查看: 288|回复: 5
pcb内层开路的原因
发表于 2021-12-20 10:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
pcb内层开路的原因?我们首先将造成PCB开路的主要原因总结归类为以下2个方面/ F( j# x2 w' u4 L1 v* ?
. j; f  b( W, F0 D2 Z现将造成以上现象的原因分析和改善方法分类列举如下:6 B  g, P( f2 d: k7 v% G; c
9 T& g' a9 E1 B/ q4 `) {0 p一、露基材造成的开路:
# t3 C1 M; q4 }/ c* s. C* _$ R/ m( b+ ]# V7 K' E) D1 M- E2 s7 }
1、覆铜板进库前就有划伤现象;
& a% B( e2 H2 D$ c# t) Y9 u  n+ E/ b) V" T7 Z$ f! P
改善方法:覆铜板在进库前IQC一定要进行抽检,检查板面是否有划伤露基材现象;
( }8 e% u8 Y$ N) I+ r
9 Q3 Y, {- p3 r7 d- ^2、覆铜板在开料过程中被划伤;
6 }2 A. @% u5 D: \
1 u- y) [% t* w改善方法:主要原因是开料机台面有硬质利器物存在,开料时覆铜板与利器物磨擦造成铜箔划伤形成露基材的现象,因此开料前必须认真清洁台面,确保台面光滑无硬质利器物存在。
& g# G3 i! E3 s2 H6 E% |8 e, q$ A( l; l
3、覆铜板在钻孔时被钻咀划伤;( M9 Q2 e5 b! _) V2 t2 _
  ~- J' b; U* }% |
改善方法:主要原因是主轴夹咀被磨损,或夹咀内有杂物没有清洁干净,抓钻咀时抓不牢,钻咀没有上到顶部,比设置的钻咀长度稍长,钻孔时抬起的高度不够,机床移动时钻咀尖划伤铜箔形成露基材的现象。
. W1 P& |, p, _
8 V# r$ x! U2 L! d% Aa、可以通过抓刀记录的次数或根据夹咀的磨损程度,进行更换夹咀;* h" ?8 e1 {  r- f
* o2 L6 E* |: C- g% [
b、按作业规程定期清洁夹咀,确保夹咀内无杂物。
$ P/ `. \" {& h0 Q, ~  y( r& D2 \* E/ x/ C+ J3 n
4、覆铜板在转运过程中被划伤;
2 W2 H  o( D# n- |5 C) y  W- r# w  m# i- P6 X" l
改善方法:0 `" F9 @( _" w) e/ ]1 W
2 S% t+ ~* I) e$ }  T  ~7 va、搬运时搬运人员一次性提起的板量过多、重量太大,板在搬运时不是抬起,而是顺势拖起,造成板角和板面摩擦而划伤板面;
( R  i9 F  q0 K2 U7 d; M2 ?. ~+ b8 z
b、放下板时因没有放整齐,为了重新整理好而用力去推板,造成板与板之间摩擦而划伤板面。- v6 u; [5 P6 S0 {6 j% {0 W8 S
3 H& m: M, V7 x/ W( t5、沉铜后堆放板时因操作不当导致表面铜箔被碰伤;
. h8 [& G- [# G  p/ W9 f( q: S; O6 R! V$ B8 E
改善方法:沉铜后、全板电镀后储存板时,由于板叠在一起,有一定数量时,重量不小,再放下时,板角向下且加上有一个重力加速度,形成一股强大的冲击力撞击在板面上,造成板面划伤露基材。1 i" X3 u& E/ |" q
# S$ Z& d2 j; N- W9 h# W- F7 X
6、生产板在过水平机时表面铜箔被划伤。  t+ N# z$ ~; \' L9 y
% s+ O1 {+ j4 @
改善方法:
! d* p& f7 k# p4 N, w/ `
7 a% Z/ |2 s1 j2 U7 ?; x0 ca、磨板机的挡板有时会接触到板表面,挡板边缘一般不平整且有利器物凸起,过板时板面被划伤;
3 Z* E# `; y9 }3 Y2 e6 K, |# w9 n
2 W/ U, V/ U$ E/ P3 v6 [5 sb、不锈钢传动轴,因损伤成尖状物体,过板时划伤铜面而露基材。
+ _- B6 e, |6 ~; [+ x( l* c0 D
1 P: S1 B; ^: x: K综上所述,对于在沉铜以后的划伤露基材现象,如果在线路上是以开路或线路缺口的形式表现出来,容易判断;如果是在沉铜前出现的划伤露基材,又是在线路上时,经沉铜后又沉上了一层铜,线条的铜箔厚度明显减小,后面开、短路测试时是难于检测出来的,这样客户使用时可能会因耐不住过大的电流而造成线路被烧断,潜在的质量问题和所导致的经济损失是相当大的。  `; u$ z/ y! ?5 g! Z+ i1 p; H
8 P1 Q& {. B  e) w& H; I# z; K二、无孔化开路:( X+ Y( [5 V' j6 e: x/ Q" d4 k
2 n4 b  |$ s2 d+ p; u
1、沉铜无孔化;% j2 Z5 `9 M! F! `8 H0 ^4 m7 b
% \, _) U6 d3 W9 _8 t, K改善措施:0 C- P# c: p  L- q
' M2 s/ v; r/ T2 W
a、整孔剂造成的无孔化:是因整孔剂的化学浓度不平衡或失效。整孔剂的作用是调整孔壁上绝缘基材的电性,以利于后续吸附钯离子,确保化学铜覆盖完全,如果整孔剂的化学浓度不平衡或失效,会导致无孔化。$ ^. o6 Y7 n  d& f/ Y, ]
