查看: 921|回复: 15
mos管无法进入饱和状态,是什么原因?
    2019-11-19 15:55
    发表于 2021-12-17 09:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    我用的是CJ2310 mos管电源电压DC24V  T* m) m) J0 w3 H
    问题点:如下图,按照我的理解,线性电阻的电压不应该是24V吗,实测才11V,GS电压实测电压12V已经达到开启电压了,不知道为什么mos会有11V压降?. }- ~/ O+ @* e
    6 D3 M7 F# X/ O+ s7 v, S
    2024-3-22 15:02
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
    推荐
    发表于 2021-12-17 10:01 | 只看该作者
    导通前 Vgs=12-0=12V;导通后,由于源极后端负载分压,源极电压11V,栅极12V,导通后Vgs只有1V,未完全导通。正确接法将负载加在电源和漏极之间,Vgs=Vg-0
    推荐
    发表于 2021-12-21 19:03 | 只看该作者
    电路接错了
    推荐
    发表于 2021-12-18 09:31 | 只看该作者
    你接的负载把12V都分压了,Vgs电压还有12 V吗?负载位置都错了。你测的是Vgs还是测的g到地的电压?
    “来自电巢APP”
    推荐
    发表于 2021-12-18 08:21 | 只看该作者
    负载接错地方了
    “来自电巢APP”
    推荐
    发表于 2021-12-17 20:03 | 只看该作者
    有11V就不错了,VGS才1V。
    奋斗
    2021-11-30 15:30
  • 签到天数: 12 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2021-12-17 09:57 | 只看该作者
    常规的线性负载都是加在电源与D之间的,NMOS的通用型式。
    不对   应该趋向于零伏
    发表于 2021-12-17 12:59 | 只看该作者
    Ug 大于Us, Nmos 才导通,
    发表于 2021-12-17 13:00 | 只看该作者
    去掉对gnd的那个100k电阻看看,是多少v
    发表于 2021-12-18 11:07 | 只看该作者
    N沟的MOS管,负载应该在D端。如果在S端,只有把上部的分压电阻减小来搞高输出电压。
    发表于 2021-12-20 11:35 | 只看该作者
    你把负载加到24V和D极之间就好了,NMOS适合做低端驱动的
    13#
    发表于 2021-12-22 08:27 | 只看该作者
    负载电阻位置接错了
    14#
    发表于 2021-12-30 18:48 | 只看该作者
    NMOS用于低端驱动,不然不容易达到所需电压
    “来自电巢APP”
    15#
    发表于 2022-1-1 01:07 | 只看该作者
    mos的s极接到地,D极与12V之间接负载,就行了
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-9-21 03:16 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
