查看: 457|回复: 6
PMU(集成电源管理单元)在无人机电源管理中的作用
发表于 2021-12-16 09:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
无人机,即无人驾驶飞机简称,英文缩写为“UAV”,即(Unmanned Aerial Vehicle)。是利用无线电遥控设备和自备的程序控制装置操纵的不载人飞机。从技术角度定义可以分为:无人直升机、无人固定翼机、无人多旋翼飞行器、无人飞艇、无人伞翼机等。按应用领域,可分为军用与民用。军用方面,无人机分为侦察机和靶机。民用方面主要应用在航拍、农业植保、测绘等领域,无人机+行业应用,是无人机真正的刚需,大大的拓展了无人机本身的用途。
5 }) q+ O9 w& g/ R, g- F
8 v& G# I! c0 w8 r无人机电源管理
: r! h. g& s3 [2 }: j6 T8 s所谓电源管理,是指如何将电源有效分配给系统的不同组件。电源管理对于依赖电池电源的移动式设备至关重要。通过降低组件闲置时的能耗,优秀的电源管理系统能够将电池寿命延长两倍或三倍。电源管理技术也称做电源控制技术。; q4 d& K4 {7 {1 @0 a( U, K
目前市场上主要的电源管理器件主要包括分立式的电源管理芯片PMIC和集成电源管理单元PMU。电源管理芯片(Power Management Integrated Circuits),是在电子设备系统中担负起对电能的变换、分配、检测及其他电能管理的职责的芯片。主要负责识别CPU供电幅值,产生相应的短矩波,推动后级电路进行功率输出。电源管理芯片既有直插式封装的,也有表面黏贴式封装的。电源管理芯片的应用范围十分广泛,发展电源管理芯片对于提高整机性能具有重要意义,对电源管理芯片的选择与系统的需求直接相关。电源管理的范畴比较广,既包括单独的电能变换(主要是直流到直流,即DC/DC),单独的电能分配和检测,也包括电能变换和电能管理相结合的系统。相应的,电源管理芯片的分类也包括这些方面,比如线性电源芯片、电压基准芯片、开关电源芯片、lcd驱动芯片、LED驱动芯片、电压检测芯片、电池充电管理芯片等。如果所设计的电路要求电源有高的噪音和纹波抑制,要求占用PCB板面积小(如手机等手持电子产品),电路电源不允许使用电感器(如手机),电源需要具有瞬时校准和输出状态自检功能,要求稳压器压降及自身功耗低,线路成本低且方案简单,那么线性电源是最恰当的选择。这种电源包括如下的技术:精密的电压基准,高性能、低噪音的运放,低压降调整管,低静态电流。电源管理单元(Power Management Unit),是一种高度集成的、针对便携式应用的电源管理方案,即将传统分立的若干类电源管理芯片等器件整合在单个的封装之内,这样可实现更高的电源转换效率和更低功耗,及更少的组件数以适应缩小的板级空间。如果有需要PMU相关型号推荐,也可以登录世强元件电商APP,搜索相关无人机的电源管理组件推荐。: b5 v: M4 c+ Q, y5 F
0 B8 M( t5 M4 m' e" A" m
PMU在无人机电源管理中的作用
% a- c$ {3 x/ B) q  H& aPMU在无人机产品中的越来越广泛的使用,其最主要的作用有以下几点。
  K0 r4 `# j, j- ?1 G1.给无人机的各个组件提供稳定可靠的供电。
  k* E3 J# o# r% ^1 H* J* I2.PMU有助于降低整个系统的功耗,并通过降低组件闲置时的能耗,使无人机电池能够具有更长的使用时间。. t" U2 d) d% M6 i
3.PMU具有较好的信噪抑制比和瞬时响应,能够更好的防止无人机受到外界环境的影响以及快速的瞬时响应。
7 o- V" v& }* N; [, ^2 Y! @6 O4.PMU集成化的特点能够节省内部结构空间,有助于产品的小型化,并且具有更好的成本优势以及整个系统供电系统的统一和有序化。+ }  c" y9 _: b+ J
无人机地面遥控器单元的PMU可以给各个组件进行供电,保证各个部件的供电正常,并且能够在一定程度上滤除外界噪声的干扰,更好的保证了遥控器的精确度,同时,能够使遥控器的电池使用更长的时间。无人机飞控主控器单元的PMU电源管理模块单元给包括飞控主控器,ESC电调单元等各部分组件进行供电,保证飞控单元正常稳定的工作。
* @! L( l& w4 I. `/ J# Y
发表于 2021-12-16 10:05 | 只看该作者
无线电控制4 }  f$ q) D; w
    2023-6-2 15:15
    发表于 2021-12-16 11:11 | 只看该作者
    优秀电源管理能够把有效的延长电池寿命
    ( [: l( i( P6 Z! d3 M6 M
    发表于 2021-12-16 13:14 | 只看该作者
    使得系统供电整体化               2 y0 x6 M9 k; `1 c) [* u
    2025-7-18 15:39
  • 签到天数: 1131 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2021-12-16 15:10 | 只看该作者
    very better !!!  excellent  professional  datas !!!  thanks  for your  sharing !!!
    发表于 2021-12-18 15:57 | 只看该作者
    无人机电池要续航时间长
    发表于 2021-12-22 18:22 | 只看该作者
    电源管理依赖电池电源的移动式设备
    GMT+8, 2025-7-19 09:08 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