# o5 f* B3 a2 D8 t, V, Nb、活化剂:其主要成份是pd、有机酸、亚锡离子及氯化物。孔壁要有金属钯均匀沉积上就必须要控制好各方面的参数,使其符合要求,以我们现用的活化剂为例:7 n: R! l% l4 T& ^/ V
2 [) z% D( h6 l9 G# x①、温度控制在35~44℃,如果温度低了造成钯沉积上去的密度不够,化学铜覆盖不完全;温度高了因反应过快,材料成本增加。2 l3 k: ?+ e/ j" k- T. H' t
' o' X6 |5 d5 N' C/ V
②、浓度比色控制在80%~100%,如果浓度低了造成钯沉积上去的密度不够,化学铜覆盖不完全;浓度高了因反应过快,材料成本增加。) T8 q$ Y7 J5 N0 J
1 F; G, s) B6 M) Q# y& _③、在生产过程中要维护好活化剂的溶液,如果污染程度较严重,会造成孔壁沉积的钯不致密,后续化学铜覆盖不完全。
& P2 Z, A+ ~' N1 ^- ]$ T$ d% F& g! ]% X5 J% ^* ~
c、加速剂:主要成份是有机酸,是用以去除孔壁吸附的亚锡和氯离子化合物,露出后续反应的催化金属钯。我们现在用的加速剂,化学浓度控制在0.35~0.50N,如果浓度高了把金属钯都去掉了,导致后续化学铜覆盖不完全。如果浓度低了,去除孔壁吸附的亚锡和氯离子化合物效果不良,导致后续化学铜覆盖不完全。
) U' A5 e3 B/ i5 c- q0 ]# [/ k1 {4 s' u) v. A: |( G8 U2 n1 [
d、化学铜参数的控制是关系到化学铜覆盖好坏的关键,以我司目前所使用的药水参数为例:
: G7 A3 x4 w; {& S) N( i9 r& a5 O  z) c$ A; @
①、温度控制在25~32℃,温度低了药液活性不好,造成无孔化;如果温度超过38℃,因药液反应快,铜离子释出也快,容易造成板面铜粒而返工甚至报废,这时沉铜药液要立即进行过滤,否则药液有可能造成报废。
8 y3 K$ _& y7 _" a4 h9 `8 y. ~( n
, F) n* I) y9 y( Y% e②、Cu2+控制在1.5~3.0g/L,Cu2+含量低了药液活性不好,会造成孔化不良;如果浓度超过3.5g/L,因药液反应快,铜离子释出也快,造成板面铜粒而返工甚至报废,这样沉铜药液要立即进行过滤,否则药液有可能造成报废。Cu2+控制主要通过添加沉铜A液进行控制。/ Z  ?1 v( y3 J  O! R8 y
& C3 f4 j1 l# O' S( r) w2 E③、NaOH控制在10.5~13.0g/L为宜,NaOH含量低了药液活性不好,会造成孔化不良。NaOH控制主要通过添加沉铜B液进行控制,B液内含有药液的稳定剂,正常情况下A液和B液是1:1进行补充添加的。
5 L' H- Z' |+ L4 K( k1 j3 ~8 z0 G' U% _" Q
④、HCHO控制在4.0~8.0g/L,HCHO含量低了药液活性不好,造成孔化不良,如果浓度超过8.0g/L时,因药液反应快,铜离子释出也快,造成板面铜粒而返工甚至报废,这样沉铜药液要立即进行过滤,否则药液有可能造成报废。HCHO控制主要通过添加沉铜C液进行控制,A液内也含有HCHO的药液成分,所以添加HCHO时,先要计算好补充A液时的HCHO浓度升高量。
& w, I* v  e  U3 Q/ F  p$ b& p: g- l* m$ G: N; s
⑤、沉铜的负载量控制在0.15~0.25ft2/L,负载量低了药液活性不好,造成孔化不良;如果负载量超过0.25ft2/L,因药液反应快,铜离子释出也快,造成板面铜粒而返工甚至报废,这样沉铜药液要立即进行过滤,否则药液有可能造成报废。生产时第一缸板必须要用铜板进行拖缸,把沉铜药液的活性激活起来,便于后续沉铜产品的反应,确保孔内化学铜的致密度和提高覆盖率。
( g& M. d, S% ^4 F# ]
6 A  y( z& C  V% Z; m建议:为了达到以上各项参数的平衡和稳定,沉铜缸添加A、B液,应配置一台自动加料机,以更好地控制各项化学成份;同时温度也采用自动控制装置使沉铜线溶液的温度处于受控状态。
3 n+ Q2 q2 ]/ u. U, z' I
发表于 2021-12-20 10:50 | 只看该作者
覆铜板有划伤会造成开路
发表于 2021-12-20 10:51 | 只看该作者
覆铜板在钻孔时被钻咀划伤等
发表于 2021-12-20 10:53 | 只看该作者
生产板在过水平机时表面铜箔被划伤也会造成开路
    2022-12-27 15:07
    发表于 2021-12-20 10:59 | 只看该作者
    操作不当也会开路5 V* H& Y% n0 M
    2025-7-17 15:25
  • 签到天数: 1130 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2021-12-20 11:40 | 只看该作者
    excellent  professional  classical  datas !!!  thanks for your sharing !!!  very  preciouse !!!
    GMT+8, 2025-7-17 20:35 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
