c0 E! E, _
(Pop-up Menu )。, k6 R2 `! i4 p1 f& z4 Q
/ e- [5 T0 [& d, \3 f9 C& F& n7 C/ N
Spacebar 空格键与鼠标左键有相同功能。可以用来对当前光标处的元素进行, x9 [% e8 C. r, Y0 f$ h9 J$ n k
, S2 {& W. V0 V9 E选择、完成、追加拐角等操作。8 x9 z% \) _: Q/ s
: n( W; M$ _( f+ _+ c
6 S5 g \2 l' D
其它命令$ c5 l6 W+ _1 ?6 @/ }! }
/ m- E. y% E7 Z0 v' y) |4 P
; O6 V/ D% n% G% v? 可以打开英文帮助文件help。" U+ H1 M5 i' N1 s4 }: i
8 c# h5 x6 N: P, jBMW 创建宏命令。详见"To Use BMW"。/ Z+ A1 h3 B6 l# f
A- R+ v8 h' c8 [. tBLT 实行基本的 Log 测试,详见"To Run BLT"。: l$ g9 t; I, T, W4 { Q
" s" f% a0 w) q6 w9 x OF 快速打开文件,这里的 为文件路径与文件名。$ ~9 `4 A4 }& S2 E1 B
6 \( C; y2 p( p/ ^6 q/ A" n4 ]+ E" S9 Z, E; s5 M5 _
; b) \ L' A Z& Y* e& O命令字符命令 含义及用途" l: A/ r, N, K7 y$ y/ r
9 Z0 J4 K, z, d7 i. d
C 补充格式,在内层负片设计时用来显示Plane;层的焊盘及Thermal。使用方法是:从键盘上输入C 显示;再次输入C 可去除显示。. A. m) E4 D) }+ Y" X
. c) G6 z% R$ p1 n7 N- ED 打开/关闭当前层显示;使用方法是:从键盘上输入D ;来切换。建议设计时用D ;将Display,Current,Layer,Last=on的状态下;% Z& b" B% j }+ G$ H
& q9 `1 E* m! E! {. bDO 贯通孔外形显示切换,on时孔径高亮显示,焊盘则以底色调显示。使用方法是, ;从键盘上输入DO ;来切换。
' r9 o( {' B: }1 {) V
& ~7 R1 f# I m5 v. |* p0 k! ME 布线终止方式切换;可在下列方式间切换:End,Via ;End布线时Ctrl+点击时配线以无VIA方式终止End ;Via布线时Ctrl+点击时配线以VIA;
% B6 H# P/ ?; s: b' i2 c
) o7 X0 V; S: s* ^- M9 ]# BI 数据库完整性测试.设计过程中发现系统异常时,可试着敲此键。9 g- q# z) N+ T+ l7 i, i6 O, ^
( O9 f, P: F* x$ ^) z) T) _, i' fL 改变当前层到新的n层(F4也可换层) 可为数字或是名字;如(L 2) ;(L top)。/ M* H9 T! j* Z* q) p- }
" R) K6 u" P# W# UN 用来让NET高亮显示,为要显示的信号名。可以堆栈方式逐个显示信号;如N GND会高亮显示整个GND。N-会逐个去除信号,N将会去除所有的高亮信号
! l; O: `* v3 c
& v; R1 B' X' P+ B7 W; A8 l7 M) F* SO 选择用外形线来显示焊盘与配线。
7 f2 q2 r+ N: H. j# [. R5 T/ g' F6 [8 k2 e2 R- {" _- u3 h9 G; W
PO 自动敷铜外形线on/off切换。- y' u/ b3 T. ~) H( P. S
# e+ O, t# _4 `0 r6 ~
Q 快速测量命令。可以快速.测量dx,dy 和d 注意精确测量时将状态框中的Snaps、to、the、design、grid取消。
& F3 t9 y/ X- b: d" S
& I3 g. ~. u" W$ QQL 快速测量配线长度。可对线段、网络、配线对进行测量。测量方式如下:首先选择线段、网络或者配线对,然后输入QL就会得到相关长度报告。
) ~4 a, C& x L" Q2 h! m' v) t6 T3 l, x. D
R 改变显示线宽到;如R50; SPD 显示 split/mixed planes层数据,该命令控制split/mixed planes 参数对话框中的一个参数。$ A- M; u4 R) _) ~, T: w5 f
