查看: 312|回复: 3
PCBA锡膏回流有哪几个阶段?
发表于 2021-12-16 14:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
当PCBA锡膏至于一个加热的环境中,PCBA锡膏回流分为五个阶段。9 r. L; T1 X. L. Y# f) A8 }6 i
  首先,用于达到所需粘度和丝印性能的溶剂开始蒸发,温度上升必需慢(大约每秒3°C),以限制沸腾和飞溅,防止形成小锡珠,还有,一些元件对内部应力比较敏感,如果元件外部温度上升太快,会造成断裂。
6 a' u  D! y5 C. X  助焊剂活跃,化学清洗行动开始,水溶性助焊剂和免洗型助焊剂都会发生同样的清洗行动,只不过温度稍微不同。将金属氧化物和某些污染从即将结合的金属和焊锡颗粒上清除。好的冶金学上的锡焊点要求“清洁”的表面。; @! i+ D( [* w
  当温度继续上升,焊锡颗粒首先单独熔化,并开始液化和表面吸锡的“灯草”过程。这样在所有可能的表面上覆盖,并开始形成锡焊点。6 g" |( ^2 b, p
  这个阶段最为重要,当单个的焊锡颗粒全部熔化后,结合一起形成液态锡,这时表面张力作用开始形成焊脚表面,如果元件引脚与PCB焊盘的间隙超过4mil,则极可能由于表面张力使引脚和焊盘分开,即造成锡点开路。
" m9 ^2 G7 n* r" L( J  冷却阶段,如果冷却快,锡点强度会稍微大一点,但不可以太快而引起元件内部的温度应力。- j: ?1 N5 A6 m2 O
  回流焊接要求总结:: i9 r: y7 j4 `: f4 V
  重要的是有充分的缓慢加热来安全地蒸发溶剂,防止锡珠形成和限制由于温度膨胀引起的元件内部应力,造成断裂痕可靠性问题。2 p7 u7 K% ~' l' _
  其次,助焊剂活跃阶段必须有适当的时间和温度,允许清洁阶段在焊锡颗粒刚刚开始熔化时完成。  M8 R' i7 J# r2 }: f0 |1 ^' k
  时间温度曲线中焊锡熔化的阶段是最重要的,必须充分地让焊锡颗粒完全熔化,液化形成冶金焊接,剩余溶剂和助焊剂残余的蒸发,形成焊脚表面。此阶段如果太热或太长,可能对元件和PCB造成伤害。  U# e6 u4 l+ a$ _& c0 F4 {/ K
  PCBA锡膏回流温度曲线的设定,最好是根据PCBA锡膏供应商提供的数据进行,同时把握元件内部温度应力变化原则,即加热温升速度小于每秒3°C,和冷却温降速度小于5°C。4 `0 Q# U! }6 e+ |# u. o9 u
  PCB装配如果尺寸和重量很相似的话,可用同一个温度曲线。/ t# D. q: ?) w. A- c& f
  重要的是要经常甚至每天检测温度曲线是否正确。" B) t: e' B: S( D
发表于 2021-12-16 16:05 | 只看该作者
用化学药剂清洗
发表于 2021-12-16 16:06 | 只看该作者
助焊剂的时间和温度把控很重要
发表于 2021-12-20 18:15 | 只看该作者
焊锡熔化的阶段很重要
GMT+8, 2025-9-28 15:48 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
