查看: 122|回复: 3
开关电源和线性电源相比,哪种更适用于实验室用?
发表于 2021-12-20 09:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
线性电源是先将交流电经过变压器变压,再经过整流电路整流滤波得到未稳定的直流电压,要达到高精度的直流电压,必须经过电压反馈调整输出电压,这种电源技术很成熟,可以达到很高的稳定度,波纹也很小,而且没有开关电源具有的干扰与噪音。开关电源是通过改变调整管的开和关的时间即占空比来改变输出电压的! 7 V, S; _3 h9 o1 U
从其主要特点上看:线性电源技术很成熟,制作成本较低,可以达到很高的稳定度,波纹也很小,而且没有开关电源具有的干扰与噪音,但其体积相对开关电源来说,比较庞大,且输入电压范围要求高;而开关电源与之相反。实验室里看你用哪些方面了,需要大功率的最好是开关电源,如果功率不是很大,比如几百瓦的,且要求高精度、低纹波的可以用线性电源。
* H& e/ `* y5 z( \: m. b4 N
发表于 2021-12-20 10:16 | 只看该作者
本帖最后由 land 于 2021-12-20 10:18 编辑 3 w& k% z+ O8 _& K: ^; q3 T
$ e3 v7 ^- h9 N7 `( O
开关电源的应用,在电子设备中经常可见,但是要根据实际情况而定
8 q  M. x7 x0 H! U
发表于 2021-12-20 14:20 | 只看该作者
根据实验需求来定吧
. `- S3 p. J" O5 K7 @& s* K
发表于 2021-12-20 15:13 | 只看该作者
如果在两者都满足要求的情况下,还是线性电源比较合适,毕竟成本比较低9 Z+ A, q, l! N9 b0 c" }" v: F/ h
GMT+8, 2025-7-18 17:14 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