1 N( \; g6 f8 T2 w, O& D1 ~
SPI 显示 plane层的thermal 该命令控制 split/mixed planes 参数对话框中的一个参数。7 p& r) x r6 a% w) t
) ~4 t) |- H) |1 j* a
SPO 显示 split/mixed planes 层的外形线。该命令控制 split/mixed planeS参数对话框中的一个参数。
# ~$ b3 }$ v0 U5 d* A9 y/ i
V9 _6 B; |6 P: E( k7 J7 U: \0 BT 透明显示切换。在复杂板子设计时很有用。Text文字外形线显示切换。3 H; Q$ q* ?$ c2 O
) r5 K$ o$ \9 _" D% d [0 r
W 改变线宽到;如W 5 。& {0 J7 m' A# M
- [2 M, n D# y1 j" l
8 \0 Q G$ f3 x0 |/ _& c; Z数字小键盘命令:
& [% O; d) l% {; |9 H# |1 H; W
- q o$ e" U, J$ f7(home)全部显示 z- O# q: b5 s" J) o3 z' R
, M: n* J4 U; q. T
8(上箭头)向上移动一个栅格+ w$ E0 r+ c, W, O; v
$ r, X% X1 b! b% w' ?! F9(Pg Up)缩小
4 l+ H- r5 {- F3 v o9 c+ P
. W4 v! x: L Y( I' o' N- k S$ b4(左箭头)向左移动一个栅格, W D/ P, x% W3 @- x! E
: u' |- u6 y* Z
6(右箭头)向右移动一个栅格
( c6 [; i4 V; H4 d4 e. _9 X8 z; }8 t. o+ k0 e# {
1(End)刷新, m& w# T z$ G8 C6 V
9 Y! K$ |: F3 q5 U8 X Z/ W5 ?
2(下箭头)向下移动一个栅格7 \7 m, I5 m- S& g' c8 u/ ]
$ P) A7 j2 L$ B- ]
3(Pg Dn)放大% N# g8 I2 W1 _
% c: C6 x4 t4 _0(Ins)中心显示' c6 g: E6 B6 l6 W
2 s1 e! b4 z: F E.(Del)删除被选目标. ^' Q4 R8 x* B" h1 a$ y0 v2 a$ `
- m2 r9 I3 @% q* I5 |% s双击鼠标左键进入走线模式(也可以F2)6 p$ H1 J8 b: p2 y+ B' Z) q& X
6 R& W+ E3 }; `/ g" y8 Z$ M
! F; T$ q3 X3 J, N% I1 _2 k4 P
部份快捷键和组合发捷键$ G; X& t+ `9 r$ a& J
2 N% V+ S# p6 v; G8 H! }
. E9 v! l% L$ F( r/ z
设置栅格:G9 R# x) g5 Y0 m" G' u
# B! |$ |8 e7 n' R$ Y% t% X8 F3 {/ {# }' `# y P K& i( d/ C# Y
对找元件管脚或元件:S* O7 {; m' ? e
: X. }3 z0 p* g9 s% k
% b% H/ B6 l8 v% R7 v, u% e
寻找绝对坐标点:S(n)(n)
0 d; `0 J4 p1 S- v$ a2 a" O
! j$ C; M8 f" W* Y9 M& M/ \1 a6 L9 I3 w# v6 b
改变走线角度:AA任意角,AD斜角,AO直角4 O* l9 m$ W/ K$ U. Y1 F
7 ]$ l6 l7 }! F2 h( r
. j& S) r/ j$ S- T7 O
取消当前操作:UN,如UN(1)为取消前一个操作
6 x, k- E* D2 r: j: h6 q7 Q6 o: C3 Q0 L& S% ^4 E
9 G, z, g- q. w5 A. D7 x. `! [
重复多次操作:RE
- {( C2 A6 I9 U: Y& E! O- C+ O( V5 T8 B7 F
* J! a: ]' N! L设计规则检查:打开 RP,关闭:DRO,忽略设计规则:DRI,
4 L2 A T1 v7 s+ s" Y% \: V" J6 X6 s5 T) Y7 h$ H# E
) W: E; n- F, I" q以无过孔形式暂停走线:E" V4 ?. R3 o5 ~& B7 K, p' ?
