查看: 301|回复: 6
电源线和地线处理技术
发表于 2021-12-16 09:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在PCB板布线中,电源线和地线的处理是十分重要的,要把电源线和地线所产生的噪音干扰降到最低限度,以保证产品的质量。- Z3 E# o$ M* X9 e5 r/ M
电源线和地线的布线规则如下。在电源、地线之间加上去耦电容。- h( `9 u9 E) Z7 U2 M( n! G
  • 尽量加宽电源线、地线宽度,最好是地线比电源线宽。
  • 数字电路的PCB可用宽的地导线组成一个回路,即构成一个地网来使用,模拟电路的地不能这样使用。
  • 用大面积铜层作地线,在印制板上把没被用上的地方都与地相连接作为地线用,或是做成多层板,电源和地线各占用一层。- M4 \7 C: @9 R6 N- x
规则的检查- Q; E% S/ d! l% f; t+ j' O2 ^  `
布线设计完成后,需认真检查布线设计是否符合设计者所制定的规则,同时也需确认所制定的规则是否符合印制板生产工艺的需求,一般检查如下几个方面。
8 @' R' E0 B) u) E! b
  • 线与线、线与元件焊盘、线与贯通孔、元件焊盘与贯通孔、贯通孔与贯通孔之间的距离是否合理,是否满足生产要求。
  • 对于关健的信号线是否采取了最佳措施,如长度最短,加保护线,输入线及输出线被明显地分开。
  • 模拟电路和数字电路部分是否有各自独立的地线。
  • 后加在PCB中的图形是否会造成信号短路。9 R/ b( ^9 x) o. ~9 \- `7 g9 J
对一些理想的线形进行修改。9 s5 W1 [- ^0 D( u3 b. |3 }6 f
  • 在PCB上是否加有工艺线,阻焊是否符合生产工艺的要求,阻焊尺寸是否合适,字符标志是否压在器件焊盘上等。
  • 多层板中的电源地层的外框是否缩小,如电源地层的铜箔露出板外容易造成短路。
    2 w% h3 t3 J& F2 r/ i
6 ~+ K' E* I% r7 C/ o
5 @- W; A% X% e9 j6 m, w
发表于 2021-12-16 10:58 | 只看该作者
地线是最宽的
发表于 2021-12-16 11:19 | 只看该作者
电源线和地线所产生的噪音干扰越低产品的质量越好" {0 o- F& d' l7 h5 H; i
发表于 2021-12-16 11:22 | 只看该作者
总结的不错,学习了。
4 h: G4 s1 E# {/ N
发表于 2021-12-17 20:00 | 只看该作者
分层时电源和地线各占用一层; J3 i3 w5 C6 i+ s# M5 m+ V
发表于 2021-12-21 19:06 | 只看该作者
布线设计完成后,要认真检查规则
    2019-11-19 16:42
    发表于 2021-12-23 16:10 | 只看该作者
    总之就是完成后需要花时间检查了
    GMT+8, 2025-6-24 12:46 , Processed in 0.078125 second(s), 23 queries , Gzip On.
