尽管围绕着可制造性设计(DFM)的价值、定义、变化性和技术争执颇多,但所有的问题都是基于芯片。当然,当我们开始考虑45和32纳米设计时,芯片DFM是很关键的要求。然而,关注芯片DFM,却忽视了更重要的技术需要:面向印刷电路板的DFM。
2 C& P, {& L. m: L. N. J# O) [9 Y+ Z& P- |
我们都知道即使硅片百分之百完美,如果芯片到芯片通信链接的任何一个元件(比如封装,连接头或电路板)损坏,目标系统可能仍然不能正常工作。许多封装、连接器和PCB供应商也许被系统设计师追逼着控制他们的加工容差。
# i/ [9 ^$ \$ W$ Y x# S
+ X5 T7 w9 I4 e- g0 |/ a
1 g* _( p N7 w4 ?" B但是,除非所有供应商一致加强规范,例如一个有正负5%容差的连接器对PCB正负10%容差的系统可能收效不大。为了优化系统设计,设计师需要研究每个元件的因果关系。迄今为止,我们没有DFM工具来处理诸如此类的设计问题。
5 D; ^# w2 ~+ R7 o/ K5 m! [3 |; F; l7 u
% }" ]0 U% f; k/ Y
$ C2 z1 L0 e' J4 h在预布局设计阶段,高速系统或信号完整性工程师通常只能进行有限的Spice仿真。为确保系统工作正常,需要对能覆盖所有加工容差的边界情形进行仿真。
+ Y) q0 y r! d5 M# F; u# P& }* M1 S. b5 N
例如,PCB内的金属线宽变化、介电堆叠高度、介电质常数和损耗正切值全部都能影响阻抗和衰减。然而,仅有较大规模公司的工程师才可能有资源来定制自有的脚本,来进行上千次仿真工作,然后再对结果进行处理。即便这样,对哪种变量进行扫描仍然没有定义完好的标准。
* t( k( Y* ?$ w8 V8 V( z/ q' {& j1 S4 t3 P7 A1 o2 T' Q$ O; I
最明显缺乏的是封装和连接器的边界模型。对于高速设计,这些模型只能通过与频率相关的S参数来精确定义。然而,极少有供应商提供好的S参数模型,更不用说在宽范围频率内的边界模型了。9 O% U7 h" U% T1 C9 l
$ w4 H6 z% ^. U8 K$ n+ E) g8 `& k
在后布局验证阶段,需要进行复杂PCB的精确提取和仿真,以计算详细的转角和弯曲。可是,几乎没有工具可用。
, S( z* p, ]' E! U- I# U+ n. K4 o. l4 E! m: M1 U. n0 {; f
很明显,需要通用的PCB设计和验证方法。那么,我们需要些什么呢?; T6 V; W6 z( @6 P7 l; L$ j
0 |5 q1 F2 [& e' q4 h T
让我们关注两大领域。对预布局设计,举例来说,最好有GUI驱动的线路图输入编辑器,使设计师能容易地输入每个元件的变化,仿真并处理结果,报告每个变量的产生和影响。8 U4 G( G1 Q+ o7 m) r2 Q3 U
+ \' c, T# F# T只有当设计师在设计和验证内都考虑了工差,他们才能说做了可制造性设计。只有当工具供应商认识到芯片只是子系统——比如PCB——的一部分,那么DFM最终才能与开发终端产品的客户真正相关起来。
- h. @1 u. a4 y; }5 @3 p4 R$ p+ h1 n |
