TA的每日心情 | 开心 2022-5-9 15:00 |
签到天数: 28 天 [LV.4]偶尔看看III
产品概述 $ B8 p" A7 m% K% F' n. o
ZCC1541采用 5 脚 SOT-23 封装,用于小型、低功耗应用。 开关频率在 1.3MHZ,并允许8 y ~- D; z' D* q7 ~! v
使用极小、低成本电容和高度在 2mm 或者更小的电感。内部通过软启动控制,小浪涌电流,延长电; E# _% X+ d7 a
池寿命。 工作电压低至 2.5V,能在输入 5V 时产生 12V 电压,最大 200mA 电流。
" Q) _9 S2 q5 P2 @* p) V该 内部包括欠压分离、电流限制和热过载保护电路,防止输出超载损坏。 使用8 m3 E0 a1 R( ~2 N2 S" B
小型 5 脚 SOT-23 封装。
+ z: e5 @2 \( F, B5 k主要特点 7 K- `0 c1 b7 l
■内置 MOSFET0 X8 r5 y8 b& U
■可使用微小的电容和电感
/ X) ], ]8 l* H0 o( [* n$ `) w■1.3MHZ 固定开关频率
' A% y4 e* y/ Q! e■内部补偿. Y% f4 a: {6 O: X# _! }
■内部软启动0 c& Q( t% c. R7 e1 E p3 x
■最低输入工作电压可达 2.5V,最高输出可达 22V
1 ^2 c* a" H1 F! K" _6 c3 s■在
. C" u* w' Q0 Q, p4 l Z* L7 |12V 200mA ( O# z& P0 m5 `# d9 h- B
输入为
1 h5 z0 R/ ^8 W: I■UVLO,热关断& O2 w4 L, {& \0 V" d5 V
■内部电流限制" h$ S: z+ E+ p8 @& G1 p* E/ U8 D
■使用 SOT23-5 封装
3 `) N7 t8 ^ n# G; V6 N* l7 e4 |) ]4 g2 [