o3 a; F1 g5 w& {! K3 h
+ } ]0 W# ^- l锁定当前操作层对:PL(n)(n)
4 W: w. y; Y2 b: R2 Q! B9 a5 j J8 U( `1 D
% n$ \, a: ?" F, h; g
选择当前过孔使用模式: 自动过孔选择:VA: A4 y: w& s/ u& U6 l) H5 B
0 V: l0 v3 ]' K( s9 B/ S8 N
* F$ }7 q6 t, |* X! R+ G埋孔或盲孔:VP6 {* c3 L8 z3 T) q
- |6 p" l# s* Y8 C7 e$ m
3 F! L% U" A: F+ u+ V, X* j通孔模式:VT# M( S0 U$ D/ [/ B) g' ?7 I
- i6 o6 ~" |" b/ z* F2 Q$ s
) `3 p }) y, \& x; u" T$ t
保存:CTRL+S
4 k, p8 l& v0 _& V% H. F5 G8 W7 L2 P# |
! g; q- S- }2 l$ o j+ H& z打开:CTRL+O
7 N9 x! W! a! _
! C- \4 X$ i2 ~- w& L
9 u# h5 U I8 v5 K新建:CTRL+N7 G+ x0 [0 [1 k) K) H8 [; y
( U6 i7 S# q1 b- }2 y8 z
5 R; W6 q" P. ^) P. H" m: p选择全部:CTRL+A
8 o ~: K) }" x8 Y1 G" E d+ o" \' ?
$ F5 |0 }6 {6 A' M0 ^. G J全屏显示:CTRL+W- S# v, p( q5 X9 s
5 |* G3 C4 ?9 ~4 g4 A7 U% L* A' D U1 Z$ p6 F! R" n
移动:CTRL+E
; b3 V* a: D% Q$ f$ A; h8 O" _0 d3 o" w' b: l( v
/ T" ^: O/ j& I( c4 q6 a n翻转:CTRL+F0 X1 G: u8 @6 h9 R9 j
7 r( t' x, V. X4 V; f' _' }: \' K& e
任意角度翻转:CTRL+I5 z5 [& [# V# F
0 c' G, }; p1 h3 a- ?2 T+ z: |( G5 ?# `' C
高亮:CTRL+H5 M/ t8 J5 l, |( T9 T4 E
+ J) a; l3 [2 M
, K: e/ I& D, g1 z L
查询与修改:CTRL+Q1 I/ ?0 m/ Z2 j9 E: A: C
" R9 K- Z/ [4 Q1 o3 S: k% N! T+ `- T, Z" \
45度翻转:CTRL+R
8 J \ r. q& o
" L* E R4 N1 u) g! e5 X1 [+ A$ l0 J; c7 X# F6 S2 g- V9 X
增加走线:F2
/ s0 D" ] b6 k* F
- r+ V9 h. T) b2 P% w# G: d {1 }. {& k' c6 ^
锁定层对:F4
; y2 \4 t5 A9 \0 F! K- e, m/ |, [; A: s4 v% o6 N" ~, @
7 t0 B' m7 F( s! D, ^* L; d$ f选择网络:F6) J5 `; } Z% ?8 K) n5 @! B
* W- J5 ^& w, r
( L! y, P, h8 Q5 V
选择管脚对:F54 O5 J6 o+ b* q4 V+ x
/ C3 h7 j; `1 f0 Q |
