返回列表 发新帖
楼主: cccccc32
两个PCB合并,器件和布线各用一半,怎么操作?
31#
发表于 2011-8-11 11:29 | 只看该作者
shape--change shape type----参数shape fill 选 type:to static solid  整个板子一框 ok  ~ 记得打开变更的层面
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
cccccc32 + 5
32#
 楼主| 发表于 2011-8-11 11:37 | 只看该作者
回复 art_li 的帖子
: e; R1 O7 h3 A% p: S$ Z1 ~: B8 N6 {% n2 D( m' l' P& R% b
谢谢!!!
7 G* Z- n% F6 G6 O1 C/ S4 o
33#
 楼主| 发表于 2011-8-11 11:59 | 只看该作者
回复 art_li 的帖子" y: [# C9 _5 ?0 C& B! [
5 T* v1 z; E- F& r9 \7 B
这次成功了,但是还有个问题,我导入后有些器件的序号变为U*,有的就是保留序号了,是不是序号变为U*的都是我新板上没有的器件?# t% T  j8 E- \+ y% G
34#
发表于 2011-8-11 12:04 | 只看该作者
回复 cccccc32 的帖子
" Q3 V! L& z/ t# _
: @2 n4 s' L; c8 Y; g3 l* _0 s你的主板上是不是已经有相同的ref~了  原理图的ref应该附上了吧`~~3 p6 \3 x3 L9 z+ L, p% M0 T+ I6 G. W0 P
9 l" u  ~4 m5 D; J9 K8 O
35#
 楼主| 发表于 2011-8-11 13:19 | 只看该作者
新板子的网标导入器件序号就都进入PCB里面了,我导入的另外两个板子的subdrawing里一半的器件序号是与新的序号相同的,而且导出的时候也选择了保存元器件序号啊。: q! H0 F; b- r9 M
但是导入时选择assign refdes了。
36#
发表于 2011-8-11 13:25 | 只看该作者
迷糊~你的表达我不太明白... ...
37#
 楼主| 发表于 2011-8-11 13:30 | 只看该作者
我的意思是新板子与subdrawing之前pcb中相同器件相同序号的就有序号,比如u301;变为u*的是subdrawing中有的器件,但新板子中没有的器件。
38#
发表于 2011-8-11 13:41 | 只看该作者
回复 cccccc32 的帖子" F9 X1 o2 |4 P) C
6 g$ e1 N* \2 V1 a1.确认线路图中有你要sub-drawing的元件ref; Q7 s  Z: k- ?* ]- c3 @
2.确认你的主板上没有摆放此元件(若摆放了删掉)
! ]) m1 E4 r3 A% |0 h
& D. [5 A0 h, Q, E) `/ N
39#
 楼主| 发表于 2011-8-11 13:46 | 只看该作者
回复 art_li 的帖子
; H& \4 `% R8 N0 O2 g( B. K+ r$ t) H5 W/ |+ t
OK,谢谢!
GMT+8, 2025-9-27 21:47 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
